Byggsats, styrkort för Quadrocopters
Korken
Re: Byggsats, styrkort för Quadrocopters
Inlägg av Korken »
Hehe, jo Svenskan har aldrig varit min starka sida. :)
Jag håller nu på att göra den mer vetenskaplig, dock så tar det lite tid. Väldigt svårt att få det bra tycker jag. Men det kommer.
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Jag vill ha ett styrkort och komponenter... kan löda, men är kass på programmering.
Vilket fartreglage kan va lämpligt till denna motor? (som passar till styrkortet! efter ev. moddning)
G15 motor
Korken
Inlägg av Korken »
Jag svarade på mailet du skickade men håll dig gärna till en kommunikationsform. :)
Men jag kopierar in svaret här också så får vi in lite mer info här.
Tjena!
Jag är intresserad av ett styrkort och/med komponenter.
Kan löda.
Vad behövs för att uppgradera eller ändra i programkoden?
Vad behövs förutom styrkortet?
Jag har köpt motorer http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14402
Men jag sumpade bort fartreglagen i best!!! Vilket rekommenderar du till denna motor och som är kompatibel (efter ev ombyggnad) med ditt styrkort??
(Motorn maxar på 42A men konternuerligt 34A)
Jag har deras std radio
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8992
Hoppas den funkar med ditt kort?
Mvh /Paul "Paxmax"
Godagens!
Trevligt att du redan är intresserad innan de är färdigtestade men jag
kommer inte släppa några kort innan jag vet att de fungerar.
När styrkortet är klart så kommer det finnas ett dokument med all info. Men vad som behövs för att programmera är en JTAG för ARM processorer (finns massor på olimex.com) och en ARM toolchain (tex Cygwin eller CodeSourcery).
Utöver detta så behövs en Mini-USB kabel för att ladda av loggar och för att konfigurera den via ett PC program OTG så man inte behöver programmera om den för alla inställningar man vill göra.
När det kommer till ESCer så rekommenderar jag Plush serien. De klarar Fast-PPM bra och de är av hög kvalité.
Det viktiga är att de måste ha BEC, för jag driver mitt kort från 5V de genererar.
Jag testar mina program med deras billigaste RX/TX system, så det fungerar!
Dock inte så jätte bra räckvidd, men det räcker helt klart.
Har du fler frågor så är det bara å maila!
Mvh
Emil Fresk
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Aaah... det låter som det tar en stund, och mkt kringutrustning... kanske hoppar på det tåget senare, är lite otålig.
Så, räkna bort mig som poentiell köpare sålänge... men jag Hejar på!!
Korken
Inlägg av Korken »
Ingen fara! :)
Jag väntar fortfarande på att kretskorten ska landa. De lovade senast den 8de och det är nu den 13de så börjar fundera på om de har supit bort dom... :doubt:
Och jag som tog DHL för att det skulle gå fort men ibland så tar det lika lång tid som "vanlig" frakt.
Korken
Inlägg av Korken »
Halleluja... Uppdatering.
Kineserna har gjort det igen! De sa för snart två veckor sedan att grejerna va skickade men ICKE. :evil:
De ligger hos dom fortfarande för de sa såhär när jag mailade och frågade de vad de håller på med:
HI,
Awfully sorry that we did not inform you in time that the address your provided is in remote area(defined by DHL)
http://remoteareas.dhl.com/jsp/first.jsp
You need to pay another 25USD for the shipment to this address.You may provide another address to replace it or shall we ship it by EMS, it will take about 5 to 10 days.
Men det roliga är att enligt deras sida (inte DHL utan IteadStudio) så står det att sverige ligger i mängden länder som det inte ska vara några problem med.
Spännande de här. De säger att kunder är det viktigaste de har så jag ska se hur de klarar upp detta. :humm:
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Vilket larv.
Jag har fått tre olika leveranser (5$) frakt utan något problem och med tracking nummer.
Har tagit 2-3 veckor inklusive tillverkning.
Tillverkning tar 2-3 dagar verkar det som, för efter den tiden får man shippment updatering.
Har du beställt någon slags special frakt ??
Sjukt med 25$ extra.
EDIT: Såg nu i tidigare post att du valt DHL :?
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
hmm... trodde jag svarat på denna tråden?! jag måste ha slarvat bort posten, nåja:
Har du kollat om just ditt postnr är "remote", bara vissa postnummer i vissa städer/kommuner räknas som remote.
Ibland är det jäkligt krångligt om din stad har å ä ö i namnet och kolla det i deras "remote-check" program.
Testa med * (asterix) istället för å ä ö. eller oe som ö typ "malmoe" = malmö
Fyll bara i stadsnamnet, eller kommunens/närmsta "huvudstad" om du bor en bit utanför! den fattar inte att våra postnummer är typ zip code.
Korken
Inlägg av Korken »
Jag har fått det fixat nu, jag fick välja EMS istället.
Det som krånglar är att jag bor "remote" som de säger men jag bor nästan brevid (1km ifrån) DHLs central i Luleå.
Men efter nog mycket tjat så orkade jag inte mer och tog EMS så då tar det 2 veckor till att få korten. :|
Jag ska in på sidan och lista ut hur jag ska få det och fungera till nästa gång.
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Ah, Luleå, kör du den genom DHL remote check måste du ange "Luleaa" (ange inget postnr/zipcode! titta bara i listan som DHL genererar). Det är hundratals postnummer i Luleå som klassades som "remote"
Korken
Inlägg av Korken »
Nu har jag fått svar på varför jag är "remote".
Jag tog och ringde DHL Luleå och frågade och svaret var ganska enkelt. För ca 6månader tillbaka så har de flyttat DHLs central till Gammelstan (låg vid Delfingatan förut).
Det gör en ganska rejäl skillnad å så då var de mysteriet löst.
Note to self: Ta EMS/UPS från början nästan gång och slipp besvär.
Korken
Inlägg av Korken »
Tjoho här kommer skatteåterbäringen! :D
EMS har slagit hastighetsrekord och korten landade idag. :tumupp:
Jag måste säga att det har sjukt mycket intryckt på ett så litet kort. Det ser så luftigt och fint ut i Eagle men i verkligheten ser det ganska ihop tryckt ut.
12st kort landade, 2st mer än beställt för någon anledning, så jag klagar inte. :)
Jag ska in och lägga GPS chipet i ugnen nu då det ska bakas i 125 grader i 24h innan montering och imorgon blir det att löda allt.
Och så lite obligatoriska bilder:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Toppen! Detta ser jag fram emot, hur långt kommet är koden? Finns en flygfärdig version framme? :tumupp:
Korken
Inlägg av Korken »
Jag har en version som har själva flygkoden klar. Det är den gamla koden för mitt absolut första system med analoga sensorer och I2C till motorerna.
Ska mestadels skriva nya hårdvarudrivisar och se så allt fungerar som det ska. Det hoppas jag ska vara klart i nästa vecka. :)
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Phu skönt att dom kom till slut! oh, det verkar vara lite väl mkt förtenning på cpu sidan.
Härligt att det börjar bli på gång!! :mrgreen:
