Mach3, allmänna frågor!
ghost_rider
Re: Mach3, allmänna frågor!
Inlägg av ghost_rider »
Nähä, lpt-portprogrammet ville inte vara med o leka, det fick istället hela datorn att tvärhänga sig.
Andra förslag på problemet?
W7 32 eller 64bit?
Vad är det för pgm du testar med?
ghost_rider
Win7 32bit.
Det var ett gratisprogram som heter Paralellport viewer.
Vet du om det finns något annat bra? Alternativet är att mäta på pinnarna samtidigt som man joggar, men jag tycker det är svårt att få till kontakten mellan de olika pinnarna.
Vi tar det från början, tidigare dator allt OK. Du har bara bytt dator och inget annat?
Hur kopplar du idag? Dator > BoB > drivers? Vilken BoB och vilka drivers?
ghost_rider
Japp det funkade med den förra datorn, tog samma inställningar till Geckon som jag hade på den gamle, kopierade o lade i in i mach3. Testade även att ladda hem geckos egna inställningar, men det är lika dött där.
Vad menar du med drivers? drivrutiner ?
Drivers = Gecko & Co
Har du kopierat över din XML fil från den gamla datorn? Om inte så gör det för där har du alla inställningar, kolla bara att 378 på porten är den samma.
ghost_rider
Med inställningar menade jag xml-filen, ja den är kopierad ifrån den gamle datorn.
Testade även att starta upp den gamle mitt i och testkörde fräsen därifrån, så det är inte kabelfel eller liknade.
Finns det några speciella drivers till geckon? Det har jag i så fall missat.
Drivare = Gecko
Näe inget speciellt, men funkar det i din gamla så är det nåt som är galet i din nya burk. Vad säger driver test i mach biblioteket? Kan du koppla en skrivare till porten och testa att du kan skriva ut.
ghost_rider
Har tyvärr ingen skrivare med parallellport annars hade det varit ganska så enkelt att testa.
Jag får ett felmeddelande när jag försöker köra drivertest, 'no driver sense installed'.
Kopiera undan din kopia av XML filen och avinstallera/radera och börja om från början ned ny installation.
När du installerade Mach3 på den nya datorn blev du uppmanade att boota om - gjorde du det?
ghost_rider
hm, vill minnas att jag inte startade om datorn vid installationen. Vill minnas att mach3 var känslig mot det, altså att glömma omstarten vid installation
Ja, om du inte startar om datorn efter att ha installerat Mach3 på en ren dator så blir inte LPT-drivern installerad ordentligt.
Kolla i enhetshaneteraren om du har någon Mach3 pulse engine eller likanande (kommer inte ihåg exakt vad den heter) och avinstallera i så fall den.
Installera sedan om Mach3.
Starta om datorn.
Kör DriverTest för att kontrollera.
ghost_rider
Installerade om o startade om, så funkade det!
:mrgreen: Måste dock blåsa burken totalt, blåskärm är inget att ha :tumner:
W7 och blåskärm :humm: Är din burk riktigt frisk?
