Inbrott i sommarstugan. Nu ska dom åka dit.
soundbrigade skrev:Mer OT. Om man gör en sorts fälla kan man väl åka dit så ryker om det väl? Lite löst liggande HV-sladdar, en riggad hagelbössa eller en påse svarta mambor i skafferiet.
Tror någon åkte dit för han riggat en hagelbössa i garaget och åtmistone skade någon.
Ja, sånt åker man dit rejält för. Jag vill minnas att folk fått dagsböter för laxermedel i en spritflaska. Vill det sig riktigt illa blir det "vållande av annans död". Det spelar ingen roll att den som skadas begått ett brott (t.ex. brutit sig in). Fastighetsägare har fått betala skadestånd för att inbrottstjuvar halkat på osandad gång vintertid.
Så det som kommer att hända här är antagligen att snorungarna kommer att säga att de gick förbi och såg att det varit inbrott så de gick in och kollade. Och nästa gång har de masker på sig och showar för kameran. Eller snor kameran...
Fritte
Inlägg av Fritte »
Är det så svårt att hålla sig till topic?
Fritte
Inlägg av Fritte »
Finns det ingen som har en lösning på hur jag ska starta kameran? Ska ut till stugan imorgon (fredag) och hade gärna kunnat rigga kameran då.
chille
Inlägg av chille »
Vad är det för fel på de lösningar som presenterats tidigare i tråden?
Fritte
Inlägg av Fritte »
Ditt förslag tycker jag låter som en onödigt krånglig lösning. Den enda impuls jag behöver skicka är den till powerknappen. Resten sköter kameran själv sen.
MadModders förslag om en monostabil vippa sa mig inte så mycket. Men efter att ha googlat lite så kom jag iaf fram till vad en monostabil vippa är för något. Men inte vilken och hur jag kopplar den.
Som jag nämnt tidigare så kan jag inte så mycket om elektronik.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Enklast (om du inte vill börja pyssla med elektronik) är nog två nya magnetbrytare med varsina magneter som monteras på ett sådant fiffigt vis att den ena pulsar till när dörren öppnas och den andra sluts så länge dörren är öppen. Dvs lite halvmekaniskt men lättmekat och funktionellt. Man ska inte gå över ån efter vatten osv osv.
Fritte
Inlägg av Fritte »
Det låter simpelt. Finns det magnetkontakter som bara ger en puls när dörren öppnas?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Inte vad jag vet, utan du får vara lite listig och montera på ett sådant sätt att magneten passerar kontakten (och då ger en puls) när dörren öppnas.
Fritte skrev: Som jag nämnt tidigare så kan jag inte så mycket om elektronik.
I såna fall är det antagligen bättre att du köper ett färdigt tidrelä eller två.
Att bara koppla ihop nåt efter ett schema som nån annan ritat, utan att förstå hur det fungerar, brukar vara döfött.
Vet inte om nåt av de här kan vara till hjälp.
http://www.kjell.com/?item=88113&path=
http://www.kjell.com/?item=87675&path=
Peter_L
Inlägg av Peter_L »
Råkar det va en Cannon kamera du har (vissa modeller) så finns det ett "hack" man kan göra med den, det går lägga in en special firmware som man sen kan skriva massa roliga script till, som tillexempel att kameran tar en bild eller filmar när den ser något röra sig...
kolla http://chdk.wikia.com
Fritte
Inlägg av Fritte »
Tyvärr inte. Det såg nämligen intressant ut.
Jag har en Konica Minolta.
Raggare
Inlägg av Raggare »
Låter skojj. Har inte läst tråden så noga men, dom lär ju ta kameran när den står i skafferiet? Då den är av värde. Rätta mig om ja har fel! :wink:
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Poängen är nog att kameran ska döljas, tror du inte? ;)
Nu var det ett tag sedan jag läste igenom tråden, men jag vill minnas att tanken var att gömma kameran bakom en liten mellanvägg.
Raggare
Inlägg av Raggare »
Så klart den ska jömmas! Dumt av mig :lol:
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det finns ethernet kameror som själva ligger och bevakar förändringar i bilden. Vid förändring så spelar dom in en sekvens till ett SD-kort och skickar meddelanden via SMTP mm. Pris <1000:-
