Detaljer som vi CNC-Fräst / skall fräsa(OBS, ej trädetaljer)
Re: Detaljer som vi CNC-Fräst / skall fräsa(OBS, ej trädetaljer)
Nu hängde jag inte med riktigt?
- Mizzarrogh
Skämtade bara, syftade på vikingens små titanarmar i inlägg nummer två.
Skall se om får tag på lokaler till vettig peng framöver, en riktig CNC som åtminstone klarar ett B 18 block är bland det absolut första jag tänker investera i är fruktansvärt less på improviserat mög som aldrig funkar...
Säter.
Imponerande jobb, men vad är det för prylar du gjort, vad ska de användas till?
Ja du, jag vet inte riktigt vad det är. Men en kvalificerad gissning är att det är stålhållare till någon slags sax.
Skulle tro att 90 graders läget, med radie i botten, är själva saxstålsläget.
- CNC Viking
Tänkte visa lite tandremsgrejor jag nyligen gjort delar till.
De stora hjulen är ca 200mm i diameter och de små är ca 150mm. Remmens bredd är 40mm. Hjulen är tillverkade i stål.
De stora hjulen har modifierats på ena sidan samt fått 4 bulthål, så att de passar mot en befintlig axel. Navet har svarvats i supportsvarv och med dubb som stöd. Sedan har försänknigen i centrum interpoler-frästs i CNC'n. Spände hjulet direkt mot bordet med 2 spännjärn.
De små hjulen har fått kullagerlägen infrästa på båda sidor. Axelhål=20mm. Kullagerlägena har interpoler-frästs i CNC'n. Spände också här hjulet direkt mot bordet med 2 spännjärn. Inga problem att hålla sig inom 0.01mm.
Hjulen skall driva 2 remmar med ställbar bredd mellan remmarna. Det skall sitta i en kantslip för glasskivor och skivorna skall åka med på banden.
Vinkeljärnen med plastkanalerna av NonFric skall sitta mellan hjulen och stödja bandet så att det kan bära glasskivan. NonFricplattorna fick undersidorna borrade och gängade för att antal M6 skruvar. Sedan var det bara att dra fast dom i vinkeljärnen och fräsa kanalerna för remmen.
