Zeal bygger fräs i MDF
Re: Zeal bygger fräs i MDF
Ser ut som att du/vi får klura ut ett fäste upptill på dremelkopian också, men kul att du faktiskt har fräst nu!
Experimenterade lite med cambam och 3d-fräsning. Mest för att träna lite på hela kedjan, cadda, cam-beredning, köra linux CNC osv.
Blev väl helt ok tycker jag. Körde bara roughing, har nog lite fel inställningar gällande verktyget och överlappning med mera, många saker att tänka på i cam-beredningen. Men överlag är jag väldigt nöjd =) Fokus framöver bör nog ligga på att jobba vidare med själva fräsen dock, ljudisolera lådan så mycket det går, väsnas rätt rejält nu hehe. Dra kablar, montera nätagg, styrelektronik, ändlägesbrytare och dylikt =)
Då har jag fått lite gjort igen! Fixat en akrylskiva (syns nog halvdåligt på bilderna) som lucka i framkant. Den sitter fast med kardborrband, får se hur länge det håller, går snabbt o smidigt att ta bort/sätta dit iaf. Skruvade även upp elektroniken på sidan av lådan så den inte ligger o skräpar.
Dags för studiebesök snart känner jag, fast först blir det ju åt andra hållet.
Imponerad hur nära din ursprungliga plan du faktiskt kommit, mina byggen har varit lite mer "Det får bli som det blir när det inte blir som det ska".
Fick lite "t-spår"-skenor av X-IL så jag kunde färdigställa bordet! Gjorde det lite större än arbetsområdet, tänker att då kan fästanordningar vara bredvid och arbetsytan kanske kan utnyttjas lite bättre.
Och skenorna kommer från POS från början, så nu finns det tre fräsar med såna skenor.
Igår kväll blev det lite mer gjort på och med fräsen. Började med att sätta in en ledlist i taket som jag spontanshoppa på IKEA, blev riktigt bra.
Sen tänkte jag fräsa lite men fick problem med att y-axeln "hängde" sig, har hänt några gånger förut också och jag har beskyllt gängstången för att var skev och försökt rikta upp bättre men nu skruvade jag isär och kollade lite noggrannare. Boven i dramat var en liten "svetsloppa" som stack upp mellan två dalar på gängan, mitt i rörelseområdet.. så fram med en liten fil och snygga till sen skruva jag ihop allt igen och nu känns det mkt bättre, hoppas det var den riktiga boven =)
Efter den lilla triumfen blev det fräsning i skärbräda, gjorde ett servofäste som förhoppningsvis kommer figurera lite mer i ett kommande projekt!
Var på studiebesök hos Zealotry igår kväll, en riktig nördafton med både fräsning, kontemplerande över brusig hörlursförstärkare och motionering av oscilloskop
Ville bara säga att Zealotry fått ihop en maskin som är så nära den CAD han hade från början att jag är imponerad. Dessutom fungerar maskinen riktigt bra, med lite mer tweakande så blir den säkert dubbelt så snabb också även om det inte är ett behov på något vis just nu. Grattis till en fin maskin!
Det börjar nog snart bli dags för en tråd för nästa projekt nu
Jag har fräst lite till och från på sistone, mest delar till mitt 3d-printerbygge som sakta segar sig framåt. Jag har lagt märke till hur min dremel-kopia låter värre och värre, säkerligen trötta lager. Så det är dags för något nytt, så vad ska jag satsa på? Fräsen är ganska liten, får nog max plats med något som har diameter 60mm.
Antingen en ny dremel-kopia, känns inte jätteskoj.
Eller något i stil med detta:http://www.ebay.com/itm/CNC-400W-Spindl ... 1a066bcc01
Dom får väl inga superrecensioner på nätet men borde vara bättre än dremelkopior?
Eller så här:
http://www.ebay.com/itm/ER11-Spindle-fo ... 2516.l5255
Har ni tips på fler varianter? Nån som har något liknande liggandes som ni vill bli av med? =)
Eller så här:
kanske proxxon kan ha något som passar. Förhoppningsvis bättre kvalitet.
Fick blir det här kittet, hoppas det funkar hyfsat iaf: http://www.ebay.com/itm/CNC-400W-Spindl ... 419cb6cee0
Det enda jag inte såg i deras specifikation var vikten på spindelmotorn.
/// Marcus
/// Marcus
Så då var nya spindeln monterad och testat, än så länge är jag nöjd! Lite tystare än dremeln och känns stabilare på alla sätt, får se hur den presterar över tid. Kul med riktiga hylsor, er11 är riktigt söta saker =)
Nya spindeln medförde ju ett till nätagg samt lite styrelektronik så jag passade på att ordna upp kabeldragningarna lite. Byggde ett enkelt "skåp" på sidan av fräsen och monterade allt där. Just nu styr jag spindelhastigheten med den medföljande potentiometern, får se om jag tar och försöker få det styrt direkt via LinuxCNC så småningom.
