Hur göra rent och rädda elektronik som legat ute? [Nytt!]
Får X-IL igång detta?
Nej, det brinner när han kopplar in matningen
2
4%
Nej, programmet får ingen kontakt med det
5
9%
Nej, ingen av kanalerna fungerar
2
4%
Ja, men först efter ännu en torkperiod
5
9%
Ja, men först efter en massa felsökning och komponentbyten
26
48%
Ja, på en gång!
14
26%
Antal röster: 54
X-IL
Re: Hur göra rent och rädda elektronik som legat ute?[Poll]
Inlägg av X-IL »
Första framgången! Efter att ha kopplat upp en stabil 9V på labbplattan (komponenterna jag hade skulle ge 8,25V enligt formeln, men 9,0 blev det :) ) så kopplade jag in det som matning, och visst hoppade lysdioden igång i fronten (betyder inte mycket jag vet) och ingenting sa poff eller rykte eller luktade bränt. Ja förutom min uppkoppling på labbplattan där regulatorn (LM317) vart tokhet på en gång. Var sen lite modig och tog ostab. 7,5V vårta och kopplade in, samma resultat.
GFEF>>> Du har alltså ett PCS500? Kan du mäta din väggvårta vid tomgång, är den stabiliserad?
X-IL
Inlägg av X-IL »
GFEF>>> Eftersom jag inte har den medlevererade skivan till oscilloskopet, har du möjlighet att maila mig PDF:erna?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Allt på PC500 kontroleras från datoren.
Även till-från.....
Var PC500 inkopplad till dator med pc-labb2000 starta ?
Skall inte dra någon ström eller tänd lysdioden om ej detta
>mäta din väggvårta vid tomgång, 12.76[V]
är den stabiliserad? :
vet ej har inte öppnat den
men märkskyltet anger pulserande likströms symbol
Skall försöka sända PM om övrig under dagen 2010-04-07
X-IL
Inlägg av X-IL »
Den var inte inkopplad till datorn... Det kanske var därför som den inte hoppade igång på en gång, jag trodde det var glapp i kontakten. Nå, jag ska i alla fall testa att koppla in den till datorn ikväll tror jag, har inte mycket att förlora.
Men om den nu hoppar igång utan att vara inkopplad, ja då blir det ju felsökning eller skrotlådan.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hittade dokumenten på nätet, tack ändå!
X-IL
Inlägg av X-IL »
Och rätt svar är "Ja, på en gång!"
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Det funkar fint vad jag kan se! Har inga prober, och jag får in lite skräp när jag kör det utan något anslutet, men misstänker att min dator som står bredvid och en dålig väggvårta kan ha lite med det att göra.
jojje
Gått bort
Re: Hur göra rent och rädda elektronik som legat ute?[Räddat!]
Inlägg av jojje »
Då ska jag genast ändra mitt svar. :lol:
:tumupp:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Mätte lite på en switchad väggvårta:
Nollan ligger nedanför bild
Norpan
Inlägg av Norpan »
Det var väl det jag trodde. 8)
Grattis.
v-g
Inlägg av v-g »
Får man nåt pris för att man trodde på dig? :mrgreen:
Norpan
Inlägg av Norpan »
Ett presentkort på en oscilloskopmätning, kanske. :D
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nja, nåt pris kan jag nog inte erbjuda tyvärr, men man får tacka för att ni trodde på en nybörjare.
largasso
Inlägg av largasso »
Du får starta en ny omröstning om hur ´länge´ vi tror den funkar ! :roll:
(jag trodde också på dej)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag funderar på att beställa ett par såna här: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.32422
(100 MHz probe /adm)
dar303
Inlägg av dar303 »
Grattis, bra jobbat!
