Labbkort till AVR & PIC
toffie
Re: Labbkort till AVR & PIC
Inlägg av toffie »
Köra ner det som är gemensamt för alla processorer? Ehm, då är väl kristallen gemensam också? ;)
Även för PIC om man nu vill implementera den delen, men det kanske är skrotat?
Det med lysisarna är ju perfekt, tror det är så EasyAVR är byggt.
LCD skärmar som suttit i telefoner? Du menar kontorstelefoner då eller? Annars blir det stora mobiltelefoner ;) hehe
Jag tänkte mest på att det kunde vara smart med en "standard", dvs HD44780 exempelvis. Eftersom det är en opensource plattform
vilket det verkar vara? :D
Kontakten verkar ju vara lite annorlunda, men för en vanlig HD44780 som inte har belysning så skiljer ju bara 2 pinnar
ytterligare på anslutningen så har du ju med baklyse :)
"Mitt" kort har jag fått för test och klart det är väl skoj att ha, men givetvis är det roligare att göra eget.
Sen gillar jag STK500 mer än EasyAVR6 ;) Du får inte ta det som att jag tyckte det var bättre att köpa färdigt, jag är
långt mer för att bygga eget ;) Jag tog bara idéer därifrån :)
victor_passe
Är det inte bättre att lägga en separat AVR / PIC som programmerar själva "kretsen" då? Fast då kommer vi ju till en
on-board programmerare vilket det inte skulle bli :P
En annan fråga, går det.. rent tekniskt.. att programmera en PIC med en AVR och tvärtom?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp, gammla hederliga telefoner med lös lur. Det var nån här som sålde massa
skärmar som var plockade från såna. Dom är helt kompatibla med "normala" LCD-skärmar.
Det är bara att dom är lite större. Vill man ha flera skärmar, så gör man kort som passar
i port-kontakterna till höger.
victor_passe:
Tryck in en bootloader som använder uart så kan du ju programmera kortet via usb sedan.
Har du någon länk, så jag kan se vad det är? Sånt här är jag kass på, men annat klarar jag galant. 8) :lol:
Jag ska ha en USB i stället för RS232 iaf. Kan det vara nåt sånt du menade?
http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
http://www.obdev.at/products/vusb/index.html
toffie
Inlägg av toffie »
USB Bootloader/programmerare exempel;
http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/index.html
Den är ju visserligen baserad på Obdev koden, så ja, något sånt du menar ;) Så helt kass är du ju verkligen inte ;)
Men då går du ifrån din idé om att inte ha någon programmerare på kortet.
För att lägga in Bootloader i target MCU går ju givetvis också, men då måste du ha en programmerare från början så
du kan lägga in Bootloadern. Så att ha en separat AVR med Bootloader i sig som sedan programmerar target MCU på kortet
i sockeln, är nog det bästa.
Men om du inte ska ha en programmerare på kortet, så räcker ju ISP kontakten på kortet för att programmera i sockeln.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Så lite "mjukvara" på kortet som möjligt, men så att man kan prata med en dator och en programmerare, det måste det vara. Resten kan man sätta på småkort på högerkanten. Det ska sitta en ISP kontakt på kortet. Så för att kunna använda det även till PIC'ar, så behövs väl bara en liknande typ, tex till PicKit2. En sån har jag, så det kan jag testa med. Resten är väl helt lika mellan dom två drakarna?
toffie
Inlägg av toffie »
Om du vill ha så lite mjukvara som möjligt på kortet så hoppar du över allt vad Bootloader osv är.
Det får ju "hänga med" i det du programmerar target MCU på kortet då istället.
Enda som behövs är ju då en ISP kontakt för AVR och en liknande för PIC vad det nu kan vara.
Sen är ju allt kompatibelt, knappar, LEDs, pottar, LCD osv.. det är ju bara att koppla dem till rätt pinnar :)
För själva labbkortet är väl för PIC men sen kan man sätta i adapterkort för AVR, är det så det ska vara?
Har inte riktigt hängt med känner jag ;)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tvärtom, men det spelar ingen roll. Jag började med PIC först, men får bra hjälp med AVR, så då...
Eftersom nästan allt ska kopplas med luftledningar, så kan man i stort sätt hänga på vad man vill, utan att det stör.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Så här fint ser schemat ut i sitt förstadium. :D
http://jojje.eu/ElektronikForumet/Labbkort.jpg
Nu ska jag testgöra layouten. Lika bra före man kommer för långt ut i träsket.
toffie
Inlägg av toffie »
Najsigt det där :)
En sak jag kom på när det gäller det senaste schemat, är det inte bättre att vända på lysdioderna och
låta +V gå igenom motstånden och låta MCU dra till jord?
Kan inte fackmannaspråket här, men ni förstår väl ändå ;)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jo just det, så är bättre. Tack för det.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Kul att se att de händer mycket på det här projektet :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan någon hjälpa å se på schemat om jag fått till det riktigt uppe till vänster med LED'arna och 74HC595N?
Det känns inte rätt. Om det är rätt, vart ska pinne 8 (E@2) på LED'arna gå?
Jag har fusktittat på sidan 17 här: http://shop.avrvi.com/files/EasyAVRM128SK_en.pdf
Är det några andra uppenbara fel ni ser, så säg gärna till på en gång före jag gör för mycket.
Schemat:
http://jojje.eu/ElektronikForumet/Labbkort_Schema.jpg
Har inte lagt in allt på layouten, men titta gärna på den också.
http://jojje.eu/ElektronikForumet/Labbkort_PCB.jpg
Tack för er hjälp. :D
E85
Inlägg av E85 »
Är det ingen backlight på displayen?
USB-port vore användbart.
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Det är anod, precis som pin 3.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
E85:
Jag har massa såna displayer utan baklyse, men dom är ganska stora. Så det är därför jag gör plats för en sån.
Sen kan man använda vilken som helst, bara den är mindre.
Nån typ av USB-port blir det. Troligtvis denna: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 320659.pdf
Tänkte koppla som längt ner till höger här: http://www.mikroe.com/eng/downloads/get ... c_v100.pdf
Tror du det blir bra, eller finns det bättre?
Det finns software-lösningar också, men då måste man göra allt i programmen.
Sen om det funkar helt smärtfritt, det är jag inte heller helt säker på.
Tex detta kan funka, men...: http://www.obdev.at/products/vusb/index.html
barbarossa:
Så då kan / bör man koppla ihop 3 och 8, eller kan man använda en av dom bara?
Är det riktigt kopplat annars?
