Fjärrstyrd batteridriven framruteavfrostare
MartinJkpg
Re: Fjärrstyrd batteridriven framruteavfrostare
Inlägg av MartinJkpg »
Det här med att behöva skrapa rutan är ju ett helvete. Dock har jag hittat en lösning som gör det sjukt mycket enklare!
Mr.Cap har något som kallas för Glass-shield, vilket gör att isen inte fäster alls lika bra på rutan och man behöver inte stå o skrapa som en idiot för att få bort isen utan det räcker med att bara skrapa av rutan lite lätt för att få bort isen, enorm skillnad!
Att behandlingen sen hjälper till när det regnar genom att rutan aldrig blir grumlig att se ut igenom och att man knappt behöver använda vindrutetorkarna i motorvägsfart är en annan fördel!
Behandlingen kostar runt 500 kr och håller i ett år, rekomenderas varmt för dom som hatar att behöva stå och kämpa med att få rutan skrapad!
(om ni ska lämna in bilen på behandling så kolla om ni kan få nått schyst erbjudande på glass-shielden, det brukar dom lösa)
Biltema säljer nått liknande
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=96816
har dock inte testat det själv och det står ju att det bara håller en månad, men för er som inte vill betala 500 kr kanske det kan va ett bra alternativ!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det går också att lägga på själv till runt halva priset http://www.pingens.se/forum/viewtopic.php?t=9
Eller en fjärdedel om man beställer från usa http://www.aquapel.com/Aquapel-Product-List.php
mippen
Inlägg av mippen »
Då vi endå snackar byggtråd ( :-) ) så kanske en egen värmare till spolarvätskan är ett görbart projekt?
En lämplig behållare och så monterar man en 12 doppvärmare? http://www.pinal.se/doppvarmare-12v-p-257.html
Om jag inte minns fel så hade min far i sina gömmor en värmare av modell "keep it simple".
Var ett "grovt" rör där det var insvetsat ett tunnare rör.
På det tunnare röret skulle spolarvätskan kopplas och det grova röret skulla sitta på kylarslangen i motorrummet.
Vet ej hur effektiv en sådan lösning är då jag aldrig fick se den monterad.... men lösningen kändes endå enkel och billig.
Jag har ju lyxen att ha p-plats med uttag (nåja, sladd ut genom mitt källarfönster på mitt hus) och jag har motorvärmare + kupéfläkt. Då kupéfläkten är en ynka sak på 1200W klarar den inte att värma upp kupén speciellt varför jag har hängt upp den så att den blåser på framrutan, vid -10 ute finns det inte en snöbolls chans i helvetet att den orkar värma upp kabinen så pass att rutorna blir frostfria.
Att ens tänka på att ha batteridrivet är befängd, enda tillfället där det kunde vara intressant är med el-värme i framrutan och även där ville det vara tveksamt.
MartinJkpg
mrfrenzy skrev:Det går också att lägga på själv till runt halva priset http://www.pingens.se/forum/viewtopic.php?t=9
Bra tips där! Lär vara mycket bättre än biltemas!
Egentligen va det väldigt dyrt men det blir väll så med bilvårdsmedel ut till privatpersoner...
Går det att få tag i film eller på annat sätt på värme i andra vindrutor än fords?
MartinJkpg
Hur funkar fords elvärmda ruta egentligen? Kan ju inte vara några synliga slingor som det är i bakrutan?
Syns det nånting?
mrfrenzy
Det finns att köpa och det var inte så dyrt som jag trodde faktiskt.
http://www.heatedwindscreen.com/
http://www.uroglas.com/heated.html
£75-£225 för en komplett ruta med värmetrådar beroende på bilmodell.
stekern
Inlägg av stekern »
MartinJkpg skrev:Hur funkar fords elvärmda ruta egentligen? Kan ju inte vara några synliga slingor som det är i bakrutan?
Syns det nånting?
I Land Rover Defenders framrutevärmning är det tunna slingor som går i rutan, de syns om man tittar nära, men är inget som stör när man kör.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Samma sak i ford. Tunna slingor. Tittar man noga ser man dem. Själv störs jag av dem något fruktansvärt tyvär.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
lär väl synas rejält när man har solen i ögonen, då räcker det ju med några välplacerade repor för att sikten ska bli typ noll.
bose
Inlägg av bose »
Fords slingor (på focus iaf) är extremt tunna och går i vågformat mönster uppifrån och ner. Tänker man inte på det är det inte så irriterande, på natten kan dock mötande bilars framlyktor "smetas" lite grann. Jag tycker det är bra att ta bort imma med men jag skrapar ändå då det går lite fortare.
AAndreeee
Inlägg av AAndreeee »
I vårat vardagsrum har vi en sådan där typ av fotogen kamin det funkar prima och det blir inte någon lukt/rök av den. vet inte om den släpper ut något farligt men vårat vardags rum är inte stort och kör man den en hel tank så blir det inte svårare eller man blir inte dåsig eler något så om man vill ha en bra värmekälla, framför allt sabb är en fotogenkamin ett bra val ! Vi driver den med Lys fotogen finns på harald nyborg i flaska.
// André
MartinJkpg
Jag kom o tänka på en sak, jag vill minnas att jag såg att subaru har värmeslingor under vindrutetorkarna just, det verkar ju smart! Vindrutetorkarna brukar ju frysa och det brukar ju skapa problem vintertid när man desperat försöker få bort isen med spolarvätska och sedan ska torka av.
Sådana värmeslingor borde väll gå att bygga ganska enkelt och billigt? Så långt ner på rutan finns ju inga krav på att man måste se ut osv... Borde det inte gå att ha en transparent film och mellan den och rutan ha värmeslingor? Frågan är om det värmer tillräckligt bra om man sätter värmeslingorna på insidan, på utsidan känns det som dom kommer lossna med tiden...
Synpunkter?
