Lödröksutsug med billiga och enkla komponenter
Re: Lödröksutsug med billiga och enkla komponenter
tillverkade min utsug av en compaq 140mm serverfläkt jag fick över när jag upgraderade.. den fungerar klockrent till detta ändamål !   12v 2.7A- Vet ej vad den har för kapacitet, men långt över vad som behövs iaf
Hur löste du utblåset?, dvs slangkonstruktionen?
tog ett grövre rör- samma som används till spisfläktar samt en anslutningsmuff till de, monterade de sen på min ventil.
						- MicaelKarlsson
Eftersom jag anvånt dammsugarslang så var det bara att såga ut lämpligt hål i lådan eftersom gummitätning och allt finns på slangen, andra änden ligger mot vädringsluckan.blueint skrev:Hur löste du utblåset?, dvs slangkonstruktionen?
- MicaelKarlsson
10m vet jag inte men eftersom jag sitter lite drygt 1m från fönstret så räcker en standard dammsugarslang.
Edit: Hur långa slangar är det till centraldammsugare, de är väl bort åt 10m, tror jag i alla fall.
					Senast redigerad av MicaelKarlsson 24 september 2009, 17:19:29, redigerad totalt 1 gång.
Företag som säljer centraldammsugare borde kunna sälja lång dammsugarslang.
jag har lång slang ...
diametern hur påverkas effekten av diameter . samt ska motorn sitta i utsugs perimetermn eller i insugperimetern ...
förutom ut i atmosfär kanal så tror jag ovan variabler styr effektiviteten . som nämts innan . så har osynlig rök skadliga effekter . en rök som går via filter med en luft återanvänd ger bara en falsk känsla av farlighetsfrirök . det finns massa mer partiklar att ta hänsyn till . filter - Ja - sen ut ur rum/hus - men sen då ? ...
- MicaelKarlsson
Jag är missnöjd med ljudnivån på mitt utsug vilket troligen uppkommer av turbulens i lådan. Så min teori är att det är bättre att placera fläkten så nära utblåset som möjligt.
korrekt . gjort i alla större exempelvis köks samt industri varianter ...
när e de bra annars att ha direkt vid perimetern . nån som vet ? ...
Kan prova med lite "fenor" i luftströmmen för att få laminär strömmning. Kolla även Reynolds tal. I praktiken är det för stort avstånd mellan väggarna så uppstår turbulent strömmning. Kan också åtgärdas med lägre hastighet men då mister man förmodligen insugsfunktionen.
						- MicaelKarlsson
