Anders fladbäddsfräs (projekttråd)
Re: Anders fladbäddsfräs (projekttråd)
www.alucon.se art nr 004-202
Tycker mig se att det står ITEM på de. Svensk återförsäljare för ITEM är Aluflex.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Aha, jag som läste ITEM och så numret, och så tänkte jag, fan att man inte alltid skriver namnet på tillverkaren på alla delar så att man kan se vem som gjort dem. Ett item-nummer ger ju inget. Men om företaget heter ITEM så är det ju en helt annan grej. Tack för tipsen!
Edit:
Glidmuttrar hos Aluflex: 1875:-
Glidmuttrar hos Solectro: 175:-
Agwan
Inlägg av Agwan »
Det verkar inte så lätt att få tag på Robotservice just nu. De kanske har semester fortfarande. Gått två dagar och inte fått något svar på min förfrågan om VSD-drivarna till servomotorerna. Kanske lika bra att beställa från Finland ändå.
Imorgon får jag lite alu-bitar till fräsen så att det går att skruva upp x-rörelsen och y-rörelsen. Då kan jag gå vidare med designen. Jag får tacka igen för tipset om aluflex. De har visst färdiga modeller av de alu-skenor jag använder. Så jag kanske skulle ta och rita upp fräsen ändå. Jag hade tänkt bygga på frihand egentligen.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Det är faktiskt riktigt sjysst att massor av tillverkare av mekaniska komponenter faktiskt lägger ut 3D-modeller på sina alster så att det blir lättare att cadda. Synd att elektronikindustrin inte gör så med sina komponenter. Jag skulle lätt favorisera den tillverkare som försåg mig med schemasymboler och footprints färdiglänkade till varandra. Det skulle snabba på elektronikritandet avsevärt (är elektronikdesigner till yrket).
Såhär kommer min fräs att se ut framöver (inte helt färdigritad ännu). I skrivande stund ser den ut som senaste bilden av meken jag postat i denna tråd. Dock räknar jag med att få alubitarna imorgon som håller ihop de första vagnarna med bomen.
Edit: Ny bild. Skenorna jag har för Y och Z är lite för långa och måste kapas ner. Det är därför det ser lite mysko ut runt framför allt Z-axlen.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Mhm, det verkar inte som att solectro har för 8mm spår. Och hos alucon är de inte direkt billiga. Det är ingen fler som säljer för ungefär soletros pris? Dvs 5-7:-/styck istället för 10-12:-/styck.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Sök på nutsteine resp. nutensteine på ebay.de så kan du kanske komma ner i pris lite.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Som jag förstår det får jag 100 stycken för 20€ på ebay.de. Det är ju sjukt mycket billigare. Fast frakten kostar 150% av varan. :(
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Kolla på
http://www.aluminium-profile.co.uk/
Under Connection_elements
Dom har som passar Bosch profiler
/Petter
Agwan
Inlägg av Agwan »
Mmm, de har till bosch, men inte M8 för 8mm spår. Och det är bara till bosch som de har fjädrar att köpa till extra så att man kan montera dem lättare (över huvud taget). Det finns en annan variant som har fast fjäder, men då har den väldigt lite anläggningsyta, så frågan är om det blir starkt nog. Jag får nog hålla dem som ett bra alternativ som jag inte hittar något annat.
Det verkar som att man får välja, antingen betala 2000:- för 100 stycken i Sverige, 200:- från Tyskland med 300:- frakt (klart billigare ändå) eller billigt från England om jag orkar pilla runt lösa muttrar i skenan.
Edit: När man tänker efter så är ju 500:- från Tyskland ändå helt ok. Det känns fel bara när 3/5 av kostnaden är frakten.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Fy fasen, inte lätt att få tag på t-muttrar. Hittade ju på e-bay i Tyskland först enligt tips ovan. Men nu när jag skulle beställa så fanns det ingen som levererade utanför Tyskland längre.
Suttit och letat i timmar efter någon som säljer för en tusing snarare än två, och hittade till slut http://tnutz.com. Jag hoppas verkligen att de levererar ordentligt och att de verkligen passar. Men det stod att de var för 8mm spår och M8 och M6-gänga. 1 000:- ganska så exakt för 100st M6 och 50st M8.
Har beställt servomotordrivare nu till slut också. Det var nått vajsing med pay-pal så det tog över en timme att få betalningen att gå igenom. Hoppas det inte dras pengar för varje gång jag försökt klicka på beställ. :) Inte hört ett ljud från Granite-devices ännu dock, vilket verkar lite skumt. Men han kanske har ett annat jobb att sköta också.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Satte mig ner och ritade Y-vagnen idag för att kunna beställa den, så jag har den när jag får mutterleverans och granitedevices drivarna. Som ni ser på bilden har jag minskat på den blåmarkerade bitens höjd en del. Men den måste ändå vara rätt hög för att få maximal slaglängd. Jag vill gärna kunna utnyttja hela sträckan från basramens överkant till X-rörelsens boms nederkant på 290mm. Skall jag få 290 mm slag på spindelmotorn så behövs 290 mm + avståndet mellan vagnarna, och då blir den sådär hög. Eller är det bara jag som gör någon tankevurpa? Finns det ett bättre sätt att lösa det på som ger en stabilare lösning? Tacksam för tips på det...
Som jag ser det, så om mina 20mm alu-plåtar flexar när jag fräser, så kan jag fixa det med balkar i efterhand.
Något som jag löste idag var placeringen av Y-skruven. Jag hade tänkt ha den på andra sidan av X-rörelsens vertikala bommar. Dvs mitt mellan den övre och undre skenan för Y-rörelsen (de två översta skenorna i bilden). Men själva delen som då skulle ha hållit i muttern skulle ha behövs sticka ut 180mm rakt ut/bakåt. Inte så stabilt. Men lägger jag skruven helt enkelt ovanpå översta bommen, så hamnar muttern så nära det går (man kan se de fyra hålen nu inritade ovanför bommen i bilden i den blåmarkerade biten).
Något jag inte löst ännu är Z-skruvens placering. Jag hade hoppats kunna ha den mellan de två vertikala plattorna längst upp, men det finns inte utrymme där för mina stora muttrar, kom ihåg, jag har 31mm grova skruva. Lösningen blir nog att skruva motorn i den blåmarkerade biten i överkant och ha skruven helt på sidan om. Jag ser inget annat bättre alternativ.
Har jag tur får jag motordrivare imorgon, sken-muttrarna skulle ta 1-2 veckor att få från USA.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Muttrarna levererade och provskruvade. De är kanske inte 100%-iga. Någon hade dålig gänga (gick inte att dra i skruven) och så har de en liten tendens att inte lägga sig till rätta i spåret utan kan hänga sig lite på sniskan. Men för vad det kostade så är jag riktigt nöjd. http://tnutz.com
Granitedevices-drivarna var förbi ytterdörren och vände idag. Hade en lapp i brevlådan. Har routat om dem så jag får dem på jobbet imorgon istället.
POS
Inlägg av POS »
Här ser du hur jag löste samma problem som du har med Z-skruven:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 28&start=0
Thorped
Inlägg av Thorped »
Var får man tag på dom där kina spindlarna?
