öva på PIC?
Re: öva på PIC?
jag har läst ALLT, sen när jag har installerat MPLAB och ska lägga till en programmerare då kommer det upp att "PICkit2 cannot be found"...
inte konstigt att den inte hittade programmeraren, jag hade inte tryck i sladden tills det "klickade"...
Re: öva på PIC?
Så då funkar det nu?inte konstigt att den inte hittade programmeraren, jag hade inte tryck i sladden tills det "klickade"...
Re: öva på PIC?
Det var en liten märklig fråga? HAr du laddat ned de "PICKit Lessons" som följer med? Om inte, så gör de och följ instruktionerna.
Tex:
Starta MPLAB
File, Open Workspace, navigera fram till lektion 1, öppna
Project, Build All
Programmer, select programmer, PICKIT2
Programmer, Program
Nu skall programmet i lektion 1 köra. Sedan kan du ta och kika på koden och fundera vad den gör.
Vad har du för programmeringsbakgrund? Dvs i vilka språk har du programmerat förut?
Tex:
Starta MPLAB
Project, Build All
Programmer, Program
Re: öva på PIC?
Se även tråden :
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=44786.
Det finns alldeles utmärkta introduktioner i dokumentationen...
- MadModder
- Co Admin
Re: öva på PIC?
Sen vill jag bara klargöra att om två fordon åker i 50km/tim mot varandra och krockar, blir det INTE som att krocka med en bergvägg i 100km/tim. Det blir som i 50.
Re: öva på PIC?
där måste jag tyvär säga att du har fel, man adderar hastigheterna, när det kommer till matte så vet jag "lite"
Re: öva på PIC?
OK. Snälla, håll er till ämnet
Anyway. Du kan även ha nytta av denna:
http://www.covingtoninnovations.com/nop ... em2004.pdf
Notera att den är 6 år gammal, men grunderna är samma.
Re: öva på PIC?
vart laddar man ner lektionerna ifrån? jag har sökt på www.microchip.com och på datan men inte hittat nått...AndersG skrev:Det var en liten märklig fråga? HAr du laddat ned de "PICKit Lessons" som följer med? Om inte, så gör de och följ instruktionerna.
Tex:
Starta MPLAB
Project, Build All
Programmer, Program
Re: öva på PIC?
På PICkit2 sidan : http://www.microchip.com/pickit2.
Eller genom att ange "PICkit2" i sökrutan högst uppe till höger på http://www.microchip.com.
Längst ner under "Code Examples" -> "PICkit 2 Starter Kit Lessons".
*Så* svårt var det väl inte...
Re: öva på PIC?
Var det något speciellt som krånglade för dig ?
Men nu har du i alla all en fungerande upppkoppling rent generellt,
bara det är ju bra. Så nu är deet bara att köra på...
Re: öva på PIC?
Kan du vara vänlig och försöka komma ur barnsligheterna lite.
Det är komplett ointressant att få veta att "inget funkar" om
du inte också tala om *vad* som inte fungerar och beskriva
vad som händer. Eller lägg ner helt. Det är fullständigt
självklart att alla övningarna fungerar...
