Elkonvertera kickbike?
Henry
Re: Elkonvertera kickbike?
Inlägg av Henry »
Vad gäller i alla fall elcykel så spelar det ingen roll om det är uppförsbacke eller nedförsbacke. Motorn får inte ge någon tillförd kraft över dess maximala elassisterande hastighet som för elcykel är 25kmh och motorn är alltså bara till för att ge assistans upp till denna hastighet och motorn skall succesivt ge mindre och mindre kraft ju närmre du kommer 25kmh då den skall slås av helt. Med 250W som är max effekt och en ordentlig uppförsbacke så hade du nog inte kommit upp i några 25kmh heller utan att trampa på. Visst fasen kan man tex cykla bra snabbare och det är helt ok så länge som man håller sig inom hastighetsgränsen på vägskyltarna och motorn inte är inkopplad för att hjälpa dig med att åka snabbare.
Vad gäller kickbike då så känns det som det är liknande regler men där verkar det som om den istället får driva dig helt utan assistans (?) upp till maximala 20kmh då den inte får går snabbare, dock gäller samma trafikregler och dylikt för en kickbike som för en cykel.
