Ännu en död diskmaskin
Danny
Re: Ännu en död diskmaskin
Inlägg av Danny »
Vill man montera bort den, så kommer man åt den framifrån (behöver ej tippa maskinen).
"Pinnen" är temp.givaren(ntc)
Verkar som det räckte med att borsta rejält på gallret (snabbprogrammet gick klart utan problem i alla fall). Sitter det en flottör eller nåt innanför där?
Ska man komma åt den framifrån måste man väl lossa slangen till spolpumpen? Fast det är väl iofs enklare än att tippa maskinen (för även om man tippar så måste spillplåten bort också innan man kommer åt).
Danny
Inlägg av Danny »
Där sitter ett membran som aktiverar en microbrytare.
Så bra att du fick den att fungera :)
Jag tror att det där kan vara gamal sviter från när jag tvättade ett alldeles för flottigt köksfläktfilter i maskinen för nåt år sen, fick köra maskinen tom 3-4 gånger efteråt för att få rent och antagligen blev det en massa fett kvar lite här och där.
Passade på att göra nya "packningar" för "kopplingen" till överkorgens spolarm också, de gamla hade torkat sönder så jag "byggde" nytt med Liquisole. Så nu är maskinen som ny! :-)
Det är ju kanon att kunna få tips om var man ska börja kolla, nu har jag ju klurat ut vad alla grejer är och då det är lättare att veta var man ska börja leta nästa gång det blir fel. Tog en stund innan jag listade ut var luften för torkningen kommer in, men det måste ju vara via hålet på vänstersidan, som mynnat i det här påfyllningspaketet. Visste inte förut att fläkten bara suger ut luften.
Vi har så här nära att köpa en ny maskin! Panik hade det blivit om den strulat i julas när vi hade massa gäster och körde tre maskiner på kvällen.
rca
Inlägg av rca »
Ännu en diskmaskin utan värme.
En Husqvarna (electrolux) cardinal 5026.
Har kollat det som skrivits på forumet och kolla ledningsbanor och relä.
och kommit fram till att jag inte får någon slutning av det relä som ni refererar till.
Relät funkar, har lagt spänning över (12V) och får slutning.
så mitt problem ligger i styrningen av relät :-(
Har hittat två brända ytmonterade motstånd som kan ha med saken att göra.
Undrar om det finns någon på forumet som kanske har en bild på kretskortet där
det skulle gå att läsa vad det är för motstånd eller om någon vet vart man kan hitta
ett kopplingsschema, sånt skickas ju inte med nu förtiden :-(
kan lägga upp en bild senare men motstånden är märkta R8 & R9
Hoppas att någon kan hjälpa mig !
Det känns inte bra att slänga maskin och köpa ny för 3-4000:-pga några motstånd.
Bild på helheten och definitivt kretskortet, tack.
rca
Inlägg av rca »
Som jag skrev så kommer bilder.
Jag vill inte lägga ut suddiga mobiltelefon bilder som inte visar de motstånd som jag nämnt.
Skall försöka fåtag på en bra digitalkamera idag !
Roger
Clumber
Inlägg av Clumber »
Ja frågan är vad som är orsak till varför dom är brända .
rca
Inlägg av rca »
Problemet löst !
Ringde försäkringsbolaget. 3600:- fick jag till en ny diskmaskin! :bravo:
StRob
Inlägg av StRob »
Jag skulle vilja väcka liv i RCAs inlägg ovan. Jag har nämligen exakt samma maskin Huskvarna Cardinal 5026, med exakt samma felbeskrivning, värmer inte vattnet. I mitt fall så fungerar det perfekt vissa gånger och andra diskar den kallt. Jag gör en liten förundersökning så jag har inte skruvat isär något än. Innan jag gör det kanske någon kan informera var de olika korten sitter placerade i maskinen? :)
StRob
Inlägg av StRob »
Här kommer en bild på kortet. Det övre kortet är bara knappar och LEDs. Är det någon som vet om relät som sitter Uppe till höger är till värmeelementet? Jag tänkte löda om lödningarna till det då det är lite krångligt att komma åt och mäta på det under drift. Annars vore det intressant att mäta spänningen över reläspolen när den ska dra. Någon som har erfarenhet av liknande reparationer eller har några tips i övrigt?
Det där reläet är rätt likt ett annat relä:
Diskmaskin - ingen värme. (Ikea) Whirlpool DWH C00 W
StRob
Inlägg av StRob »
Kortets undersida.
Relät är märkt 10A 125V, och relät verkar mötande då ena kontakten går till den lilla trafon. Verkar väl lite klent för att mata elvärmaren, även om jag inte vet vad det är för effekt på den..
12V DC mellan S1 och S81 skall dra reläet iaf. En bild med vinkel lite längre upp så att "FLASH" kontakten och i synnerhet kretskortet ovanför reläet syns kan ge större förståelse för hur det fungerar.
StRob
Inlägg av StRob »
blueint skrev:Det där reläet är rätt likt ett annat relä:
Tämligen misstänkt likt! Då lär det vara relät till elvärmaren då.. Det positiva är att det var tydliga ringar i lödningarna på reläet så det finns ju en liten chans att det hjälper med en omlödning..
