okänd maskin, Kvalité och prisuppskattning..
sweFredrik
Re: okänd maskin, Kvalité och prisuppskattning..
Inlägg av sweFredrik »
I lördags var det dags att göra ett försök att hämta pjäsen, och 8! timmar senare var den på plats i sitt nya "tillfälliga" hem. Jag kallade in de två starkaste jag känner, pappa och hans lilla lyftkran. Att få på den på kärran var lite bökigt, men att kärran är tippbar är inte så dumt ändå. Att få av den och på rätt plats i garaget däremot var ingen smal sak. Det höll på att gå åt pipan en gång när den vägde över helt, jag i den tunga änden, och kranen i den andra :(
Här är lite bilder:
Lastning
på plats i farsans garage, skåpet till vänster i bild är det långsamtgående cnc bygget.
i Lunas webbkatalog hittar man årets utgåva av fräsen, den har fått lite flottare instrumentering, men övrigt är alla skärdata, vikt, storlek mm identisk, så jag antar att de är hyfsat lika. (nr 204570105).
Återstår att fylla på med ny växellådsolja då en del rann ut, som befarat, genom avluftningsnippeln.
/fredrik
sweFredrik
Vilken växellådsolja använder ni i era maskiner? I Luna manualen står det att det att det skall vara: Ultratube oil nr 90 i växellådan. Hittar inte denna, så frågan är om man kan använda vanlig växellådsolja?
POS
Inlägg av POS »
Hur gick det sen?? Kör du med den för fullt eller hur blev det?
sweFredrik
Min far använder den ganska flitigt och är mycket nöjd. Själv påbörjade jag ett garagebygge i somras och det har minst sagt tagit all tid:) Bonusen är att jag får bra med plast för maskiner och cnc-bygget när jag blir klar, när det nu kan bli :humm:
