Easypic programmerare, fungerar bra?
Re: Easypic programmerare, fungerar bra?
Standard är att man väljer en av 2 olika lösningar:
1: En mindre stiftlist läggs på kretskortet, där kopplar man in ICSP.
2: Ska man göra många kretskort är det bra att spara ett par ören per styck, man lägger därför några öar i ett fast mönster och har då en fixtur med fjäderstift för att koppla ICSP.
Gör man fler olika kretskort ser man till att stiftlist/lödöar ligger i samma mönster gentemot varandra varje gång, på det vis är det bara att ta standard ICSP-kontakten o klämma på, sedan är saken biff.
Att börja med IC-klämmer är man på helt fel väg om man inte har synnerligt speciella krav.
vfr
Inlägg av vfr »
Håller helt med Icecap!
Enkla testklämmor funkar någon enstaka gång för någon speciell chip. IC-testklämmor kan vara bra ibland om man ofta kör med samma kapsel och inte har möjlighet att själv lägga in egna anslutningar. Annars är det enkla stift/hylsanslutningar eller lödöar och fjäderklämmor som gäller enl. vad Icecap säger.
1802
Inlägg av 1802 »
Kollade närmre på mina offer. Dubbelsidiga kort, med "hylsgenomföringar". Med lite tur kan man gå in där. Jigg och stift eller löda.
1802
Inlägg av 1802 »
Första klämman planerad. 2 kontakter från hd eller fdd och stiftlist. Passar nog bäst för DIL i ic-hållare.
beangan
Inlägg av beangan »
Simplast om man gör egna kort eller så är detta, jag lägger in det om jag ska ha med en PIC numera
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 16#p643716
Är ju lite jobbigt med pogopinnar iom att man måste hålla fast dom medans man programmerar.. kan väl vara bra för "fältmässiga" uppdateringar, men under utveckling är det ju trevligare med en fast kontakt IMHO.
v-g
Inlägg av v-g »
Styva kablar av typen enkelledare typ kopplingsledning fungerar också mycket bra att bara sticka ner i labbplattan, bra om man inte ids dra ihop dem till en kontakt.
