Någon bra men billig lite mindre svarv att rek?
jaras
Re: Någon bra men billig lite mindre svarv att rek?
Inlägg av jaras »
Grattis! Vad är skillnaden mot min BS600?
krini
Inlägg av krini »
Vet inte, jag får ta lite bilder och lägga upp här när jag fått hem den, den ska först upp för en källartrappa och sedan åka 10 mil till mig, men det är säkert värt besväret!
Christer
jaras
Inlägg av jaras »
Går säkert bra, vi var tre som bar på min svarv med en bräda under spindeln. När jag kom hem så plockade jag loss många fler delar och då halverades vikten. Så mitt tips är att lägga tid på att plocka bort motorn och så mycket delar som möjligt innan man börjar bära :-)
Teqqan
Inlägg av Teqqan »
Varför inte en Proxxon PD230/E?
http://www.proxxon.com/
Nu är jag absolut ingen expert på svarvar, men jag tycker den verkar vara stabil. Kostar kanske i överkant, men man får väl vad man betalar för.
krini
Inlägg av krini »
Proxxon har bra grejor men jämfört med en gamal Blomqvist är det leksaker!!
Finns en Blomqvist till åt er i norra Sverige:
http://www.blocket.se/stockholm/Svarv_2 ... =23_11&w=3
Jaras:
Jasså ni bar in den, f-n den väger väl en 300 kg, jag tänkte ringa "Gamla Dragarlaget"
Christer
AndreasL
Inlägg av AndreasL »
Som du själv börjar nämna och som flertalet redan varit inne på: Har du plats så köp en äldre "riktig" svarv.
Kostar ungefär lika mkt som nyare microsvarvar ens värda att titta på, är mkt stabilare och du kan slippa bry dig om att motorn stannar för att du tar 0,2mm skär... :roll:
Jag garanterar att det inte tar lång tid innan du blir tokig på detta och snart vill köra "lite större" saker.
Om det nu inte är så att du sysslar enbart med modellbygge och/eller urmakeri.
Eller för den delen vill ha en svarv att så enkelt och billigt som möjligt kunna CNC-konvertera.
Så fundera igenom din kravspec ytterligare ett varv och välj därefter.
Det låter som om du är på rätt väg och vi verkar vara nga stycken här som gärna hjälper till efter förmåga.
MVH
Andreas - Svarvnovis :D
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har inte läst alla inlägg men Luna har en liten svarv som utgående modell. Jag hittade inget pris. Gå in på http://katalog.luna.se/ och skriv svarv i sökrutan sedan utgående produkter. Verkar som rena drömmen att äga en sån.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Somatec heter dom.
GFEF
Inlägg av GFEF »
4kTRB
Om detta inte är en C1 från http://www.siegind.com
http://www.sieg-scandinavia.com/shop/si ... -185p.html
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
De ser ganska lika ut förutom färgen och modellbeteckningen.
Henry
Inlägg av Henry »
Tja 0.2 mm vad var manualen sa till någon och tycker det är lite väl men det kan mycket väl ha varit en svag 350W motor på den, gissar på att man kanske med i alla fall en på 400W om man har tur kan komma upp till runt 0.4 - 0.5 mm eller på lite lägre varvtal för motorerna ser i alla fall ut att vara hyfsat starka med bra moment.
Är mestadels mindre grejer jag tänkt tillverka men inte direkt modell storlek utan mestadels lite större säg med diameter på runt 1 cm upp till 4 cm och däromkring. Men hade bra större grejer gått som runt 1.5 dm+ så hade det varit en bonus men sådan storlek de får ju knappt plats i en mindre svarv men det hade det å andra sidan blivit väldigt lite av så det hade jag kanske kunnat fixa på annat sätt.
Men som sagt mest mindre grejer så en stor svarv är inte direkt vad jag är ute efter som det ser ut nu. Begagnat nja njo, vill veta vad jag får till 100% men visst det kan vara riktigt fina grejer för en skitsumma ibland inget snack om det men sedan skall man släpa hem åbäket. Är det sedan tex då en annons på tex blocket för en svarv på 500 kg och det är en bit bort så under tiden man håller på som bäst att leta fraktfirma eller dylikt så är den såld. Men svarv i storlek med den Jula säljer fast för ett lägre pris som är mer i klass med de här minisvarvarna inkl frakt för säg då kanske en 6 - 7000:- och bättre kvalitet hade nog trots allt varit perfekt men det verkar vara lite svårt. Men jag letar vidare.
Jo Lunas ser bra ut men det hade ju inte skadat om de kunnat sätta ut ett pris, får väl slänga iväg ett mail eller ringa. Det lite "roliga" med dessa svarvar är att man ser exakt samma uppbyggnad även från kinaleverantörer, skillnaden är.. tja annan färg skulle jag gissa. Grunden i allt annat som lager m.m. är jag rätt säker på är exakt det samma som om den hade sålts av Jula, ev kanske andra lager till bla chucken men det är de enda skillnaderna. Det känns i alla fall så och tror faktiskt inte det är så långt ifrån sanningen.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
"Jo Lunas ser bra ut men det hade ju inte skadat om de kunnat sätta ut ett pris,"
Ett företag som jag jobbade hos hade typ 50% rabatt hos Luna... säger en del om priset och deras påslag; därav anledningen till att de inte har priser på nätet.
"Begagnat nja njo, vill veta vad jag får till 100% men visst det kan vara riktigt fina grejer för en skitsumma "
Oftast riktigt fina grejer. Fördelen är som tidigare sagts att man ofta får med fina verktyg... Hur gärna man än vill tänka att "man behöver ju bara ett eller ett par stål" så stöter man på patrull ganska snart.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Var för obestämd i utrycket..
http://www.siegind.com/distributor.php
Anger LUNA Sweden som försäljare
hh
Inlägg av hh »
Blomqvistarna är trevliga småsvarvar, men om man tänker skära mycket gängor bör man notera att Nortonlådans utväxlingar är sådana att man i praktiken får byta kugghjul varje gång.
Så har det i alla fall varit på alla jag sett, men det kan förstås hända att de gjort riktiga metriska svarvar också.
LasseAH
Inlägg av LasseAH »
Angående Luna Svarven (Somatec sks 0714) så ser den exakt lika dan ut (förutom färgen) som min Sieg C3 som jag precis har köpt från England. Jag köpte den från ARC Euro Trade http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... Mini-Lathe
Den kostar ungefär halva priset mot samma maskin på smaskin i sverige och då är frakten inräknad. Jag fick i.ofs vänta i ca 3 veckor på den men det kan ju ha berott på semester perioden i England. Fick maskinen i måndags så jag har bara hunnit demontera rengöra och justera maskinen ännu men jag tycker det ser bra ut än så länge. :tumupp:
