Bygga ett växlings kretskort "LÖST" Tack för all Hjälp
Re: Bygga ett växlings kretskort
Vad jag förstått har lådan 5 växlar plus back?
Varför då inte passa på att integrera overdrive i den nya kretslösningen? Eller finns det nån anledning till att du INTE vill kunna växla upp till overdrive med paddel efter 4:an?
Funkar backen i kombination med vilken som helst av de andra växlarna?
Då kanske det vore ide att även ta med den i kretsen så att man måste växla ner till ettan för att kunna lägga i backen? Och att det inte går att växla upp så länge backen är i?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Lite av mina tankar när jag ställde frågan om inte backen kunde gå i av misstag när den inte var kopplad till styrkretsen :roll:
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Nu är kortet etsat och det finns ingen funktion för overdrive/back och det stod inget om de funktionerna så jag antar att TS inte vill ha dem.
bluebuell
Inlägg av bluebuell »
Tackar för att ni är engagerade i detta.
Backen ligger separat på en återfjädrande vip brytare och skall inte ha någon kontakt med de övriga komponenterna. detta pga gällande regler att det måste vara två åtskillda system för detta.
När det gäller overdriven så ligger den för vänsterfoten eller knapp på ratten som hålls inne så länge den skall vara aktiv. Hade gått att ha den på paddlarna också men sparar tid och man slipper släppa ratten för detta. Sen brukas den yterst sällan.
MVH Erik
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Har du ingen bild på din camaro, kul projekt att följa, viktor_passe går ju på som en maskin. :)
victor_passe
Då var allt klart. Tror jag.
Kod:
#define down (!PORTA.F2)
#define up   (!PORTC.F0)
void set_gear(unsigned short nr)
 PORTA=0;
 //Växlar
 if(nr==1)
  PORTA|=0b11;
 else if(nr==2)
  PORTA|=0b01;
 else if(nr==3)
  PORTA|=0b00;
 else if(nr==4)
  PORTA|=0b10;
 //Siffror
 if(nr==1){PORTA|=0b11011100;PORTC=0b11011111;}
 else if(nr==2){PORTA|=0b11001100;PORTC=0b11100011;}
 else if(nr==3){PORTA|=0b11001100;PORTC=0b11001011;}
 else if(nr==4){PORTA|=0b11011100;PORTC=0b11011001;}
void main()
 unsigned short gear=1;
 PORTA=0;
 PORTC=0;
 TRISA=4;
 TRISC=1;
 ANSEL=0;
 CMCON=7;
 gear=1;
 set_gear(1);
 while(1)
  if(down && (gear>1))
   delay_ms(10);
    gear--;
    set_gear(gear);
    delay_ms(290);
    while(down);
    delay_ms(100);
  if(up && (gear<4))
   delay_ms(10);
   if(up && (gear<4))
    gear++;
    set_gear(gear);
    delay_ms(290);
    while(up);
    delay_ms(100);
Decimal punkten på displayen lyser när kortet är spänningssatt.
Det sitter också en lapp på kortet med pinouten men jag skriver den här också:
0V
12V
Up
Down
Spole A
Spole B
Stiftlisten är bara för programmering så bli inte förvirrad över den, du kan bara skita i den.
Bilder:
Det sitter 2 hålmonterade motstånd på undersidan för jag bytte processor när displayen skulle in och den nya hade inte WPU på de pinnarna.
Men det hade jag inte en tanke på...
Jag har inga vettiga motorer/spolar att testa på men den kan driva lysdioder korrekt och mosfetarna ska klara 3,2A så den ska nog klara 0,5A.
Och jag har försökt men inte lyckats växla fel så den är stabil så länge jag har testat.
Jag kan förstås inte lämna någon garanti eller dylinkt.
Om du anser att den duger så kan vi ju ta pris/adresser osv i PM?
bluebuell
Det mkt bra ut måste jag säga, hoppas att det funkar också.. :)
Självklart så köper jag det av dej. Säg vad du tycker det är värt så löser vid det. :)
MVH Erik
victor_passe
Tja, 75:- för komponenter och kretskort och säg 175:- för arbetet. Så runt 250:- kanske?
bluebuell
Inga problem, skicka mej ett mail med dina uppgifter så sätter jag in pengarna så får du min adress och allt.
Stort tack för hjälpen. :)
