3m x 2m CNC Fräs
roughneck
Re: 3m x 2m CNC Fräs
Inlägg av roughneck »
tja . snyggt bygge ...
vilken storlek på motorerna valde ni ?
vad blev slutpriset på detta kitt efter frakt å tull m.m.m?
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Jag ser att ni kör step- och dirsignalerna i tp-konfiguration och det rekommenderas inte.... Fråga mig inte varför men troligtvis vill man undvika att en step-puls körs som en dir-puls... De ska köras som dir/jord och step/jord ifall man vill ha dem som tp.
Saxat från geckodrives hemsida:
"Q.) Can I use twisted pair wire for my step and direction signals?
A.) You may use twisted pair wiring, but you can not run step and direction through the same twisted pair. Use one pair with STEP and COMMON, use another pair with DIRECTION and COMMON. Connect both pair's COMMON to the G203V COMMON terminal."
finncarlsvi
Inlägg av finncarlsvi »
roughneck
Tackar, motorerna är Nema 23 425oz/inch (tror det är 3nm). Vi var mycket oroliga ett bra tag om motorerna skulle bli för små, men vi har lyckats att köra x-ledet i en hastighet av 2m/minut och med en acceleration på 10m/s2. Det räcker för oss sålänge.
Slutpriset ligger runt 35.000 kr.
Fräsen
Det tänkte jag inte på. Anledningen till att jag körde tp på dir och step är att vi körde motorerna tp. Tack för tipset, ska fixa till problemet :)
roughneck
slutpriset på motorerna från kelinc .. kittet alltså .. undra lite över frakter å tull moms .. därifrån ...
Rickard J
Inlägg av Rickard J »
Liten update!
Vi har testat att fräsa lite 3D fräsning innan slutlig kalibrering samt planfräsning av bordet. Planen är att färdigställa fräsen i denna veckan.
En hel del är gjort för hand på den här modellen, finncarlsvi som också designade planet har flytt landet med ritningarna så jag fick som sagt skära det sista för hand.
Äntligen kopplat in proben ordentligt, har en dålig jordslinga så jag fick slänga på en kondensator.
Ganska värdelös bild men det är sent och jag är nöjd över att ha trixat till mina macros så att den kan söka kanter och sedan hoppa bak istället för att bara söka kant.
Allt är nu inställt så att det funkar prima när den söker :).
Än så länge har vi bara en temporär platta, hittade inget i gömmorna som var någorlunda precist. Alla spillbitar var kraftigt böjda,så det slutade med att jag fräste lite alu. Någon duktigt seg legering är det för jag knäckte en 3 mm fräs i processen samt att det sätter igen sågen på typ 1 cm om jag inte smörjer.
Vill bara säga, jag vet inte om alla kör det, men att dra en sladd till verktyget är grymt smidigt när man ska ställa in noll och jag kan varmt rekommendera det! :tumupp:
Angående motorerna från kellinc, ingen aning om vad det landade på, men det var en slant. Ja, vi fick tulla, frakten tog en vecka ungefär och var inte allt för dyr. I efterhand kan jag säga att det var ett misstag att köpa motorerna från dem, att ha 1/4" motoraxel är inge kul när man kör bk-bf12 på sina kulskruvar. Speciellt inte om man har tittat fel på ritningarna när man beställer och skaffar motorkopplingar med 8mm-12mm :humm:
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
"dra en sladd till verktyget" eh vad menar du?
Snyggt för övrigt.
Rickard J
Om man jordar fräsen ordentligt kan man sedan dra upp en 5 volt slinga från paralellporten till eventuella centreringsverktyg och liknande, kör man då bara G31 så stannar maskinen matningen när kretsen sluts och voila du har precis berättat för maskinen var den befinner sig i förhållande till det du ska fräsa.
Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla mina "milling bits" på svenska, verktyg kanske är lite för allmänt begrepp :P.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Frässtål? :vissla:
Vad är "bk-bf12" för något?
Cano
Inlägg av Cano »
Ändlagring till kulskruvarna.
BK12 - lagerhus med två vinkenkontaktlager
BF12 - lagerhus med ett spårkullager
