Rörförstärkare PP med EL84
ebfr
Skype: BerraF
Re: Rörförstärkare PP med EL84
Inlägg av ebfr »
Tyckte inte det var lika snyggt med gröna :?
Detta projekt kan ta tid att färdigställa men jag gör lite varje vecka.
Jag tvingas dock att medverka till andra aktiviteter (av regeringen)
Var t.ex inne och tittade (trängdes) på princessbröllopet idag
Dessutom har jag tagit på mej att bygga ihop ett flertal styrskåp till portar
så fritidssysselsättning saknas inte :lol:
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Okej, Nu har jag fått nätlytarna från Tyskland. NU kan det kopplas på allvar. :D :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Lite trångt bara, men det får duga :wink:
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Inte ett moln..........så långt ögat kan nå............inte en droppe regn...på fle-era dar...
Haft två veckors semester och två kvar. Har inte gjort ett skit, var är dom regniga dagarna?
Nä, jag saknar inte regn, kyla och snö. Är nog född i fel land eftersom jag hatar vintern.
Förstärkarprojektet kommer att tas upp så fort det blir mörkare och kallare igen.
Till dess, ha en fortsatt skön sommar. 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Nu börjar det kännas att det är höst :cry: :tumner:
Har börjat att koppla lite igen.
Tråkigt att handla på ELFA, dom har ju mycket mer artiklar nu men.....bara en bråkdel i lager så 90 % av det man vill köpa är det leveranstid på, vissa saker flera månader :tumner:
Man får ta av det man har och göra det bästa av. Någon som vet vem som har bra utbud på kondingar? Alltså papperskondingar o dyl.
Som sagt.. man tar vad man har.
Många bäckar små.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Skla du köra signaler genom kondingar är mitt råd att du undviker papperskondingar - de ger en massa distortion.
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Ja, du har rätt. Tänkte mer på avkopplingskondingar, men det är svårt att hitta större utbud på axiella kondingar.
Det finns svindyra att få tag i men jag tänkte inte lägga mer på dessa än vad rören kostar :)
HUGGBÄVERN
Kolla BHIABs surpluslista! :wink:
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Okej, nu har jag testat. Bara EN felkoppling (vid bas-diskant kontrollerna) Kolla detta kaos, ingen självsvängning :tumupp:
Testad med denna...
Återstår lite småjusteringar och byte två av slutrören (eller fyra ) köpte 4 beg. EL84 (telefunken) på Tradera men åtminstone ett är slut :evil:
Kul att det låter om den iallafall :D Nu blir det även lite exteriört jobb.
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Hmm... Lite smolk i glädjebägaren, Jag fick svagare ljud i höger kanal och började leta efter felet. Jag trodde först att jag kopplat fel på något fler ställe. Det var ett av mina nyinköpta JJ ECC83 som var boven, röret drog dubbelt så mycket ström som de övriga tre. Dessutom får jag för låg spänning från likriktarröret, fattas ca. 50 Volt på katoden trots att inspänningen är exakt 2 X 330 VAC från trafon. Jag blir inte klok på vad det kan bero på, kan det vara så att det är kritiskt med glödspänningen? Jag har 4,9 VAC isället för 5 Volt. Annars är det inget fel på ljudet, ingen distortion eller så. Glödspänningen till alla fyra ECC 83 (som ligger i serie) skall vara 48 Volt och kommer från katoderna på slutrören, denna ligger på ca. 40 volt, alltså 10 Volt per rör istället för 12 Volt.
Någon som har nå´t tips?
Förresten, är det nå´n som vet var man köper svarvämnen? (mässing)
HUGGBÄVERN
Du droppar ju ganska mycket spänning över ett likriktarrör .... :idea:
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Men... spänningen i schemat på katoden ska ju vara 375 Volt enligt vad man skrivit. Vad har man mätt med då? Kanske stämmer allt?
Men varför är glödspänningen över ECC för låg då? :-?
HUGGBÄVERN
Kolla din sladd-dragning noch einmal. Om ett rör har för lite glödspänning är något ganska mycket fel.
Tror annars man kan tappa sådär 50V över en rörlikriktare om det vill sig väl. En sak till, man kan räkna minst 10% fel på spänningarna - rör är toleranta.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Stjäla glöden från slutrörens katoder ... får man göra så? :). Går katodströmmen från slutrören direkt genom glödkedjan? Vore intressant att se hela schemat (i läsbar storlek).
Den lägre anodspänningen är säkert ingen fara, funkar nog fint ändå.
Kan du mäta dig till några fel på det defekta röret? Läckresistans mellan de olika elektroderna ex? Genom att glödtrådarna för några av förstegsrören ligger en bra bit "ovan jord" (matades väl med 48VDC=), kan ju problem med glödtråd - katod isolation ge underliga fenomen.
Kan ju annars vara en felkoppling som beroende på spridning i rördata ger olika resultat, fel gallerbiasering kanske?
Edit:
Felskrivning, stod; "katoderna för några av förstegsrören.."
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Här kommer (del) bilderna, dessa har jag klippt ihop för att få ett någorlunda läsbart schema utskrivet på 4 A4-ark.
Detta är de bästa bilder jag har. :oops:
Ska kolla om jag kan mäta på röret. :)
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Så har jag nu konstaterat att jag saknar ETT!varv tråd på både 5 Volt och 6,3 Volt glödspänning. Tur att dessa lindningar ligger ytterst och bara har 8 resp. 10 varv i dagsläget. Trafon var ju 117 volt 60 Hz innan jag lindade om den så det kanske blev lite fel där.
Provade med en ringkärna med 51 varv 0,75 kvadrat RK på sekundären som fick lämna 5 Volt till GZ34. Det hjälpte upp anodspänningen från likriktarröret. Okej, saknas ca. 18 Volt där men what the ----?
Drar mej för att ta isär trafon :cry:
