Rörförstärkare med subminrör (5902)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Lådans innermått är ca 95 x 95 x 45 mm. De största problemen är hur jag får ihop lådan med locket eftersom bulten som skulle kunna hålla ihop det INTE får vara genomgående, om jag inte isolerar locket från resten av lådan :whoho: .
Ett annat problem är att få plats med allt. Förstärkeriet får monteras så platt som möjligt, rören sticker ut genom hål i lådan, var ska poten sitta!!!! :humf:, och nätintaget och säkringshållaren och .... Jag får leta efter lite slaktade prylar här och där. Jag har små RCA-kontakter, men undras om det inte får bli ett telejack :humm: . Slöddströmbrytare och Clas-I-Sjöns bananhonor....
Det löser, sa han som sket i badkaret. :vissla:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
soundbrigade: :D :D du tänker så :oops: Ja är faktiskt inte Ölänning, det sägs att dom saknar ett revben och bara har tre bokstäver i sitt egna alfabete :D och lite fler än tre kan jag allt:P
HUGGBÄVERN
I Nybro sa man så : "Är du dum eller ölänning?". Eller sa man "Är du dum eller har du moped?". Självklart var man ju dum. :)
Jag funderar. På insidan av locket (se bilden ovan med lampan och skiten) sitter (satt) en gummimatta. Den kan jag ju limma tillbaka, emn jag skär till den så den bara ligger i kanten. På så sätt kortsluter jag inte lock till låda när jag skruvar ihop hela kalaset och kan ha genomgående skruv genom toroiden. Fattar någon vad jag svamlar om? :oops:
HUGGBÄVERN
Texten lyder - "Jag skiter i gula lådan! Jag tar en annan istället".
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Magnus, jag har en låda du kan få. Det är den jag tänkte bygga försteg i, men ångrade mig och tog den blåa lådan.
Du får den om du vill.
Det är tyvärr ett och annat hål i den. Rören ingår ej :)
Bredd 18.5cm djup 13cm höjd utan fötter drygt 5cm
Den kanske är för liten den med...
Något som inte är så snyggt kanske, men som ändå går är att plocka ett nätaggregat ifrån en gammal dator och använda chassit. Det finns blanka sådana...
HUGGBÄVERN
Nya mått 10 x 7 x 7 cm.
HUGGBÄVERN
Designerlådan:
Sug på den - Disajnär Ämmp!
En rad hål, nästan i linje:
HUGGBÄVERN
Botten, som är av plast ska rymma nättrafo samt alla kontaker, säkring, nätbrytare, potentiometer. Jag får nog klä in den i lite folie vid ingången/volympoten sen.
Utgångsröret hade fått sina trådar klippta för korta; alltså skarva:
Alla rören på plats på sitt sub assy (sub assembly på svenska):
Kortet hålls på plats av skruvarna till utgångstrafarna. Kortet väger ingenting och har ingen belastning.
mr.olle.norell
Kul att de säljer klockor om har aluminiumlådor :)
Det blir ju kanoners!
Är det du som är klockägaren? :)
HUGGBÄVERN
Nix, dotterns klocka men fodralet har hon lämnat efter sig.
snubber
Skype: Leif Nilsson SM7MCD
Inlägg av snubber »
Kul bygge Hr Ljudbrigad, jag har börjat få den överföringsfunktion jag önskar med mitt minirörbygge med 5744, låter ... bra ... fast då är mitt bygge endast spänningsförstärkare, KT66:orna får ta hand om effekten.
Har"hittat" en kartong med nuvistorer (NOS), skall se om dessa implementeras i något kul bygge ...
HUGGBÄVERN
Jag har "slappat" ett tag men håller på att montera ihop allt på allvar nu. Det blir förskräckligt trångt och små petitesser som hur potentiometern är monterad (vinkel) är hanska avgörande för hur annat ska på plats.
Nästa projekt sår på arbetsbordet (ett försteg) och jag har precis beställt keramiska socklar till 50CA10 och har bett tyska Röhrentechnik titta på en passande nättrafo.
Så du är här inne och stökar .... :)
mr.olle.norell
Snubber: Är det den förstärkaren som ska ha en nätdel med 500VA? :)
snubber
Inlägg av snubber »
No, den är till mitt slutsteg med SB's Ryska slutrör i P-P och en Tangotransformator. Tror det blir över 20 kg för ett monoblock. :roll:
mr.olle.norell
Aha! Tangotransformatorer ska vara bra sägs det :)
