En lite anorlunda blik kod
> Vad fyller ''OffDelayLoop'' för funktio? Kan man inte bara lägga till lite delay i slutet av ''OndelayLoop''?
Du måste ju ha en "delay" både när lysdioden är tänd och då den är släckt.
Annars kommer den bara ett släckas väldigt kort tid och tändas direkt igen.
> Varför fins det 2 stycken ''goto OndelayLoop'' i ''OndelayLoop''
Första GOTO körs tills "decfsz Delay1, f " blir = 0.
> borde inte lampan lysa hela tiden...
Lysdioden är tänd tills "decfsz Delay2, f" blir = 0.
D.v.s att :
OndelayLoop:
     decfsz    Delay1,f            ; Waste time.
     goto      OndelayLoop
körs tills Delay1 = 0.
Sedan minskas Delay2 med 1 och ovanstående körs om tills Delay1 blir = 0 igen.
Första GOTO körs alltså 256 gånger för varje gång som Delay2 minskas med 1.
När även Delay2 är = 0, så är fördröjningen klar.
Här är en version med *en* DelayLoop istället för två.
Det blir lite färre instruktioner och lite tydligare kod.
Jag tog bara med själva koden, resten är samma...
Start:
     bsf       STATUS, RP0         ; select Register Page 1
     bcf       TRISC, 0            ; make IO Pin B.0 an output
     bcf       STATUS, RP0         ; back to Register Page 0
MainLoop:
     bsf       PORTC, 0            ; turn on LED C0
     call      DelayLoop
     bcf       PORTC, 0            ; Turn off LED C0
     call      DelayLoop
     goto      MainLoop            ; Do it again...
DelayLoop:
     decfsz    Delay1, f
     goto      DelayLoop
     decfsz    Delay2, f
     goto      DelayLoop
     return
    end
Marta
Inlägg av Marta »
Med reservation för att jag inte är så van vid PIC standard-assembler och
kan ha gjort något korkat syntaxfel så borde det gå att göra såhär:
#include <p16F690.inc>
    __config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
    cblock 0x20
Delay1                   ; Define two file registers for the
Delay2                   ; delay loop
Delay3
     endc
     org 0
                                   ; this code setup the port as an output on PORTC bit 0
Start:
     bsf       STATUS,RP0          ; select Register Page 1
     bcf       TRISC,0             ; make IO Pin B.0 an output
     bcf       STATUS,RP0          ; back to Register Page 0
MainLoop:
				   ; first blink
     bsf       PORTC,0             ; turn on LED C0
     movlw     5                   ; wait five-tenths of a second.
     call      DelayLoop
     bcf       PORTC,0             ; Turn off LED C0
     call      DelayLoop
				   ; second blink
     call      DelayLoop
     call      DelayLoop
				   ; third blink
     call      DelayLoop
     call      DelayLoop
     movlw     50                  ; wait five seconds
     call      DelayLoop
     ; Wait number of 1/10 seconds in w
DelayLoop:
     movwf     Delay3              ; Set variable delay counter
     bsf       Delay2,7            ; Shorten two inner loops to about 1/10 second
DelayLoop1:
     goto      DelayLoop1          ; The Inner loop takes 3 instructions per loop * 256 loopss = 768 instructions
     decfsz    Delay2,f            ; The outer loop takes and additional 3 instructions per lap * 256 loops
     goto      DelayLoop1          ; (768+3) * 128 / 1M instructions per second
     decfsz    Delay3,f            ; call it a one-tenths of a second.
     goto      DelayLoop1
     return
     end
Det är bara att köra den i MPSIM med "Stopwatch" på så ser man
både att/om det fungerar och vilka blinktider man får... :-)
*Lite* kortare blir det om man gör:
MainLoop:
				   ; first blink
     call      delayLoop_5         ; wait five-tenths of a second.
				   ; second blink
				   ; third blink
     call      DelayLoop
DelayLoop_5
     mowlw     5
     call       DelayLoop
     return
DelayLoop:
DelayLoop1:
     goto      DelayLoop1
     return
     end
Eller för den delen :
MainLoop:
				   ; blink three times
     call      One_Blink
     call      One_Blink
     call      One_Blink
     call      DelayLoop_50
One_Blink
     return                        ; <<== Hade missat denna...
DelayLoop_5
     mowlw     5
     goto      DelayLoop
Delayloop_50
     mowlw     50
DelayLoop:
DelayLoop1:
     goto      DelayLoop1
     return
     end
Marta
Inlägg av Marta »
Tar man bort return från DelayLoop_5 och låter den falla igeom så blir det ännu
kortare och framför allt så sparas en stacknivå. Är där flera fastatider så kan
goto användas efter att ha satt w istället för call så sparas också då en
stacknivå. Okritiskt här, men helt avgörande om det ligger på gränsen till att
stacken skall slå runt.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OndelayLoop:
     goto      OndelayLoop         ; The Inner loop takes 3 instructions per loop * 256 loopss = 768 instructions
     goto      OndelayLoop         ; (768+3) * 256 = 197376 instructions / 1M instructions per second = 0.197 sec.
                                   ; call it a two-tenths of a second.
Det står precis varför i kommentarerna.Först snurrar den och minskar delay1, sedan minskar den delay två med ett och går tillbaka. Då får du en fördröjning om delay1*delay2.
Alex_k
Tack!
Inlägg av Alex_k »
Tack så jättemycket för era fantastiska svar! :D Nu börjar jag genast förstå väldigt mycket mer! :D Ni har skrivit så många olika alternativ. :D Det var precis det här jag behövde för att få en bra start på hur man programerar med assembler. :D Jag tror själv att jag ska glömma bort det där med BASIC och enbart jobba med assembler för det verkar mycket bättre och roligare. :D Tack igen för era underbara svar! :D Jag återkommer om jag stöter på probem (vilket jag inte tror kommer ske)
TACK! :wink:
Ha !
Och jultomten finns på riktigt, säger en del... :-)
Jag har även rättat ett skit-fel i min sista kod.
Och gjort de ändringar som föreslogs av Marta...
Alex_k
Inlägg av Alex_k »
Som du sa så har jag redan 2 nya frågor att ställa den första är kan jag paralellkoppla två lysdioder på samma port eller måste jag skriva programmet så två olika portar gör samma sak?
Den andra är kan jag programera vilken prossesor som helst med mitt PICKIT 2 genom att bara ändra en inställning i MBLAB IDE?
Du kan programmera de processorer som dokumentationen
till PICkit2 säger att du kan programmera, så klart.
Sen så måste ju koden i sig också gå att köra på den aktuella
processorn, men det är ju självklart...
> kan jag paralellkoppla två lysdioder på samma port...
Ja, med var sitt motstånd. Och så att de tillsammans inte överskrider
max ström för en I/O pinne, normalt 25 mA.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ett litet tips bara, Alex: Det finns massvis med bra exempelkof man kan lära sig av, tex här:
http://www.piclist.com/techref/piclist/index.htm
Att gå igenom och analysera andras kod kan vara verkligt lärorikt.
