Sleep/wake up PIC
Re: Sleep/wake up PIC
TSL250R datablad
Supply current 1,1mA typical, 1,7mA max.
Där har du en bov att jaga livet ur...
1,1mA @ 24 timmar = 26,4mAh.
Det kan göras en del snålare!
> När jag skruvade på potentiometern så sjönk strömmen...
Ja, det svarade ju inte på frågan i och för sig... :-)
Dock bör inte potten påverka strömmen, om inte RA0 är
satt som utgång och "hög". Se schemat för kortet i
"Low Pin Count Demo Board User’s Guide", DS51556A.
Fortfarande är det så att *om* JP5 är ansluten så kommer
det att gå ca 0.5 mA genom potten konstant. Nu så minns jag inte
om JP5 har en ansluten strapp, JP1-JP4 har inte det och dessutom
är de "on" genom en anslutning i mönsterkortet. Jag har kapat den
och monterat vanliga strappar istället på mitt kort).
magnuscj
Inlägg av magnuscj »
-> Det kan göras en del snålare!
Hur har du några tips?
-> Ja, det svarade ju inte på frågan i och för sig...
nej, jag vart så sprallig när jag såg att strömmen minskade så mycket. JP5 har ingen strapp. (är inte hemma just nu så att jag kan se exakt hur det ser ut på kortet)
Går det att utveckla hur man skulle kunna använda en "trissa" för att slå av och på XBee:n? Låtsas att jag inte hört uttrycket i detta sammanhanget.
Nej, jag kollade just på mitt kort. Det som kallas "JP5" är en plats där man
kan montera trå vanliga stift och en "strapp". Dock är mönsterkortet gjort
så att det är en ledare mellan uttagen, så där får man plocka fram en
hobbykniv eller en liten fräs eller liknande. Jag har gjort så för JP1-4 för
att enkelt kunna koppla de 4 lysdioderna i och ur.
Hur som helst, så som mönsterkortet är gjort så har man alltid en viss
"viloström" genom potten oavsett vad man gör för övrigt.
magnuscj: men såklart har jag det: koppla upp en som inte drar så mycket istället! Vad jag minns alstrar en LED lite spänning när den belysas, det kan kanske vara ett utgångspunkt?
Och ja, jag vet att man brukar använda läckströmmen för att mäta ljus men i detta är en spänningsalstring en bra grej.
