Senaste reparationen
atmelfan
Re: Senaste reparationen
Inlägg av atmelfan »
Har nyss reparerat min DSO nano där ingångs kontakten hade lossnat efter att ha ramlat ner i golvet.
:D
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Lagat min multimeter eftersom en ledningsbana på kretskortet brunnit av av nån anledning. Det konstiga var att säkringen var hel och banan sitter precis intill säkringen och i serie med den...
Lödde dit en kabel på undersidan av kortet och nu funkar det.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Hmmm, underligt. men banan ser VÄLDIGT klen ut för att vara kopplad till en säkring på 15A!
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Nja, den är väl 2 mm bred iallafall. Det märkliga är att den brann innan jag ens hade kopplat in det jag skulle mäta...
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
Hittade en stor (22") LCD-monitor i vårt grovsoprum. :vissla: Syncmaster 226BW är modellen. Den gav ingen bild såklart.
När jag plockade isär den så ser jag att 4 av 6 kondingar är svullna. På Tradera hittade jag 10 st i lagom storlek för lagom pris (19 + 19:-). Dessa damp ner i postlådan innan jag hade hunnit betala för dem. :shock:
(Av någon anledning så har jag aldrig blivit lurad på något nätköp men jag har 4-5 gånger fått varor innan jag hunnit betala för dem. Någon fler med samma erfarenhet?)
Efter att ha bytt kondingarna så funkar skärmen fint. :)
Nu kommer vi dock till ett annat problem: den har två repor. En lång och tunn som inte är några större problem att bli av med eller leva med. Den andra repan var dock värre:
Någon som har en bra idé om hur man fixar detta? Går det att byta ut det yttersta plastlagret på skärmen?
zeus
Inlägg av zeus »
Kanske kan gå att fylla med typ superlim för att få det lite bättre.
Lite som kan göras på ett stenskott.
Tror plasten är limmad tyvärr.
PerE
Inlägg av PerE »
Igår gjorde jag en 16 årig grabb superlycklig.
Det är en kompis till min son som har en farsa som inte vet vad en skruvmejsel är, hans moppe gick sönder så jag lovade att titta på den.
Efter en stunds felsökning på kinapuffen visade det sig att det var tändspolen så jag bytte ut den mot en fungerande som jag hade liggandes.
Jag råkade tvätta moppen också och grabben behövde inte betala ett korvöre, jag trodde inte man kunde le förbi öronen
//Per
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
:bravo:
Kan tänka mej att grabben blev glad!
Vi behöver fler såna som du, Per!
/Ingvar
Fick en PMA5 som var "bara att slänga" pga batteriläckage..
Inte så skoj kanske.. fick bända ordentligt med stor mejsel för att över huvud taget få loss första batteriet..
Usch och fy.. det andra var ännu värre..
Fick iaf plocka isär appartaten vilket krävde att man lödde loss några kablar till batteriboxen..
Såg inte så kul ut där heller..
Tog ett bra tag att sanera batteriboxen med varmvatten, och fjädrarna med vatten och sprit samt kontaktspray.. innuti fick jag inte bort allt, men det mesta i alla fall.
Såhär fint blev det:
..Och skulle den fungera ?
Jaaaa :)
..Frågan är vad jag ska ha den till, kanske är värd nåt ? ..den saknar "läderfodralet" och manual men är annars i gott skick med stylus och allt.
Electricguy
Går det att använda den som en sequencer och göra egna musikloopar? :P
OM det nu går, har du lust att sälja den? :D
EDIT: kollande att det är en sequencer. Så om du vill sälja den, hur mycket vill du ha? :D
Ingen aning om vad den kan vara värd faktiskt, satt och lekte med den igårkväll och den är ju lite kul, samtidigt så är jag inte speciellt musikalisk så jag lär lessna fort :)
Fick tag på manualen som pdf dessutom, ska se omd et står nåt skoj i den..
Electricguy
Glenn, du har PM! :)
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Man kan ta ett rakblad och skära ut en liten fyrkant och sen ta och skära ut från en annan trasig skärm och pussla in biten så att den passar och har rätt polarisation. Det blir inte det finaste men det fungerar.
dechaine
Inlägg av dechaine »
I fredags gjorde jag ett riktigt klipp! :shock:
Av någon anledning var jag ute på Blocket och kollade efter vinylplotter trots att jag inte har budget för det än på ett bra tag.. Hittade en annons på en print and cut plotter ,Roland color camm pc-60, vilken var trasig. Priset var 200:- Jag tänkte att det saknades en nolla, men efter mailkontakt med säljaren visade det sig att det att allt var korrekt. Jag åkte 45 mil tur och retur och hämtade maskinen.
Tänkte att det säkert går att fixa, om inte, så har man en maskin at köra Mach3 på.
Jag kopplade strömmen och slog på maskinen.. Alla lysdioder på knappsatsen blinkade oroväckande och ingenting hände..
Efter mycket googlande insåg jag att det var en servicemanual som gäller. Efter mycket googlande igen, hittade jag en nedladdningsbar manual för ca 250:- . Errorkoden visade sig vara ett tecken på att DRAM inte fungerade.. Utan erfarenhet av sådana kretsar var det omöjligt att hitta den i kretsschemat..
Plockade isär i förhoppning att kunna googla mig fram till rätt krets.
Detta var vad jag såg:
Bulten till maskinens fot var lite väl lång..
...och kommer upp precis vid en IC-krets... vilket efter en googling visade sig vara DRAM.
Efter att jag plockat ut kortet såg jag detta:
Efter diverse "lupplödning" med en, vad jag trodde var en ganska liten lödspets, var det helt igen..
Fick även lägga en ny ledare och löda fast på en av banorna.
Ett motstånd som referens...
Även en andra bult visade sig ha gjort sitt:
Efter att jag fixat allt och skruvat ihop den igen startade den fint och gick igång utan problem :)
Kollade på Ebay och hittade en likadan maskin (begagnad) för 1500USD :shock:
:D :D
EDIT: Vet inte varför sista bilden ligger där.. Ser den inte i "edit mode" ??
dar303
Inlägg av dar303 »
Snyggt! och klantigt av tillverkaren!
