Acctank övervakning. AKA slippa gå ner i källaren
v-g
Re: Acctank övervakning. AKA slippa gå ner i källaren
Inlägg av v-g »
Ännu mer uppgraderat. Nu har jag lagt till så att mjukvaran ger 1/10 grad ut istället för som tidigare att den bara ger ½ grad ut. Detta medförde en ändring i hela kedjan från mjukvaran i PICen till servern och PCn.
Även raderat ut lite fel som medförde att PICen hängde sig när den inte fick signal från elmätaren (kabeln halkar ur).
Tyvärr är innegivaren lite skum, den "hänger" sig och vägrar uppdatera temperaturen så jag ska ta ett snack med den nu i eftermiddag. :roll: Trodde det var fel på givaren men nu misstänker jag att det är stubben som är för lång/dålig.
gunne
Inlägg av gunne »
Dina sensorer ger väl knappast korrekt temperatur ner till tiondelar av grader? Men å andra sidan så får du ju en högre upplösning på den relativa temperaturskillnaden mellan de olika mätpunkterna så det kanske hjälper i reglerloopen.
v-g
Inlägg av v-g »
Värdena finns ju i sensorn men dess onogrannhet är ½ grad så exakt blir det ju aldrig. Men ½ fel från en tiondel borde vara mindre än ½ fel från en halv om du hänger med ;)
Inget regleras med dessa sensorer annat än jag själv som får felsöka när det inte kommer värme :)
v-g
Inlägg av v-g »
Jaha lite uppföljning, sen jag eldat upp pannan i kok och varit nära det nån gång till så visade det sig att smältlimmet EJ bestod provet.
Mina "stubbar" som innehöll smältlim smälte och limmet åkte in mellan kontaktytorna och DS1820. Så hastigt och lustigt fick jag helt sonika löda om vartenda ställe :doh:
Så nu sitter det lite bättre och inga glapp förekommer längre.
Tyvärr så verkar en DS1820 visa ~4° fel (det är den på ingående i tanktoppen), trodde det var pga glapp men icke. Så jag får alltså byta den vid tillfälle.
I övrigt fungerar systemet helt perfekt och har bringat mig stor glädje :mrgreen:
tudorr
Inlägg av tudorr »
Kan du lägga upp ritningar,kopplingscheman,koder till pic,skulle vara kul och bygga något liknande
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Är på språng till pannrummet för att montera mina 18s20. Lite kiselpasta och aluminiumtejp och lite rörisolering runt sensorn ska vara bra.
Har inte hittat några bra kontakter till mina. Vill inte riktigt skruva fast alla kablar i en plint, utan känner för att ha en "snygg" lösning med kontakter. Någon som vet några bra? Passande till 2-parig telefontråd (entrådig (en kardel per tråd)). Har funderat på 3,5 mm teleplugg, men det kanske finns bättre.
v-g
Inlägg av v-g »
tudorr:Det mesta finns ju i tråden om du går igenom sidorna. Koden är väldigt specifik för just min anläggning genom att jag kör både elmätaren och acctanken "i ett". Därav finns också en del fulingar i den. Men är det någon specifik del du undrar över så svarar jag gärna, koden är aningen för stor att publicera och är uppdelad på flera filer. Den är också beroende av mitt BMP--> asm program som även det är ett fulhack och eftersom jag fortfarande inte hittat min VB6-skiva så är det svårt att göra nåt åt. :wall: Vet nästan att det skulle generera mer frågor än svar :razz:
AntiZ:Jag gjorde det enkelt för mig med dessa "stubbar", det var enkelt när man skulle montera iom att jag lätt kunde placera sensorn sen skjuta över kontakten. Tyvärr visade det ju vara värdo i längden. Jag rekommenderar att du löder sensorerna och sen drar krymslang över alla tre anslutningarna, så är det gjort på min anl. nu.
I andra ändan är det bara en stiftlist lödd rätt på kabeln, med hanen sittandes på kretskortet :vissla:
I och med att jag använder serienummret så är det bara tre kablar som går från sensor till sensor och för att koppla på flera är det bara att addera mer kabel. Tänkte jag skulle utöka och lägga dit en större display samt få med pannan och solvärmen på denna display.
