Tangentbordsbelysning
4kTRB
Re: Tangentbordsbelysning
Inlägg av 4kTRB »
Lite funderingar får man alltid om vad ett bygge man knåpat ihop skulle gå lös på
om man köper en motsvarande byggsats ut i handeln. Tex om det vore en
Vellemanbyggsats eller en kinespryl.
Många Vellemanbyggsatser tycker man ibland
har ett väl saftigt pris men om man ska bygga en motsvarande, rita schema, etsa,
borra och köpa komponenter från olika firmor för att plocka ut de billigaste komponenterna
och sedan betala frakt och expeditionsavifter till var och en så kommer man nog i de
flesta fall upp i området av summan vad byggsatsen kostar.
Tiden kunde man dessutom lagt
på att konstruera någon egen annan pryl.
Nu räknar jag endast på priser till PLL-kortet från ELFA, det ger en bra bas för att jämföra med
andra firmor.
  • 73-529-82 74HCT191 logikkrets 13,30 2st 26.60
    73-473-47 CD4046BE logikkrets 10,10 10.10
    73-505-31 74HCT107N 2xJK ma-sl vipp 9,38 9.38
    73-694-32 CD4093BE logikkrets 7,65 7.65
    73-262-42 L7805CV 5V 1,5A sp-reg 11,90 11.90
    73-042-65 NE555P timerkrets 0/+70 DIL8 6,12 6.12
    35-400-85 DIL-strömställare 8-pol DS 08 17,40 17.40
    60-022-65 SIL-nät 4,7kohm 9p/8m 3,06 3.06
    65-181-53 Kondensator 6,8nF/63VDC MKT 5,71 5.71
    65-180-39 Kondensator 1,5nF/63VDC MKT 5,30 5.30
    65-184-84 Kondensator 1,0uF/50VDC MKT 22,30 22.30
    65-181-87 Kondensator 10nF/63VDC MKT 5,30 5.30
    65-226-84 Kondensator 100nF/63VDC MKT 1,84 2st 3.68
    65-227-42 Kondensator 330nF/63VDC MKT 3,47 3.47
    65-226-35 Kondensator 47nF/63VDC MKT 2,04 2.04
    65-033-79 Kondensator 1,0nF/100VDC KT 3,06 3.06
    64-414-22 Trimpot PT6KV 470 ohm 5,00 5.00
    64-414-30 Trimpot PT6KV 1,0 kohm 5,00 5.00
    64-416-20 Trimpot PT6KH 22 kohm 5,00 5.00
    42-253-55 Phonohylstag vinklat PCB svart 9,08 2st 18.16
    75-648-34 Kylelement TO220 SK13-35 14,50 14.50
    48-367-06 Kopplinsplint 2-pol 3,5 mm 4,69 4,29 4.29
    43-703-34 Stiftlist rak 2x20-pol 21,80 21.80
    217.26
    271.57 inkl moms
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu har jag testat nivådetekorn.
För att det ska fungera enligt önskemålen var jag tvungen att lägga till en extra
nivåhöjare av spänningen. Jag hade en BS170 liggandes och den är väldigt lämplig
att använda. Den har specen Ugs off min = 0.8V och Ugs off max = 3V.
Med komponentvärden nedan så fås spänningen på gaten till 0.8V vid Uin topp = 0.5V
och 3V vid Uin topp = 1V. Kraven uppfyll med frekvenser >1500Hz.
Det hela är frekvensberoende men funkade bättre i praktiken än vad PSPICE ville ha det till.
Kopplingen är inte speciellt snabb, långsammast går det när Uin växlar till lägre spänning.
2.2M resistorerna snabbar upp urladdningen en del.
Fördelen med den här kopplingen är att den belastar Uin väldigt lite.
Ett annat alternativ vore att ha en liten spole som transformator men det är svårare
att få till då dels frekvensen är låg och belasningen på Uin inte får bli stor.
Med små kondingar RM=2.5 kommer det kunna få ganska kompakt men det blir lika
kompakt med tex en dil med 4 komparatorer plus kringkomponenter skulle jag tro.
Och dessutom snabbare. Absolut billigare. Jag får överväga vad som kan bli bäst.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu har jag fått ordererkännande från ELFA och väntar på
komponenter. Jag etsar inget förrens jag fått prylarna så
jag kan se att allt passar.
Sedan har jag beställt LMC567 istället för LM567 och den
ska ha lite annorlunda komponentvärden så jag har läst
datablad och designat en del i teorin.
Nivådetektorn för up/down-val har jag konstruerat om med en LM393
komparator då det förmodligen blir kompaktare. Jag har beställt 2st LM293,
samma komparator som LM393 men 2 st i kapseln istället för 4, detta för att
det förhoppningsvis blir enklare att cadda kortet.
Återstår alltså att designa tondekoderkortet. Och sedan kan jag börja fundera över
Java programmet.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Lite fundersam är jag över att jag valt att placera frekvens till spänningsomvandlaren
på ett kort och därifrån skicka över likspänningen till LED-modulen.
Minsta spänningen hamnar i mV storleken och det verkar inte helt optimalt
att låta så låg spänning skickas genom en sladd. Nu är det i och för sig en
skärmad audiokabel jag ska använda men ändå. Problemet är att det är väldigt lite
plats över för att cadda in F/V omvandlaren på LED-modulen. Men om jag använder
en stående pottar på LED-modulen och stående resistorer så kommer det få plats.
Jag designade därför om PLL-modulen med en jumper så jag även kan få ut signalen
från 555:an om det visar sig fungera dåligt och jag får designa LED-modulen med F/V kretsen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Äntligen har jag fått alla prylar från ELFA.
