Raketost
Re: Daniels stora fräs //närmar sig gjutning
Inlägg av Raketost »
Hur länge måste den härda innan du "törs" öppna formen?
Man är ju nyfiken :vissla:
thewho
Inlägg av thewho »
Om ett par-tre dagar kanske man vågar skruva ut lite skruvar och se om de släpper den här gången :humm:
thewho
Inlägg av thewho »
Jag kan ha förstört gjutningen :doh: gruset jag använde var lite fuktigt på sina ställen och nu är det fortfarande mjukt ca 2cm under ytan (som är hård)
Så, är det någon som vet vad som händer om de finns fukt i en epoxygjutning?
krille356
Inlägg av krille356 »
Låter inte bra med innestängd fukt, jag förstår dock inte hur det skulle kunna påverka härdningen då den är en termisk reaktion mellan härdare och bas.
Om du på något sätt kan höja hela gjutningens temperatur försiktigt till kring 50-70C så härdar epoxyn snabbare och du får fler tvärbindningar vilket gör gjutningen starkare. En generell regel är att för varje 10C som du höjer temperaturen halveras härdtiden.
Allt material som jag använt till mina provgjutningar har jag tvättat och sen torkat på en filt på golvet i verkstaden.
Om du kan få det att härda ordentligt så kvarstår frågan om vad som händer med den innestängda fukten, härdad epoxy i skalet borde vara vattentätt :humm:
thewho
Inlägg av thewho »
De verkar som att fukten har gjort något med epoxyn, för det är nån gegga som har runnit ut lite på ett ställe, och de verkar inte vilja härda alls :( de är fortfarande lika klibbigt nu som när de rann ut för 4 dagar sen.. :tumner:
krille356
Låter tyvärr som att du får börja snickra på en ny form, lär inte vara något lätt jobb att städa ur halvhärdad epoxy ur den gamla :(
swetrekki
Inlägg av swetrekki »
Vet inte vad det är för epoxy du har använt men jag har aldrig varit med om att vatten (särskilt inte i så små mängder) haft en sådan effekt på en gjut eller lim epoxy.
jag tycker snarare att det låter som att den inte blev rätt blandad... :humm:
De gånger jag har haft problem med två komponents produkter (gammal hädare, fel proportioner eller dåligt blandad batch) så har jag alltid fått börja om från ruta ett. :(
lycka till
thewho
Inlägg av thewho »
Jag använder kompositfabrikens ML epoxy och blandade bas och härdare med våg så rätt blandat borde det ha blivit :humm: kan tillägga att jag blandade med maskin.
Ska kolla mer ikv när jag far till verkstan.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Är det inte volym som blandningsförhållandena avser?
Edit: Nä fel av mig vikt står det ju, attans får man lov och skaffa nån vettig våg.
thewho
Inlägg av thewho »
Gjutningen kan nog klassas som sopor nu :tumner: rinner en sirapsliknande gegga ur formen..
Så frågan är:
1. köpa ny epoxy, tar tid och jag måste få de från sverige hit på något vis, tullen är så nyfiken om de kommer direkt.
2. en stor bit granit som den till botten, vet inte vad en sån kan kosta dock (ska ta reda på)
3. en svetsad konstruktion
Är det någon som vet hur 3an kommer att röra sig, slå sig, mm om man inte avspänningsglödgar?
kommer det vara så illa det inte går att använda den alls? Nu är det ju inte en produktionsmaskin som ska köra fina toleranser dagarna i ända, utan en renodlad hobbymaskin vi pratar om.
Tacksam för svar! :wink:
Kan tillägga att det blir stegmotorstyrning (till en början iaf) prisskillnaden var helt enkelt för stor när jag redan har stegmotorerna.
thewho
Inlägg av thewho »
Glömde kvällens uppdatering :lol:
Måtta
Halvvägs
Fortsätter troligtvis imorgon
thewho
Re: Daniels stora fräs //ny pelare?
Inlägg av thewho »
Idag införskaffade jag material till en ny pelare, men glömde ta kort på de :doh:
Vad det är får ni veta imorgon när jag har tagit bilder :wink:
thewho
Inlägg av thewho »
Finns det något intresse här?
Den nya pelaren, ca 70kg stål 220x220x920mm :lol:
zealotry
Inlägg av zealotry »
ska du fylla pelaren med epoxy?
thewho
Inlägg av thewho »
Kommer troligtvis fylla den med sand sen när allting är klart.
