Stabba via jord
Re: Stabba via jord
"Strömmen är hastigheten, spänningen är mängden."
Hmm, borde inte strömmen motsvara vattenflödet och inte dess hastighet? Alltså hur många l/s istället för m/s.
Och spänningen motsvarar vattentrycket, en vattenbehållare placerad på högre höjd skapar ett högre tryck jämfört med marknivån, precis som en spänning vs jord.
Ju högre höjd ju mer tryck och mer benäget att flöda med högre hastighet genom ett mindre hål => Högre spänning som klarar en större ström och utvecklar mer effekt i lasten.
Re: Stabba via jord
Så tänker jag också
Men, det är ju bara en analogi
Det viktiga är i alla fall: Det man häller in i ena änden kommer ut i andra änden, annars har man en läcka/jordfel.
Re: Stabba via jord
Sista "skrönan". Lukas gjorde ett + jordat elsysten för bilar. Detta medförde att tunnare kablar kunde användas.
Re: Stabba via jord
Lukas är snurrig och har inte lärt sig sin ellära. Lukas gör dessutom dumma misstag, som underdimensionerar elsystem baserat på sina felaktiga kunskaper. Underdimensioneringar kan leda till brand..hur kul är det när bilen börjar brinna på motorvägen?
- prototypen
Re: Stabba via jord
1802 skrev:Sista "skrönan". Lukas gjorde ett + jordat elsysten för bilar. Detta medförde att tunnare kablar kunde användas.
japp skröna, ström är ström oavsett vilken pol som går till plåten. Lucas hade nog ställt till samma elände med ett minusjordat system
Plusjordat har den fördelen att det sliter mindre på tändstiften, med en hederlig autokopplad tändspole så får man negativ spänning på mittelektroden och bara 30 % av värmen från gnistan till mittelektroden. Jag har plusjord på min 100% amerikanska Dodge (inget engelskt eller Lucas). Idag har man troligen separata lindningar på tändspolen och kan välja polaritet utan att koppla om batteriet.
Protte
- MadModder
- Co Admin
Re: Stabba via jord
När vi ändå är inne på plus eller minusjord, varför gör det skillnad vid svetsning, då det oavsett strömriktning går samma ström? Antar det är samma fenomen för tändstiften. Någon som har en vetenskaplig förklaring?
- prototypen
Re: Stabba via jord
Vid plus på handtaget/svetselektroden får du 70% av värmen på elektroden och 30% på grundmaterialet, du tillför mycket svetsgods och värmer grundmaterialet minimalt. Med lite värme på grundmaterialet så slår det sig/krymper inte så mycket.
Vid TIG är det tvärt om, elektroden bör inte smälta (volfram) = minus på handtaget
MIG är också minus på handtaget.
Protte
Protte
Re: Stabba via jord
Eftersom elektronerna kommer att gå mot pluspolen omvandlas deras kinetiska energi till värme när de kolliderar med densamma.
Re: Stabba via jord
Och vid tjockt gods, eller föroreningar kan man behöva vända polerna på pinnsvetsen så man värmer upp godset mer.
Re: Stabba via jord
Lucas har ett speciellt dåligt rykte bland entusiaster, och det finns många skämt om Lucas och hans elsystem. Där är Joseph Lucas känd som mannen som uppfann mörkret. Andra säger: Lucas förnekar att de har uppfunnit mörker, men de har patent på kortslutning och glappkontakten.
Joseph Lucas var personligen ansvarig för en del av problemet. Han påstås ha sagt att en gentleman inte kör bil efter mörkrets inbrott.
Och det finns mer om LucasLucas system utmärkte sig för dålig korrosionsbeständighet och glappkontakt, speciellt i fuktig väderlek. Detta kan delvis bero på den positiva jorden.
Re: Stabba via jord
Jag har hört att Lucas är anledningen till att engelsmännen dricker ljummen öl.
Han gjorde kylskåp.
Han gjorde kylskåp.
- prototypen
Re: Stabba via jord
Därför det är billigare, tekniskt enklare och för att förbrylla mindre erfarna forumister. Om du läser övrigas inlägg så ser du att det inte har någon som helst betydelse om man reglerar på positiva eller negativa sidan, men du upprepar frågan med en papegojas envishet.
Jag har två applikationer som reglerar på negativa sidan, ett kraftaggregat på 25-50A där jag kan skruva fast drain direkt på kylaren utan isolersats. N kanal MOS är bättre prestanda på dessutom.
En massa små givare som ska ge signalspänning 24 Volt men drivs internt med 8V, där är det väldigt enkelt med reglering på negativa sidan.
Nöjd?? Det finns alltid alternativa lösningar fram till ett resultat.
Protte
Protte
