Elektroniska slanguttryck?
4kTRB
Re: Elektroniska slanguttryck?
Inlägg av 4kTRB »
Skokräm om man har ström i sulorna?
bachler
Skype: alexander.bachler.jansson
Inlägg av bachler »
Kolega på jobbet sa häromdagen "konka" om en elektrolytkondensator.
Och då sa jag "menar du en lyt?". Det gjorde han.
Nu är allt t.om detta inlägg inlagt på wikin:
elektronikforumet.com/wiki/..Elektroniska_slanguttryck
Denna var dock oklar:
"Silikon - Kisel, om du menar elastomeren så heter den Kiselgummi."
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Dags att skola om sig inom elektronik så man kopplar rätt i nästa projekt. :)
Du menar om man sänker basen så trissan drar rejält med kräm och den magiska röken drar kosing om det är kortis? :lol:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
bachler
Inlägg av bachler »
droppe = tantalkondensator
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Jag kom ihåg någon som monterade kort och som inte tyckte om tantaler, de påminde henne om fästingar :)
Annars har jag hört någon kalla kortslutningsbyglar (såna för stiftlist) för "beduttingar" också.
Norska Eprom = svarvade hållare för kretsar (DIL) som hade lösa stift som satt i en hållare av plåt, som man tog bort efter lödning.
Och det fanns en metod att felsöka på som kallades för "indianmetoden": om man hade ett kort med en massa TTL-kretsar eller liknande som man skulle felsöka, där säkringen gått sönder, byglade man säkringen och såg var det kom rök nånstans, där det kom rök, där var den trasiga kretsen.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Elefantsnor. Jag har lite annan förklaring än wikins. En mjuk men seg och geleartad gucka som används för att maska hål och ytor med som inte skulle lödas med vid våglödning. Den var lätt att dra bort efteråt.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Guck är alla sorters klet, kan vara allt från smörjfett till silikon eller PL400.
Guckpistol är verktyget man applicerar guck med. :wink:
NULL
Inlägg av NULL »
clamping och snubber, vilka intetsägande ord... kommer aldrig ihåg vad de står för?
ensten
Inlägg av ensten »
stret = ström
wikin uppdaterad
prototypen
Inlägg av prototypen »
OWOKO gucka, rosa maskerings jox för att inte löda igen hål i kort i lödmaskin. Såldes just av OWOKO.
Prutte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Positive Feedback = goda nyheter hälsar utgången
Negative Feedback = gör om och gör bättre hälsar utgången
