Batteribackup
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Nja, det fungerar inte riktigt så. En fyrkantvåg läggs över en spole, och när spänningen slås av laddas energin i spolen ut som en spänningsspik. Genom att leda denna spik genom en diod (för att förhindra att ström går bakvägen) och låta den ladda upp en kondensator kan man reglera utspänningen och samtidigt få väldigt låga effektförluster.
Spänningsregleringen sker genom att PWM:a fyrkantvågen.
Lite rörigt förklarat, men det finns säkert bättre förklarat i min länk.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> 13th.Marine
Lite. Trixet ligger i spolen. Man "laddar upp" en spole med en ström som bildar ett magnetfält. Sen tar man av magnetfältet och tar ut en ström i den spänning man önskar. En väldigt förenklad förklaring.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Ahaaaa.. nu fattar jag =)... nu har man hunnit lära sig nått nytt idag med =)
tack!
bengt-re
Skype: bengt-re
LT 1070
Inlägg av bengt-re »
Är också ett bra val, lite dyrare, men ger också mer ström. Den har ett bra datablad så inte så svårt att få den att gå.
http://www.elfa.se/pdf/73/730/07309990.pdf
LM 2588 Simple Switcher® är annars lättare och såg att den ger nästan lika mycket ström den med. (5A)
Det finns många trevliga regulatorer och med externa drivtrissor och dioder kan du göra mycket ström... Självklart finns det EMI-problem, men det går att hantera genom att bygga sunt och följa råden i databladen. Det vanliga gäller: Inga jordslingor, korta kablar/banor. Fläska på med mycket kopparyta när du designar kortet så har man löst en stor del av problemen. Använder du lösa flybackdioder så välj softrecovery scotky dioder då dessa stör mindre än fast recovery.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Jag skrattar bråk på mig.
Inlägg av SvenPon »
Så här började det.:
Det hela matas med 12V som regleras ner till 5 med en 7805.
Vet inte riktigt hur mycket ström det kan dra.
Sen bar det iväg med en rasande fart.Den gode Icecap var tvungen att dra
sitt livshistoria och kunskaper. Allt för den lille 7805 :an *LOL* (Lot Of Laught)
Man kan mycket väl förkoppla en 7805 med ett motstånd för att fördela
den last den skall arbeta med. 8) :lol:
Fö är det intressant att läsa Era analyser av min personlighet.
Jag blir inte arg snarare road. :)
mvh
Sven :wink:
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Japp, man kan förkoppla 7805:an med ett motstånd.
Nu släpper vi det..
Någon som vet en switchregulator som man lätt kan reglera utspänningen från med en uController?
Vill inte använda PIC:ens PWM..
Mja....
Om vi går på den enkla linjen med Nationals Simple Switchers som exempel kan man ta den som slutar på "-adj" och lägga in ett motstånd mellan µC-utgången och "Sense"-ingången, med rätt värde kan man nog få rätt effekt. Såklart ska man även koppla in den vanliga spänningsdelare som anges i databladet.
Om du har en D/A-utgång kommer utspänningen att gå i steg, om den är digital kan du välja mellan 2 steg.
Detta är i alla fall en grundskiss, det finns många sätt att lösa det på, de kan kräva större eller mindre mängder med elektronik, det beror helt enkelt på vilken ström, noggranhet och antal steg som behövs.
Schnegelwerfer
Om utspänningen ska kunna varieras måste man ju även se upp så att switchcontrollern klarar av att arbeta inom hela utspänningsområdet med samma induktor och övriga kringkomponeneter. Om man har en fast inspänning borde det inte vara något större problem, lite beroende på hur mycket ström du vill ta ut.
Vilket spänningssving och vilken uteffekt är du intresserad av?
EDIT: De flesta switchkontrollers reglerar ju spänningen genom att välja värden på en spänningsdelare. Det går ju exempelvis att koppla in en digital potientiometer istället för spänningsdelaren.
SvenPon
Icecap "bull" och CV
Inlägg av SvenPon »
känner du inte ens till switch-mode tekniken är din utbildning/fortbildning förlegat sedan ca: 1985, nära nog allt har Switch-Mode teknik för att spara ström,
Skall alla skriva sitt CV bara för man kommer in på stackars 7805
Det väcker bara löje när man läser sånt "crap" i en tråd som handla om
en så simpel sak som 7805
Snacka om att vara osaklig.Jag har inte andats ordet Switch-Mode i denna tråd
men däremot är jag intresserad av Step down metoden som har nämnts.
Den tekniken vet jag inget om.Gissar att det i princip är seriekopplade
(märk väl i princip) flera tex 7805 .Skulle vara intressant att läsa något
om Step-Down metoden.
Schnegelwerfer
Step-down är bara ett specialfall inom switchad spänningsförsörjning.
Om du kollar in länken som jag postade tidigare åt 13th Marine så förklaras de olika varianterna på ett ganska bra sätt.
Switchad spänningsförsörjning som t.ex. step-down skiljer sig fundamentalt från linjär reglering med t.ex 7805. Det är helt enkelt olika approacher till problemet med spänningsreglering
bengt-re
Skype: bengt-re
OM vi skall vara lite roliga..
Så finns det än fler metoder, varav en av de mer udda är Cuk-omcandlaren. Rätt rolig lösning som är snäll emot switchtrissorna, men elak emot kondingarna ist.. Det man vinner på gungorna... AOE hade en artikel i år där det faktist byggde en Cuk-omvandlare....
Fullt medveten om att det inlägg inte passar i tråden, ville mest vara lite obstinat... ;)
SvenPon
Ni måste lämna CV när Ni skriver inlägg
Inlägg av SvenPon »
Icecap har visat vägen Ni bör lämna Ert CV när Ni skriver här :wink:
Step-Down lite och läs vad folk skriver och inte vad Ni tror att dom skriver.
bengt-re
Skype: bengt-re
*skrattar*
Ja, om diskutionen om 7805 är aktuell igen så starta en ny tråd, för denna tråden har blivit lite... hmm.. infekterad.. Och jag måste öva på mitt Cv, skall på anställningsintervju idag om någon timme ;)
Forsgren
"Vilket spänningssving och vilken uteffekt är du intresserad av?"
Jag hade kanske tänkt mig 1-35V.. å en maxström på ca 2 A typ...
Har lite funderingar på att börja fundera på ett uControllerstyrt nätaggregat igen... ;)
