PIC för att ersätta min koppling
Re: PIC för att ersätta min koppling
Aha. OK. Låter som ett fall för "logic driven mosfets".
I alla fall inte enkla bipolära steg med bara en trissa.
fireas
Inlägg av fireas »
det blev lite mkt klydd här med denna kopplingen:( Så det går inte att få ut 90mA överhuvudtaget från picen? fastän man kopplar ihop pinnar? eller det funkar inte så med PICen. Jag vill ju helst att använda dioderna med en plugg, så byter jag bara från 555-kopplingen och PIC-kopplingen..Då menar jag att behålla min nuvarande koppling från motstånd->trans.->dioder.
Det jag menade med starkare PICar var om det fanns någon PIC med mer ström på utgångarna? för det hade ju löst situationen OM det inte går at koppla flera pinnar till en transistor så att det blir tillräckligt med ström.
OK, lycka till.
Jag ger upp...
v-g
Inlägg av v-g »
Vill du ha mer kräm så är det en trissa eller mosfet du ska satsa på.
En µc är inte avsedd för att driva stora laster, det finns det andra kretsar som är så mycket bättre på så använd dem.
PICens utgångar ser jag som att de på sin höjd ska driva indikeringslysdioder för att visa portens status.
fireas
Inlägg av fireas »
sodjan skrev:OK, lycka till.
Jag ger upp...
hehe, du varit helt otroligt hjälpsam så du gav aldrig upp! Jag vet vad jag ska göra, allt e klart....i huvudet:D
ska bara få programmet färdigt på PICen (inte börjat då jag råkade ta i sönder IC-sockeln , har bytt och nu fungerar den. Ska börja programmera PICen och sedan fixa en transistor som v-g och många andra sagt, för att få mer ström till basen.
Då ska jag jobba lite på detta:D:D Intressant läsning detta om PICen faktiskt, påminner mycket om datorteknik där man också hade likandan info.
> ...påminner mycket om datorteknik...
Tja, det är ju det det är... :-)
