Hur olagligt är det här - hemmagjord elcentral
Re: Hur olagligt är det här - hemmagjord elcentral
Det behövs ju inga verktyg för att ta bort den. Då ses det väl inte som en fast installation. En elektriker får inte installera grenkontakten fast, den är inte godkänd för det. Det låter inte riktigt som att elektrikern har koll.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om kabeln är klamrad så sitter den definitivt fast, och du tar knappast bort den utan verktyg.
Likaså om kabeln är dold/inbyggd på något vis vilket det lät som.
Borre
Inlägg av Borre »
Det var ju inte klamrarna eller kabeln alls han klagade på, utan fästet till uttaget.
Huruvida klamrad kabel är fast installation eller inte behövs väl inte ens diskuteras.
Så, är fastsatt grenuttag med såna fästen fast installation eller inte?
mrfrenzy
Besiktningsmannen står givetvis inte och förklarar i detalj hur eller varför en sak är felaktig, utan om han ser ett väggmonterat uttag med fastspikad kabel så talar han om att så får man inte göra.
Ett sånt fäste är helt ok att sätta ditt grenuttag i ifall du kopplar in det i vägguttaget bredvid utan att behöva klamra kabeln.
Om du hänger uttaget på ett sånt fäste och lägger en lång skarvsladd på golvet är det förmodligen OK också, men vissa besiktningsmän är osams om detta.
Att lägga både kabeln och grenuttaget på golvet är definitivt också ok.
Olle61
Inlägg av Olle61 »
nifelheim postade ju en länk... Det heter inte "fast installation". Det heter "fast installerad anläggning". Det som ansluts med stickpropp ingår inte i den "fast installerad anläggningen".
Som det stod i länken, tillverkarens instruktioner gäller. Och eftersom de säljer dessa fästen så menar de nog att de skall användas.
Detta har inte med behörighet att göra, behöriga får inte heller göra som de vill med skarvsladdar.
Det finns en del trådar på byggahus om detta.
Förövrigt är ju grenkontakter och skarvsladdar för "tillfälligt bruk"
Detta måste vara de absolut vanligaste brotten mot elreglerna i svenska hem.
En av de mer korkade reglerna också.
Jag förstår poängen, men det är i praktiken omöjligt att klara sej utan "permanenta" skarvsladdar.
Så länge som det är en stickpropp i andra ändan är det inte fast installerad anläggning., oavsett om grenuttaget är fastskruvat eller och oavsett om kabeln i sig är klamrad eller inte.
Besiktningsmannen har fel.
håller med tomas
att sedan det kan vara bra eller dåligt med olika dosor och förlängningskablar är en annan sak
finns det något i reglerna som säger att man inte får fästa upp en förlängningskabel på väggen?
kan ha missat något
Nej, det finns inga sådana regler, enbart tillverkarens instruktioner.
Du får däremot inte bygga in/dölja den i byggnadsdel, eller dra den genom en vägg (ej heller genom dörr till annat rum, om man skall vara petig)
mrfrenzy skrev:Kabeln får inte klamras fast, då är det en fast installation som ska göras med riktig installationskabel av elektriker.
Installation handlar såvitt jag vet om inkopplingen. Sitter det med vanlig stickpropp är det inte fast installerat.
Däremot kan det vara fast monterat.
På engelska är begreppen tydligare:
Fast monterad utrustning = Fixed equipment
Fast installerad utrustning = Permanently installed equipment
Jämför med en stickproppsansluten vägglampa. Den är fastskruvad i väggen och sitter ansluten med en stickpropp. Skulle lampan plötsligt bli "fast installerad" bara för att man klamrar kabeln? Är det skillnad på om det är spikklammer eller självhäftande kabelkanal?
Sen tror jag att det även finns ett begrepp som heter "fast förläggning", där skulle jag kunna tänka mig att klamrad kabel skulle hamna i gränszonen. Det finns nog även begreppet "dold förläggning".
Elman
Inlägg av Elman »
Nu ska jag berätta en hemlighet,det krävs ingen elbehörighet att jobba som besiktningsman :humm:
,dessa har ofta en massa" jag tycker " åsikter, och väldigt ofta räcker det att man tar fram föreskrifterna och ber om en förklaring var det finns att finna så ändrads deras åsikter ofta . Deras jobb består i att finna brister!!
,skyltning är en klassiker ,man måste lämna någon missad till hen så att det finns ett protokoll med deras faktura.. problemet blir att i föreskrifterna står det beständiga och ändamålsenliga inget om graverade skyltar.
Nu finns laser och termoprint som alternativ. Samt inget om montering . Men skruvar man en skylt på en ex.
brytare faller CE,IP efter som man skruvat i genom höljet..men skylten har ett CE godkännande med tape på diverse kända material ang. vidhäftning. .
Nästa klassiker är gummikabel.. som inte får fastmonteras. Där är det tillverkaren som avgör och ex Nexans Titanex har tillverkar godkännande på det :D men det står i deras anvisning. Så då blev den punkten struken ang. Buntband på gummi kabel hela installationen kunde vart med gummikabel på kabelstege,vp rör spikad på vägg. .
Så åter till ditt problem ...
Fästbyglarna på din Apparat är inte behörighets krävande eller att lägga sladden i en kabelkanalen på golvlisten men om kabeln monteras med klämmer skall det finnas att kabeltypen får klammas eller i beskrivningen .. men den räknas som apparat och är INTE en del av elinstallationen.
Snårigt värre och med besiktningsmän som inte alltid är elktrikerutbildade eller (behöriga) ofta har dom inte ens har med sig" lagen"
Dvs .föreskrifterna och svenskstandard som dom skall luta sig på.. :humm:
Nej, det finns inga formella krav på en besiktningsman, däremot finns det rekommendationer.
Det är alltid beställaren som utser en besiktningsman, och i eget intresse så väljer ju man någon med stora kunskaper, då det kan bli dyrt annars.
Här är en bra PDF som handlar om besiktningar
http://sbr.se/wp-content/uploads/2016/0 ... n-2016.pdf
l2t
Inlägg av l2t »
Ok, då har jag mer att gå på. Får se vad nästa steg i processen blir.
Väntar på ett brev från föreningen eller inte.
Hyr du alltså en bostadsrätt i andra hand? Du lär ju ägaren till
bostadsrätten (som du hyr av) även ha en roll i detta. Eller är
det en hyresrättslägenhet som ägs av bostadsrättsföreningen?
Vi hade en besiktning förra året, och det var några lägenheter som fick
anmärkning på grenuttag som var mer eller mindre fast installerade. De
fick rätta till det. De fick ta bort grenuttaget och ta dit en elektriker som
monterade extra fasta vägguttag. Det borde ju gå även i ditt fall...
Så länge som det är stickpropp i andra ändan, behöver man inte göra nånting, det är fullt tillåtet att skruva upp grenuttag på väggen.