Filar även på en idé om hur man skulle kunna läsa av hur shunten står. Har på G en test där jag ska dra ett papper framför en fototransistor med en gråskala på, har dock inte en aning om det kommer fungera :humm: Inget som går tungt får nämligen monteras på shunten som styrs av en motor. Det tråkiga är att vid ideala förhållanden så rör sig shunten bara inom ett c:a 10 gradigt område. :doh:
Rauken
Inlägg av Rauken »
Har du kollat om det sitter en pot i shunten? Alternativt, sätt dit en. Då kan du ju få ut en analog signal.
v-g
Inlägg av v-g »
Gillar inte potar, shunten står och gnider på samma ställe typ hela vinter och då är den fort i upplösningstillstånd dessutom är det hett där den sitter.
Ska skruva upp styrningen och visa hur den ser ut inuti får du se.
Shunten har dock ingenting, det är en järnklump med ett vred på :D
Edit: Bilderna (klicka för större):
vänstersida, högersida, nersida, översida
Bild Bild Bild Bild
Såhär ser den ut ihopskruvad(inringad till höger kablar till tempövervakningen ;) ):
Som synes är det en stegmotor och två ändlägesbrytare. Iofs kanske man kunde sno pulser från motorn mha en (eller två) optoswitchar. Anledningen att ha något extern är för att slippa fippla med det som fungerar (och har garanti ;) ).
Processorn är ju intressant val dock. Finns alltså möjlighet för moddar :mrgreen:
Rauken
Inlägg av Rauken »
Att inte själva shunten har nån givare är sant :bravo:
ELFA har en rotationssensor, MLX 90316, som kanske kan vara någe?
v-g
Inlägg av v-g »
Rauken:Du där tror jag du prickat in en fullträff. :tumupp: Borde enkelt kunna gå att överföra till den sensorn mha ett gummiband eller liknande. Spöar troligen min "papperssensor" också ;)
Vet att någon i forumet gjorde en balanserande pinne mha en liknande sensor dock var den från australien eller nåt och såpass sugen är jag inte. ELFA dit kan jag sträcka mig ;) Synd man inte visst för en vecka sen då hade jag kunnat plocka från farnell :?
v-g
Inlägg av v-g »
Fortsätter själv här då, har inhandlat ovanstående sensor (tack till Rauken för tips :tumupp: )
Gjorde en film som visar hur det fungerar:
Ett par bilder av den übersnygga monteringen på prototypkort och även en bild av magneten (klicka för större):
Bild Bild
Fungerar som det syns i videon väldigt smidigt och bra. Med en utväxling och en en rigg för att montera sensorn i kommer det nästan garanterat att fungera som tänkt :madmodder: :hacker:
Rauken
Inlägg av Rauken »
Kul att det var en möjlig lösning! Har själv några projekt på lut inom hus-övervakning-styrning.
Skall "bara" bygga ut huset först!
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har inte beställningen hunnit gå iväg, så kan du alltid prova att slakta en gammal kulmus. Där brukar finnas allt som behövs för lätsnurrande encoders. Inte så bra om det är för varmt dock.
v-g
Inlägg av v-g »
Mindmapper:Beställningen har nog redan gått iväg iom att prylarna är hemma :D
Det finns massor av saker man kan använda men många möss har optisk avkänning vilket är dåligt då hela pannrummet täcks av ett damm fint som cementpulver :? Sen har ju encodrar en annan egenhet och det är att de kan tappa bort sig tex om sladden åker ur (vilket händer :? ).
Tänkte faktist på nåt liknande men jag har faktist lyckats slänga alla gamla möss till såpass stor grad att jag inte har mer än de jag faktist behöver, trot eller ej ;) Fast då tänkte jag klippa i en pappersremsa och låta dessa hål åka förbi en optokopplare.
Sen är det ju alltid roligt att prova nya saker, denna krets ser jag många användningsområden för då den var väldigt enkel att få att fungera. :tumupp:
