Hjälp med felsökning av funktionsgenerator Wavetek 132
Klas-Kenny
Re: Hjälp med felsökning av funktionsgenerator Wavetek 132
Inlägg av Klas-Kenny »
Hmm, det verkar variera lite... Det verkar vara vid olika lägen vid olika tillfällen som all normal vågform försvinner och ersätts av en svängande likspänning... Just nu är det ungefär 0,62 :humm:
Jo, det var där omkring jag pillade när det rättade till sig lite innan, ingen respons nu längre dock.
Skulle det kunna vara någon konding som är dålig så att den är väldigt beroende av yttre faktorer (typ temp. luftfuktighet mm.) och inte längre klarar så hög spänning, eller någonting sådant? Och då kanske någon form utav glapp inuti den, så att den fungerar normalt ibland..
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Man kan ju prova att lägga en liten konding över c70 c22 c23 o c24 (en i taget) och se om det händer något...
Men det vore det intressant att titta på hur ic5 pin 12 beter sig lagom när spikarna börjar synas på tp8 det är helt klart så att integrator loopen inte fungerar när tp8 sticker.
Klas-Kenny
Hade ingen riktigt passande konding men provade med en 100nF.
Över C24 gav det en minskad frekvens men samma problem.
Över de andra blev det ingen skillnad :humm:
Mätte på utgången, fyrkantsvåg..
TP8 är jämn 0V upp till ca. 0,62 på Freq Dial nu, över det blir det högfrekventa svängningar.
IC5 pin 12 ger triangel ut (men som får en konstig form ju högre man vrider Freq Dial), och vid precis det läge där TP8 börjar svänga får jag en svängande likspänning på IC5 pin 12, denna svängande likspänning har "mitten" på ca. 3V och ökar linjärt när jag vrider Freq Dial vidare uppåt (vid max är spänningen ca. 6V).
Men nu provade jag kolla på IC5 pin 12 när jag lägger till min 100nF konding över C23, då ökar spänningen där med ca. 1V när Freq Dial står på över 0,62, och under det (när där är en triangelvåg) minskar frekvensen något med kondingen där.
Och när jag kollar TP8 och lägger 100nF kondingen över C22 minskar frekvensen hos svängningarna.
Över C70 verkar dock inte hända någonting.
rehnmaak
Får du en linjärt ökande dc nivå om du mäter på r38-r39?
Klas-Kenny
När Freq Dial är över 0,62 så JA.
rehnmaak
Kan inte du ta en bild på hur r38-r39 och tp8 ser ut vid 0.62?
Klas-Kenny
Hopps, nu var strömmen slut i mobilen också :shock:
*Klas-Kenny kubbar iväg för att hämta laddare*
Såhär ser det ut:
R38-39 överst, TP8 underst.
2V/div och 0,5µS/div, på övre kurvan ligger 0V vid ett sträck under mitten och på undre kurvan ligger 0V vid två sträck under mitten på skärmen.
rehnmaak
Har du kollat lödningarna på ic4 c22 r31 cr22 och cr3?
Klas-Kenny
Nu har jag värmt om dem allihop (och lagt på lite nytt lödtenn på vissa lödningar), ingen skillnad :(
rehnmaak
Om man mäter på pin 3 på ic5 ser det lika ut där?
Klas-Kenny
IC5 Pin 3 = Inga svängningar!
Dock är det inte samma spänning hela tiden och den hoppar lite upp och ner (när jag vrider Freq Dial) och ändras inte linjärt.
Kollade bara lite snabbt nu innan jag åkte hemifrån, kan kolla närmare på det när jag kommer hem.
rehnmaak
Det borde se lika ut som på tp8... eller är det så att det börjar fungera när du sätter dit proben? Det ska ju nämligen vara 0V där när det fungerar.
Klas-Kenny
Hmmm, med proben på IC5 pin3 beter den sig helt annorlunda, och kollar jag IC5 pin3 och TP8 samtidigt så är plötsligt TP8 helt jämn 8v (Dock med ett litet "hopp" upp några mV när jag vrider upp Freq Dial, de mV'en sjunker sedan när jag vrider Freq dial vidare uppåt)!
Och utgången ser även den helt annorlunda ut mot tidigare med en prob på IC5 pin3 (Eller ja, proben sitter på C22, på benet som är kopplat till IC5 pin3, bara för att det var lättare att komma åt).
Råkade av misstag röra det benet med fingret medan jag kollade på utgången, det verkade påverka väldigt mycket (Gav diverse otydbara störningar), om det säger något?
rehnmaak
Jag tycker det tyder på att det är något tok med ic4. Är det verkligen kontakt på ben 4,5 & 6 på ic4? Vad är dc nivån på ic5 pin 3 när du mäter med scopet?
Klas-Kenny
Ca. -0,8V, och när den "hoppat upp" ca. -0,55V.
När jag "summrar" benen på IC4 med multimetern verkar där vara 0 Ohm i alla fall.
Kan det vara som så att IC4 är sönder?
Och i så fall, borde det inte gå att ersätta IC4 med två vanliga NPN-transistorer tex. BC337 i "testsyfte"? (Jag har inte kollat databladet för IC4, det är bara ett antagande utefter schemat)