Bara två 4.7k pot som var restade.
Så nu ska jag se om/hur komponenterna passar på de utskrivna
kretskortslayouterna.
:tomte:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Då har jag etsat ett LED-kort och ett PLL-kort.
De blev riktigt bra förutom att jag fick skrapa med kniven på några ställen.
Jag får ändra bredden på några ledare och printa ut nya OH om jag ska göra fler kort.
Då blir det till att borra nu.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Borrningen gick bra och inga bortborrade lödöar.
Kopplingen i min Stichling Minidrill gav upp, den var av neopren
så jag satte dit en kretskortsbit inlindad i lite gängtejp.
Och faktisk så går den betydligt tystare nu.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sådär nu har jag bestyckat hela LED-modul kortet och testat.
Det lyser utav bara den. Det hela drar ca 2A och jag kan ställa
intensiteten med en trimpot.
Ett bakslag är att då jag dragit ut utgången från 3140,
som levererar basströmmen till darlingtontrissorna,
så lyser den raden intensivast som är närmast utgången.
En kopparbana som går utmed alla rader ansluter varje bas
och mitt på den kopparbanan vid rad 5 så ansluter jag utgången.
Jag ska testa att löda ledare från utgången direkt till varje bas och
se om det blir bättre.
Annars så lyser alla LED i samma rad med lika styrka, så det fungerar fint.
Lärorikt!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu visade det sig att största boven till ojämn intensitet var
resistansen i kopparfolien från emittermotståndet till jord!
Effekten syns betydligt mer när intensiteten stått på max en
stund och trissorna blivit varma. Blåser man på dom som ger
lägst intensitet blir det bättre.
Efter att ha förtennat kopparfolien så blir det mycket bättre.
Kopparfolien till basarna har också betydelse till viss del då den
är väldigt tunn.
Alltså har emittermotståndet stor inverkan på förstärkningen.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Shit, vilket projekt! Jag har inte kollat i denna tråd tidigare eftersom jag tyckte att "tangentbordsbelysning" lät lite småtrist sådär. Och så är det egentligen ett "tonstyrd RGB-lampa-kit"! :bravo:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Trots att det just nu varit lite problem med LED-modulen så är det
ordentligt kul att labba med. Strömmen fördelar sig inte lika över kortet
och då jag har så låga emittermotståndsvärden blir det extra känsligt.
Resultatet blir att raderna längst från mitten (där kopparbanan som
leder bort emitterströmmarna till last/mätresistorn är placerad) slocknar
före de andra vid låg intensitet. Det blir sämre då transistorerna blivit varma.
Nu har jag ökat emittermotstånden från 1 ohm till 2.2 utom på de yttersta,
och detta ger ett nästan perfekt resultat. Nästa kort jag etsar så ska jag
testa att sänka katodmotstånden och höja emittermotstånden ännu mer.
Det trevligaste just nu är att jag kopplat in en 50% duty fyrkantvåg och
genom att variera toppvärdet så går det styra intensiteten. Detta fungerar
ännu bättre och ger knappt någon skillnad i intensitet mellan raderna vid
låg intensitet. Jag kan också styra intensiteten genom att variera duty,
det hela blir väldigt universellt styrbart. Ska bli kul att se om det blir skillnad
i upplevelse med att ha en sinus 1Vt-t med en offset på 0.5V.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
PLL frekvens till spännings kortet är nu bestyckat och testad.
Det blev en del huvudbry då jag pluggade i 2 st 74HCT191 i stället för de 74191
jag hade haft på labbdäcket. Det visade sig att de fungerar olika när du seriekopplas
på det sätt jag valt, alltså rippelkopplade.
Med 74191 fungerar det helt utan problem. Nackdelen är att de drar nästan 100mA per styck.
Med 74HCT191 drar kretsen så liten ström så kylflänsen till 7805 kan slopas.
Jag caddade därför ett nytt kort med de små ändringar som behövdes för att köra med HCT
och då valde jag en stående 7805 utan kylfläns vilket gör att det fanns gott om plats att
göra modifieringen.
Jag körde LED-modulen på max matad med 14V och 2A i en kvart och lade en termometer över
kylflänsen och den visar 70 grader.
Nu har jag testat att styra LED-modulen med en 5m lång audiokabel där LED-modulen och
PLL:en är matade med var sitt labbaggregat. Mina tidigare farhågor att den lägsta spänningen
på ca 4mV som styrsignal skulle ge problem visade sig onödiga. Det hela fungerar exemplariskt!
Nu kom jag givetvis på en ny idé och det är att jag ska kunna ha överföring via IR istället
för audiokabel.
Men det får vänta för nu vill jag labba med tondekodrarna.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Så här ser schemat ut för det kort jag testat.
Det ska även fungera med 74LS191 som drar betydligt mindre ström än 74191.
morry
Inlägg av morry »
väldockumenterat måjaseja
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har faktiskt tänkt att det här projektet ska bli lite extra väl dokumenterat.
De flesta projekt jag har sedan tidigare har jag dokumenterat minst med
utskrivna scheman och en del även med anteckningar och datablad.
Tänkte göra lite extra den här gången och sammanställa hela projektet i
ett pdf dokument. Ställa upp räkningarna snyggt, ha bilder och förklaringar.
Jag ska också skriva ett Java program för styrningen så det ska givetvis också
finnas med.
Lite som om det vore en byggsats att köpa för en kund fast med mer info.
Jag gick ett par Java kurser för några år sedan och vi var tvugna att dokumentera
det spel vi fick i sista uppgiften. Massa jobb men det har man igen om spelet ska
förbättras efter en tid.
