Pakkos CNC äventyr!
Re: Pakkos Cnc äventyr!
Riktningen på X-axeln omkastad i inställningarna för programmet. Om det är MACH3 så Active High istf Active Low (eller vice versa) i konfigurationen för riktningspinne för X.
Härligt! Alltid kul att kunna hjälpa till med något, trots att jag verkligen inte är någon expert på det här.
Nu har jag fräst ett tag, nån liten skylt och testat lite 3d fräsning i styrolit..
Men det blir till att bygga om, föga överaskande.
Jag måste göra den stabilare och framför allt skaffa ett ordentligt bord som jag kan ställa in bra. Och skaffa en starkare frässpindel. Dremelkopian orkar inte mycket!
Återkommer med bilder av ombyggnationen när den sätter igång
suttit och ritat upp lite i sketchup.
Blir att kapa ner den i Z 150mm, dela kulbussningshållarna och flytta isär dom 100mm. Alltså blir portalen 100mm bredare i Y-led.
Funderar även på om jag skulle ha satt en platta på baksidan i x led, och ha några vanliga kullager som rullar mot den så att den blir stadigare i Z iom att det är där den är som slappast. I X-led känns den stabil men det blir ju ännu stadigare om man sätter den där plattan...
Måste även svarva om en av trapetzgängade stängerna... den vobblar redan i mina låga hastigheter
Fan va enkelt allt hade varit om man hade köpt riktiga grejer på en gång. Men då lär man sig ju inte lika mkt iofs.
Kan du inte slänga upp en snabb paintbild eller något(sketchup-bilden kanske?) på hur du menar att det skall förändras. Lite svårt att hålla ordning på vad du menar med vad, inte för att du skriver luddigt utan för att vi alla kallar saker olika. Nuförtiden kan du dessutom lägga upp bilder på forumet för att slippa dryga bildhostare.
Ahh, perfekt att det går att lägga upp via forumet nu
Testar att lägga in en lite knasig bild men hoppas att det syns bättre om hur jag hade tänkt
Läs nummer 1 och 2 i rutorna efter varandra
Förstod ju från början att portalens bredd (där kulbussningarna sitter) inte skulle vara stabil, men jag trodde inte de skulle gå så här bra med att få allt annat att funka. Jag är helnöjd att jag har kunnat köra några program som jag har gjort själv i den.
så nu kan den ju bara bli bättre och utvecklas.
Kom gärna med kritik och förslag, jag har tagit till mig av dom som har kommit och förhoppningsvis så lär jag mig av dom.
Ser nu att jag glömde att rita in att den skulle kapas ner i Z. Men det är alltså delen som skall trianguleras som också kommer att kapas ner.
Visst är det kul att få saker och ting att fungera, sen är det bara resten kvar
Dina förändringar ser väl vettiga ut tycker jag, förutom "kullagerrullbanan" som inte är en speciellt bra idé, du kommer ju att ha krafter åt andra hållet rätt ofta (sällan man fräser åt bara ett håll hela tiden). Då skulle du behöva ha det likadant åt andra hållet också. Nej grövre (eller understödda) axlar för X eller kortare avstånd mellan portalbenen behövs nog. Bredare isär med kulbussningarna på X skulle ju också förbättra svikten i Y-led.
jo jag ångrar att jag inte köpte understödda axlar till alla leder. Skruvade ner fräsen igår och kom fram till samma saker som du skriver om.
Så nu är det omplanering igen.
Nu har jag byggt om den lite och den blev betydligt stabilare än tidigare.
Jag har slaktat en överhandsfräs och satt som spindel nu också.
Men jag vill kunna starta spindeln genom mach3 och jag har kopplat in den på reläkortet som följde med, enl manualen som följde med.
Och hur jag än ställer in den under "Ports and pins" och "motor outputs" så funkar det inte. Antingen så slår den på spindeln och man kan inte stänga av den eller så går den inte igång. Beroende på om jag väljer "Low active" eller inte.
Ska lägga upp en film av nån fräsning snart
jag får spunk! Får inte spindelrelät att slå till.. har testat detta:
http://www.machsupport.com/forum/index. ... ic=17334.0
men utan resultat. Har testat massa kombinationer på det också.
Det är ju ingen raketvetenskap men jag fattar inte varför det inte funkar, jag har valt rätt port och pin men de händer inget...
Nån som har en ide?
Nån som har en ide?
detta styrkort har jag.
http://www.easy-cnc.com/web/download/Ma ... s(NEW).pdf
http://www.easy-cnc.com/web/download/Ma ... yBoard.pdf
där är reläkortet som jag har.
Jag har testat att byta output pin på kortet och ändrat under output signals till rätta pin/port numret. Även testat active low utan resultat...
- tecno
- Skype: tecnobs
Har aldrig sett dessa korten men du bör ju kunna mäta dig fram till om nåt händer på utgångarna 16/17 som de använt i sitt exempel. Är allt spänningsatt enl anvisningarna?
