Ställa klockan får man väl göra med proppskåpskommunikation kl 00:00 ..
Digitalklocka - Hur fixa insignalen?
Re: Digitalklocka - Hur fixa insignalen?
Zener över R1+R2 så skyddar man alltihop
Du glömmer väl inte att konstruera in logik för att ställa klockan?
You know... - Tryckknappar för "SLOW", "FAST" and "HALT"
Jag hadde en layout, shema på just en sån här klocka. Och så gick minnet sönder som jag jobbade och sparade materialet på glömde också att göra backup =(
Hmm. Har ingen aning hur den skall ställas in. Har funderat på den nån gång.. och att plugga in den exakt 00.00 har jag tänkt på
Nej men seriöst, jag klarar mig nog bra utan den funktionen. Viktigast är att det någorlunda liknar och fungerar som en klocka
Men tror ni det fungerar? 390:n längst ner? Delar den verkligen ner 100Hz till 1Hz?
Tack.
Tack.
- Swech
- EF Sponsor
Zener över r1+r2 - får vara en tranzil isåfall, annars måste du ha ytterligare ett motsånd för
att skydda zenerdioden.
Zener över R2 räcker till
Swech
Swech
Tack för förslagen, det uppskattas. Men jag har fortfarande inte fått svar på min fråga..
limpan4all
NEJ det kommer inte att funka, det är felkopplat.
Har du ens tittat på databladet över 390?
Det är ju tämligen självförklarande.
Ja, en ensam 74XX390 kan fås att dela med 100 (/2*5*5*2 är totalt /100) men inte såsom du har kopplat, din lösning kommer inte att funka alls.
Läs på, fundera, gör om, gör rätt!
Tips, signalen skall in på (x)CP0 och kommer att komma ut på (x)Q0 på den andra kretshalvan när du gjort rätt.
Lite mera tips, lägg båda MR till GND, dela med 2 i första steget, dela med 5 i första steget, dela med 5 i andra steget, dela med 2 i andra steget så har du en snygg 50% puls ut med 1Hz.
Som sagt. Inte min lösning, om vi nu ska skylla på nånprototypen skrev:100Hz in på Cl, Qd till andra Cl, på Qd n:o 2 har du 1 Hz.
Hm, vad menar du med CP0? Q0? MR?
- prototypen
100Hz på pinne 1, bygla 3-4, 7-12, 9-15, 1 Hz fås på pinne 13 men det finns andra lösningar också
2 och 14 jordas, Vcc på16 Gnd 8.
Ställbarheten fås med att välja 100 eller 10Hz istället för 1 Hz
Prottn
Har nu ändrat pinne 17 till 14.
Prottn
Tack. Blev rätt den här gångenprototypen skrev:Ställbarheten fås med att välja 100 eller 10Hz istället för 1 Hz
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Protte:
Pinne 17 finns ju inte ens. 16 och 8 är spänningsmatning, 16 är VCC och 8 är GND. Hur ska det vara egentligen?
- prototypen
ElectricMan......... vet du hur nära 4:an och 7:an sitter på ett numeriskt tangentbord och mina gamla fingrar och dåliga syn gör det inte bättre, jag ska ändra.
Protte
Protte
- ElectricMan
Hehe. ok!
Skulle man kunna byta ut 7447 mot någon annan som är billigare än 30kr +25% moms från ELFA?
- MadModder
- Co Admin
En 4056 borde väl funka, 73-679-80 (fyfan vad jag hatar sökfunktionen på nya elfa. den hittar ju ingenting. jag fick använda gamla...)
Man ska visserligen inte blanda TTL och CMOS, men är nivåerna bra så funkar det.
- prototypen
TTL kontra CMOS, bipolär TTL driver inte tillräckligt hög spänning för hög signal (fixas med pullup motstånd).
HC, HCT och vanlig 4000 CMOS går väldigt bra ihop (det är likartad teknologi)(dessutom finns 4000 serien i många fall i HC teknik)
Kolla bara att 4056 kan driva displayen med avseénde på common katod/anod.
Protte
Protte
