Prisvärd kinessvarv?
X-IL
Re: Prisvärd kinessvarv?
Inlägg av X-IL »
Inte mycket info om Herbert på lathes.co.uk. http://www.lathes.co.uk/herbertaustralia , kan väl vara en nackdel om man behöver nån reservdel att det är en ovanlig maskin.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Fördelarna är väl om du ska göra 1000 st likadana enkla detaljer. :)
Nackdelarna är ingen dubbdocka ingen ställbar toppslid tveksamt om den kan skära gängor jag ser ingen ledarskruv på bilden.
Den kan säkert vara användbar men jag tror en vanlig supportsvarv är det man har mest nytta av.
mvh tommy
jihe
Inlägg av jihe »
Jag tycker det ser ut som om den har såväl support som minst två matningsskruvar varav max en går till revolvern? Och toppslid är ju bara att hänga på.
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
Hur är det med utrustning till den (tänker på tex. chuckar och andra "dyra" saker)?
Om det inte är långt bort tycker jag du ska fråga om du får prova den.
Får du det så ta med lämpligt matrial (tex. alu stav) digitalt skjutmått och indikatorklocka.
Svarva staven och mät tjockleken på den på olika ställen och vinklar (ska vara lika).
Försök att indikera spindel´n och se hur den verkar vara.
Alternativt svarva en stav, vänd på den och indikera på den svarvade delen som skicker ut ur chucken (så långt ut som möjligt). Testa att vrida staven och spänn chucken på nytt.
Ofta är chuckarna insvarvade för att passa på den ena (av 3) spännskruven så du kommer sannolikt att få olika resultat efter vilken "skruv" du rattar på.
Ovanstående gäller för 3-backs chuckar.
Glömde det viktigaste........
Om priset är rätt och den verkar bra så köp!
LYCKA TILL!
thewho
Inlägg av thewho »
Jag vet inte ännnu vad som följer med, men ska och titta på den ikv :)
Problemet är att få ut den därifrån, väggarna är lixom byggda runt svarven :? så det är bara en 80 dörr som vi måst få ut den genom :doh:
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
Om du tycker svarven är bra så hoppas jag det går att snabbbanta den så den går ut.
När jag köpte min första svarv var jag tvungen att plocka ur dörrkarmen för att få in den
i verkstan. Munktellen jag köpte nu skulle ut igenom en 80 dörr och det var goda marginaler bara man skruvade bort handtag osv. som stack ut på sidan. Är det betonggolv ell. så brukar det funka kanon med några stålrör att rulla den på.
Vi satsar på att du får en billig och bra svarv idag!!
thewho
Inlägg av thewho »
Har varit och tittat på den nu, och jag tycker den var i väldigt bra skick. Dock kommer det vara ett helvete att få ut den därifrån om det blir köp :doh:
Dörren är bara 70cm, och den väger 2085kg :humm:
Det fanns inte så mycket tillbehör, borrchuck, ett par motdubbar, en massa sparskär/snabbstål mm.
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
En liten utmaning på G verkar det som :wink: :)
Har du haft möjlighet att kolla spindeln?
Har du glapp eller kast i den så är det ju inget att satsa på!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Var inne på Jula igår och passade på att känna på deras svarv... Vilket jävla "rappel", en sån insåg jag snabbt att JAG aldrig kan skaffa :doh: Hur är Optimums svarvar jämfört med Julas ni som provat båda? Känns mer och mer som att det trots allt blir en gammal typ "Blomqvist" om man hittar någon som är lagom i storlek... 8)
thewho
Inlägg av thewho »
IDÉATOR skrev: Har du haft möjlighet att kolla spindeln?
Testade svarva lite brons/mässing med den (hittade inget av stål att testa på) och tyckte allt verkade bra :)
Men ska den inte bromsa när man trycker på stopp? Som den är nu så tar det en väldans tid innan den stannar.. :humm:
tkgb
Inlägg av tkgb »
En del svarvar har spindelbroms men inte alla.
Kollade du om det gick att skära gängor i den?
Det kanske kan vara en utav skruvarna som är en gängledarskruv?
Går det så är det ju en stor fördel då du kan tillverka alla möjliga olika in o utvändig gängor.
mvh tommy
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
Normalt på gamla svarvar finns ingen broms utan det tar sin tid innan dom stannar.
Har du indikatorklocka med stativ?
Om inte klarar du inte kolla spindeln.
Skulle rekommendera dej att rycka av chucken och indikera innan köp (om det inte redan är för sent :vissla: )
Hoppas att det blir bra!
thewho
Inlägg av thewho »
Det blir nog troligtvis den här, men farsan har ju aldrig tid å hjälpa till.. De är ganska dumt att jag som har lastbilskort inte får köra bil med släp :evil:
Sitter och funderar hur man ska få ut den enklast
Färgerna representerar "enkelt" separerbara delar.
Har tillgång tillgång till en verkstadskran/motorlyft (typ. biltema)
2t @ 1m
1.5t @ 1.2m
1t @ 1.4m
0.5t @ 1.6m
och en pallpump 2t
Hade tänkt att man
flyttar svarven i chuckdelen 90* in mot rummet
lyfter av motor
lyfter av "svarven"
bökar ut förvaringsutrymmet/stativet
lyfter ut motor
lyfter ut svarven
Tröskeln ställer ju till det lite :humm:
låter ju enkelt de här :lol:
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
Du har ingen som hur ut lastbil i närheten då om du har körkort?..........en med kran vore fint :D
Hur mycket måste bort för att den ska gå att få ut med tanke på bredden?
Misstänker att du inte har några bilder på hela ekipaget!?
Hur skulle det vara att flytta hela den lila delen (stativet?) bort till dörren, sedan palla under "svarven" (röda delen) med något lämpligt längsgående material som sticker ut lite ur dörröppningen och pallar under änden som sticker ut, så lyfter du i spindeldelen och "drar" ut svarven igenom dörren. När den är utanför pallar du evt. under och tar ett nytt tag som lyfter hela svarven.
Är ju inte lätt att yttra sej då man inte vet hur det hela ser ut :o
Alltid roligt med en utmaning :roll:
thewho
Inlägg av thewho »
Bild på hela svarven finns som länk på förra sidan :wink:
De är nog så att man får rulla ut den, höll på "luftmätte" lite och det borde gå om man tar bort rattar och sånt från den först :humm:
