Tror ni detta kretskort jag gjort fungerar?
slatte
Re: Tror ni detta kretskort jag gjort fungerar?
Inlägg av slatte »
Tryck på print screen knappen öppna paint eller dylikt och klistra in.
Då ska det fungera XD
bearing
Inlägg av bearing »
1. Tryck på printscreen
2. Tryck Windowstangent + R
3. Skriv: mspaint
4. Tryck Enter
5. Tryck CTRL + V
6. Tryck CTRL + S
7. Välj filformat PNG eller GIF
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hejsan, jag ger mig inte.......
1. Nere till vänster, ta bort hålet eller gör kortet lite större så jordplanet tar ihop vid skruvhålet
2. Till höger måste du utöka kortet lite så det blir jordplan till höger om kontakten (stiftlisten)
3 Jag tror att om du byter plats på dioden och drosseln så blir det bättre.
Protte
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Protte inte jag heller nytt försök :!:
M.v.h
Chaf
Swech
Inlägg av Swech »
Längst ned till höger
Ledare till 4 polig plint är avkapad - saknas en liten bit
Annars ok - Etsa!!
Swech
prototypen
Men nu har det hänt något.
Ledaren mellan D1 pinne 1 och C5,2 är borta
Ledare mellan R5,2 och stiftlisten pinne 1 är borta
Utspänningen från 7805 når inte fram till pinne 4 på listen.
Om du sänker D1 så går den flytta mot R5
Flytta in C5 mellan D1 och L1, troligen måste kortet bli lite längre men lite får man offra på ett enkelsidigt med jordplan.
Flytta R1 lite till höger, det är inte "snyggt"
Protte
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Nytt försök igen :!:
M.v.h
Chaf
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Ja det blir ju bara bättre och bättre. Men C5 har en lång onödig ledare från SP1, ta och flytta ner C5 så att den sitter på ledaren till SP1-D1.
Sen C2 skulle du kunna vrida 90 grader och sätta den ovanför U1, C1 kan du sedan klämma in där uppe också. C1 ser så ledsen ut när den sitter på undantag långt ut på en ledare till ingen nytta :)
prototypen
Japp men inte bra.
Flytta ned C5, jordplanet måste göra en stor böj runt C5. Dessutom sitter C5 på en "lång" ledare. Flytta ned den till S:et i SP1. Den långa ledaren innebär en induktans som "förstör" elektrolytens funktion och ripplet ut från regulatorn kommer att öka helt i onödan
Drosselns anslutning till jordplanet har hamnat på fel sida av ledaren mellan TL497,4 och SP1,3. Det har betydelse faktiskt.
Visst är jag gnällig.
protte
Eqlazer:
C2 som är en snabb kondensator ska ha sin anslutning 2 i riktning mot U1:s anslutningar till jordplanet, det SKA vara raksträcka däremellan. C1 är en långsam elektrolyt (möjligen en tantal) och kan sitta nästan varsomhelst utefter Vcc ledaren. C1 kanske gör bättre verkan vid SP1.
Se att Vcc ledaren går först till C2 och sedan till kretsen trots att det blir en omväg detta för att sätta hinder i vägen för störningar. Det är samma resonemang som det att flytta C5.
Sedan om C5 helt rätt
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Nytt försök :!: Är det bara tur att det fungerar på labbplattan :?:
M.v.h
Chaf
prototypen
Jag säger då det ...... eller skriver då iaf............
C5 blev bra men du får inte vända på L1, som det nu blev så snörde du av jordplanet mellan U1 och SP1. Kortet måste få bli lite större, det hjälps inte.
Varför ändrade du vid C2, det VAR helt perfekt.
Protte
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
M.v.h
Chaf
prototypen
NEJ
Vcc ska FÖRST gå till C2 sedan till pinne 14 på TL497, så var det för 2 generationer sedan, titta även på min layout.
L1 jordar på fel sida av ledningen mellan U1,4 och SP1,3
C5 ska flyttas ned så att pinne 2 sitter mitt på ledningen mellan U1,4 och SP1,3
Flyttar du dessutom upp D1 så får du ett grövre och rakare jordplan mellan SP1 och U1.
Protte
jesse
Inlägg av jesse »
aaahhh... man blir ju alldeles svettig av att läsa hela den här tråden.... men jäkla snyggt blir det ju! :bravo:
Att ni orkar, båda två, protte och chaf!
Men har du testat att köra "PCB design rules check" - (ett blått V med en vit cirkel bakom, på verktygsraden uppe) - där kan du kolla att det inte blivit fel. Ange minsta tillåtna avstånd mellan ledare, sedan kör den. Har du senaste versionen av KiCad så kollar den inte bara om ledarna går för nära varandra, den kollar också pinnar som saknar kontakt med varandra.
prototypen
Men DRC kollar BARA isolationsavstånd och rena kortslutningar då ledare går över varandra, vi håller på med störsäker konstruktion och då är det andra saker som gäller.
Problemet nu är att jag åker på jobb och kanske inte kan göra något inlägg på 2 veckor.
Svettigt? det här är det roligaste som finns.
Protte
Hur är det annars Jesse, back in business
