Problem vid fräsning (nu med film)
Re: Problem vid fräsning (nu med film)
Här är film på rullande ingångar.
Jag har ökat bordmatningen från 950mm/min till 1100mm/min.
Avslutar passen med att sänka till 600mm/min.
De rullande ingångarna + reducerad matning vid utgångarna gav en liiten förbättring i livslängd.
Nu testar jag att fräsa ingångarna rakt igen. Reducerad matning både på ingång och utgång.
Det här tycker jag är det som fungerat bäst hittills.
Det verkar som att man aldrig blir fullärd på fräsning. 8)
pjator
Inlägg av pjator »
Fast i besserwisserhetens namn måste jag ju ändå få säga att du nu kör skärdata närmare det jag rekommenderade 8), även om du lyckats få upp matningarna mer än jag trodde du skulle få.
gunne
Inlägg av gunne »
Får man fråga vad det är för detalj eller är det hemligt?
pjator:
Självklart tog jag jag till med av det du rekommenderade.
Du som är expert, vad är rimlig livslängs på skärplattor?
Räknar man ingreppstid eller bortfrästa kg?
Jag ligger nu på 135kg resp. 2tim15min, vid en avverkning på 60kg/tim.
gunne:
Hemligt och hemligt, det struntar vi i.
Det är ett hus till någon slags klätterdomkraft.
pjator
Inlägg av pjator »
Expert är nog att ta i, ville ju mest bara retas lite :D
Gällande livslängden är det lite som att fråga om glaset är halv fullt, eller halv tomt. Beror liksom på :?
Jag skulle vilja påstå att man måste alltid ta hänsyns till ställtiden på detaljen när man bedömer hur lång livslängd som är ekonomiskt mest fördelaktigt.
Dom flesta skärtillverkare mäter livslängd i ingrepps tid, du ser till exempel denna applikation:
http://www.secotools.com/en/Global/Serv ... lculator1/
Där är standard livslängd som rekommenderas 15 minuter, i fräsning är det dock vanligare med 30 minuter som rekommendation.
Så med dom måtten ligger du på lite långa livslängder, men tittar man på detaljen så är det en ganska stor detalj med åtminstone tre omfixtureringar så att ha två timmar livslängd tycker jag absolut inte är orimligt.
Jag är i gång samma fräsning igen.
Nu har det dykt upp ett otrevligt problem.
Vid Tempo-1 vill detaljen vrida sig i v-blocken.
Detta har aldrig varit problem tidigare.
Hur sjutton gör man nu då?
Det måste vara pålitligt, så man törs lämna maskinen.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Går det inte att montera snedstaget med ännu mer vinkel?
Vilket snedstag?
Menar du ändanslaget?
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hur menar du vrida sig, roterar axeln?
När man är högt upp och fräser, roterar den.
Tillräckligt så att sidorna inte blir parallella.
Tydligen är friktionen för låg nere vid v-blocken.
Det är möjligt att materialet är hårdare denna gång, och därmed halare.
Kan du inte plana först i centrum när du sen vänder ner 90° så du kan få in nåt stadigt schims då får arbesstycket stöd i det plana i V-bocken som det ser ut att vara på det du ritat.
Då bör den ju inte kunna vrida sig. En extra operation men parallella sidor som resultat.
#En extra operation#
Just det vill jag undvika till varje pris.
Undrar om det skulle hjälpa att lägga smärgelduk emellan?
Alternativt får man göra det "riktigt".
Fräsa om v-blocken och skruva i pendelupplägg, lite snett.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Rent logiskt borde v-block på ovansida hjälpa lite eller ?
Frågan är om inte det blir 'billigare'?
Tänkte föreslå det men det är väl frågan om det hjälper.
