PS/2 tangentbordsdosa
- Schnegelwerfer
- Schnegelwerfer
Prova med att koppla ett 4,7k-motstånd till basen. Det borde ge en basström på knappt 1mA, om emittern hade varit kopplad till jord.Nu vet vi ju inte hur det ser ut internt i Zilog-kretsen, men det är ju en början i alla fall. Du måste även ha samma jord till BS1:an som till kontrollerkortet.
Prova först med en diod, och se hur den ska vara vänd. Om det inte fungerar med en diod kommer det inte att fungera med en transistor heller.
- Schnegelwerfer
Vad grundar du det på?
Om transistorn har en Hfe på 200 (som BC547 garanterat minst har), så innebär det att 200mA kan gå genom kollektor emitter. Sannolikt kommer det bara att gå någon mA genom transistorn.
Nu vet vi ju inte hur Zilog-kretsen ser ut internt, men jag tror att det här är en bra start i alla fall. Men som sagt, prova med en diod först.
EDIT: Jag skulle tro att motståndet snarare kan vara för stort, beroende på hur stort spänningsfall det blir mellan ingången och jord på Zilog-kretsen.
Har beställt lite delar från elfa nu. Väntar bara på att få dem i "lådan".
Det jag beställde var:
25 st transistorer typ BC547 (systemet sa att 25 st var billigare än 16 styck)
16 stycken 4,7 kohm motstånd
1 st 1k motstånd (pulldown)
1 st 4-to-16 decoder
Så nu e det bara å koppla ihop allt när jag får delarna.
Sen är det bara att ta med lådan till skolan och börja spara tid på att slippa skriva in användarnamn och lösenord.
(Du med svårstavat namn): Det var det jag menade. Att 1 mA på basen var för lite = för stort motstånd. Men delarna beställde jag igår, så jag får se om det fungerar sedan...
- Schnegelwerfer
Jag hade i alla fall testat om det fungerade med en diod innan jag beställde kretsarna.sebastiannielsen skrev:Har beställt lite delar från elfa nu. Väntar bara på att få dem i "lådan".
Angående 1mA på basen så är det säkert fullt tillräckligt. Problemet är ju att man inte vet hur stort spänningsfall det är internt i Zilog-kretsen. Jag antar att det är en TTL-krets, och det kan ju tänkas att det finns motstånd där som begränsar strömmen, och ger ett spänningsfall internt i kretsen.
Det kan ju mycket väl vara så att du inte ska använda något basmotstånd alls.
Hittade ett schema på en OR-gate i TTL:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_3/7.html
Om du kollar på bilden, så ser du att det går UT ström från ingången när den går låg. Om det även är så på din krets vet jag inte,
Du får nog prova dig fram tills du hittar en lösning som fungerar. Utan datablad på Zilog-kretsen famlar man ju i mörkret.
