Termostat/tempgivare
RDX*
Inlägg av RDX* »
matseng> Jag hade helt klart kört med Raggningsreplik 2 8)
tusse
Inlägg av tusse »
Tror att vi tappat tråden,åter till ämnet. :wink:
Digger
Inlägg av Digger »
De är exakt specade i AoE.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> rickeboy
>> tusse
Det var jag som ställde frågan...
>> matseng
Helgjutna ragningsrepliker!! (antecknar :D )
tusse
Inlägg av tusse »
$tiff>>
Aha, jag tolkade det som om du visste svaret men ville testa oss. Jag vill minnas att det var olämpligt tillsammans med spolar, sen går jag bet, om det bara var vid växlande spänning eller Ja , något med induktans, impedans och Westonbryggan( den var nog för din tid), nu har du satt myror i huvudet på mig.
En ny tråd kanske: Ohms lag
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
*rycker på axlarna* :humm:
Har bara lärt mig räkna med den... inte var när hur den går att använda därav mitt försök till att förstå...
(Måste nog hålla med tusse där att jag också tolkade det så... dvs jag sa att jag inte visste att det gick att använda i det sammanhanget och sen konstaterade du att det funkar i alla och du ville veta vilka det inte funkar i dvs inga därför att det funkar i alla... jaja... bara en petites och ett missförstånd inget att hänga upp sig på)
rickeboy
Hmm... lyckas inte få tag på temperaturen... jag använder dock DS18B20 och har även testat med DS1821 men lyckas inte helt enkelt... försökt mig på OWIN kommandot i PICBasic med men det verkar också klurigt...
Samt om man startar upp utan att det finns ngn komponent överhuvudtaget där så tror det att det finns en där ändå... vilket den inte ska ju... (om man kollar i koden så finns det en koll där...) http://www.rentron.com/PICX4.htm
Hmm... gjorde du ngt speciellt eller funkade det direkt för dig Tusse? Kanske skiljer sig för mkt mellan dem olika DS18B20 å DS1820... men du kör ju med DS18S21 så hmm... det märkliga är ju att han tror att det finns ngt där... Tusse har du testat att slita bort komponenten för att se hur han reagerar?
//Rille
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> rickeboy
>> tusse
Jajja, det var ju frvisso meningen att det skulle vara en gnutta ironi i mitt uttalande, men jag blev så överraskad av hur ni underskattar Ohms lagar så jag tänkte ge er en tankeställare :D
Tänk själv: vad hade Ohm, Watt, Volt och Ampere sagt er om det inte hade funnits något samband? Inte mycket, nej.
Det är nog sant att de passar inte så bra vid växelströmsapplikationer. Jag har inte så bra koll på sånt, håller mig till lik- & svagström än så länge.
tusse
Inlägg av tusse »
Har du PIC-16F877 som http://www.rentron.com/PICX4.htm eller någon annan, min är ju skriven för 16F628 Programmet har en flagga om det inte finns någon givare som ligger i . Initialize DS1820
IF Kam = 1 Then
LCDOut $fe, 1, "Kam giva"
LCDOut $Fe,$C0, "re def."
Pause 500
'GoTo mainloop ' Try again
Det fungerar för jag har bara två givare av tre, men jag tog bort hoppet GoTo för att programmet inte skulle hänga sig.
DS18S20 0ch DS1820 ska väl vara likvärdiga.
$tiff>>
:D Ja,vad hade Ohm watt om inte Volt och Ampere funnits :D
Här finns en lathund för Ohm lag både lik och växel.
http://sk6ma.org/download/Ohms%20lag.PDF
rickeboy
Jag kör med en PIC16F84A... Jo jag konstaterade också att det fanns en kod som kollade om det ens fanns ngn på utgången... men det som är lite drygt är ju att den tror att det finns ngt där fasten jag inte har komponenten där... hmm...
Jag antar att dem är likvärdiga... sitter förtillfället och väntar på att mina DS18S20 ska anlända... lär ju dock dröja ngn vecka vilket suger stenhårt... måste lyckas få igång dem andra jag har hemma...
$tiff>> Tja... vad finns det att säga... :roll:
//Rille
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
när vi ändå är inne på DS18S21. Hur mycket tror ni det skulle kosta att beställa typ 20st direkt från Dallas? Skulle vilja leka lite och ha "full" koll på datorn. Men de är lite väldigt för dyra på ELFA och man kan ju inte bara beställa samples, det är oschysst :roll:
rickeboy
Håller väl kanske med om att 20st är lite många för bara samples men om jag var du hade jag nog testat iaf... och sen varit seriös när du skriver att du skulle vilja ha 20st till datorn eller liknande... jag beställde 8st senast (igår) eller snarare skrev att jag ville ha 8:a stycken...
Annars är det väl bara att snacka med polarna och syskon mor och far föräldrar etc och säga att det kommer ett brev från MaximIC och Dallas Semiconducters som jag kommer att hämta här när du ringer och säger att det har kommit...
Eller är det bara jag som har så låg moral... hmm... :doubt:
Kolla just hur mkt en stycket skulle kosta hos ELFA, trodde inte mina ögon: 65kr/st!!
Kollade även vad det skulle kosta av Dallas
Quantity 1-24 25-99 100-499 500-999 1000 and up
Price $2.57 $2.28 $2.19 $2.19 $2.09
plus frakt... vilket inte är så farligt medtanke på att dem antagligen kan skicka det i brev (dvs precis som du får hem samples bara att du får peja för att)
//Rille
tusse
Inlägg av tusse »
Fy på dig, du får beställa två av varje.
Hur vet du att den går och tror att det finns givare?
Använder du den koden jag skrev ?
Bert
rickeboy
Vad menar du med 2 av varje? Det står ju att om man vill ha större kvantitet så ska man skriva hur många man vill i comments eller ngt... där skrev jag 8:a stycken och en san anledning...
Att den går är jag inte hundra på men jag ser ingen anledning till varför den inte skulle gå heller... har aldrig använt den innan... Nej jag använder inte koden du skrev... blir så jobbigt med andra pins etc då... men jag använder större delen av orginal koden (från hemsidan) bara att jag har bytt pin...
Men det lustiga är att den inte märkar att det inte finns ngn givare där fastän jag det inte sitter ngn där... dvs den försöker få temperaturen av den iaf... fastän det inte sitter ngn där... man tycker att den borde lyckas köra den där delen där den försöker kolla om det är ngn närvarande... den får bevisligen till det som om den vore där men den är ju inte där ju...
Sen om jag sätter ditt den får jag ju inte ngn temperatur angivelse heller...
Hmm... DS18B20 kanske inte är kompatibel med DS1820... kan ju vara därför... det återstår dock att se när man får hem dem...
//Rille
tusse
Inlägg av tusse »
DS18B20 jobbar med 9-12 bitar, inte kompatibel med 1820 och s varianten.
