PicKit2 / 16f690
Re: PicKit2 / 16f690
> Men ett datablad på över 300 sidor ...
Det är ju knappast allt som man behöver läsa på papper.
Det första som jag ser att man skulle ha fördel av att läsa
från papper är "2.0 MEMORY ORGANIZATION" på sidan 25-45.
Allt innan det är enkla tabeller och bilder som jag inte tycker att
man behöver på papper.
I kapitel "3.0 OSCILLATOR MODULE..." sidan 47-58 skulle kunna
vara bra att kolla lite närmare också.
"4.0 I/O PORTS" är naturligtsvis en central del av databladet och
det är väl den del som man alltid har behov av. För att "läsa för att lära"
så kanske det dock räcker med att printa PORTA delen, de andra portarna
är till stora delar väldigt lika och kan man PORTA så bör det inte vara något
problem med PORTB och C.
Sen när det gäller kapitel 5-13 så räcker det att kolla respektive del när
man tänker använda dom. Finns ingen anledning att printa ut komparator
eller SSP kapitlen om man inte kommer att använda dom ändå...
Kapitel 14 däremot gäller ju generellt för processorn och kan vara bra.
Kapitel 15 "INSTRUCTION SET SUMMARY" är naturligstvis viktig, men jag
rekomenderar att man (om man vill skriva ut något) istället skriver ut
"Section 29. Instruction Set" ur "PICmicro Mid-Range MCU Family
Reference Manual" :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 33023a.pdf
den har utförligare beskrivningar av instruktionerna och fler exempel.
Och jag har aldrig skrivit ut någonting ur de senare delarna av databladet.
Det är bara en massa elektriska specifikationer, kapselmått m.m. Det klarar
man sig bra utan att att ha på papper. Så det blir kanske ca 100 sidor som
det kan finnas anledning att studera/läsa lite mer utförligt.
Reference Manual" :
choppertony
Det var bra tips med läsning på den länken o kap 29. Hittade ett liknande kap på databladet men här värkar det som
om man kan få lite mer exempel på hur olika saker skall användas. Det blir mycket läsning men det är kul att prova sig framåt.
Kommer på mig själv med grejor som jag gjorde innan när jag programmerade för att underlätta felsökning. Det blir ofta många smådelar av programmet där det kan finnas risk att programmet hakar upp sig. Dioderna är guld värda för att tända som binär kod efter varje loop eller ny grej som utförs så man vet hur långt programmet har kommit. Då vet man vart 17 man har gjort fel för att inte programmet går vidare *L*
Då jag programmerade pascal så skrev jag ett program som spegelvände rörelserna till en 5 axlig laserskärmaskin så man
behövde bara programmera vänsterdetaljen och köra den koden igenom mitt program så vipps så hade man högerdetaljens program klart oxå. Gjorde oxå ett konventeringsprogram mellan äldre och nyare maskiner. Så att om jobbet var gjort för en maskin och den gick sönder så kunde man snabbt klicka på filen och så hade man kåd till den andra maskinen
Men det var nog 15 år sedan nu ... Oj f-n va tiden går *S*
Ja, "Section 29" i referens manualen är i princip samma sak som finns i *alla*
datablad, bara lite mer utförligt. För övrigt kan referense manualen ha en
del kapitel i början som kanske är lite mer pedagogiska än vad databladen är,
men notera att ref manuelen inte är uppdaterad på många år, så det finns
ingen om de senaste varianterna av intern oscillator, EUSART o.s.v.
Grundfunktionen kan man dock sannolikt få lite mer hum om via ref manualen...
choppertony
Hej på er igen!
Jag har hittat en display utav flytande kristaller som har en j-a massa fötter. Den är inte märkt med några namn eller siffror någon stans så jag kan inte få reda på märke eller något alls om datablad.
nu vill jag ju testa om jag kan luska ut lite hur den funkar. Den värkar inte behöva mycket till ström, för det räcker med att man tar på ngt ben så lyser ngn sektion upp. så det är väl den statiska strömen man har i kroppen som får den att flippa *S*
Hur mycket skall jag våga koppla på? om jag använder 5V så skall jag kunna koppla på ett motstånd på plus. Hur många Ohm eller Mohm skall jag ha för att inte köra för mycket ström igenom displayen????
Någon som har lekt med flytande kristaller ????
Bör det vara så att ett ben är Gnd och alla andra tänder en varsin sektion?
Tackar på förhand!
Tackar på förhand!
Det låter inte som en LCD-textmodul som man brukar använda till en mikrokontroller. Jag tolkar din beskrivning mera som ett rent glas utan kontroller. Isåfall skall inte segmenten ha likström ö.h.t. Dom drivs med en växelspänning och det enda vettiga är att köra med en dedikerad LCD-kontroller som sköter allt det där. Lägger du på likström på den så är den nog kaputt.
choppertony
Jag har inte provat ngt med den ännu. vill ha lite idéer. ser ut som ett glas med silvermetallic på baksidan och med ett 40 tal ben. Har inte räknat så noga ännu. som en miniräknare-display ser den ut som. *L*
danielr112
skaffa en enkel hd4870 kompatibel display så kommer ditt liv bli enklare. finns från någon hundring.
Något liknande den nedan antar jag.
Som sagt, den behöver en "controller", antingen en separat eller
t.ex en PIC med inbyggd LCD-controller. Igentligen inget att
bry sig om om man inte har en väldigt bra anledning...
> finns [LCD moduler] från någon hundring.
Nja, från någon 50-lapp om det är OK med en utan backlight.
Fråga t.ex mig...
Fråga t.ex mig...
choppertony
jo det ser nog mer eller mindre exakt ut som den på bilden. hur funkar en kontroller till en sådan? är detoxå en tusenfoting då? får börja att leka med ett par led-displayer så länge där jag har datablad tillgängligt. Men är ändå nyfiken på att få det till att fungera framöver.
Just den på bilden är en "klock-display", alltså 4st 7-segment siffror
med en kolon imellan. Hur de drivs framgår av något datablad för
en LCD controller eller t.ex en PIC ur serien 16F91x vilka har LCD
styrning inbyggt :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 50f_cn.pdf
styrning inbyggt :
choppertony
Jag tror jag avvaktar med den ett tag. Jag får leka lite med de andra desplay'erna som jag har. Men tackar så länge för lite ny info.
Är det så sodjan att de styrs med växelspänning? Något du känner till?
choppertony
Jo jag såg det så det var därför det får vänta lite *L*... Måste lära mig mandarin först
Shit...
Ta bort "_cn" så blir det bättre...
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 41250f.pdf
Kapitel 10 har LCD drivern. Det finns en hel del bilder/diagram som nog
ger en uppfattning om hur de drivs.
Om du tittar i kapitel 10 i databladet så ser du att det är en form av växelspänning till segmentdrivningen på själva displayen. Ibland med flera olika spänningsnivåer. Alltså inte till kontrollern. Lägger man på en konstant likspänning på en LCD så förstör man den.choppertony skrev:Är det så sodjan att de styrs med växelspänning? Något du känner till?
