IR
Tony
Inlägg av Tony »
Tyvärr...
Om du matar bryggan med 5,2V (enl. ditt schema)
5,2 - 0,7 = 4,5V
4,5V / 27Ohm = 0,17A
4,5V * 0,17A = 0,75W :cry:
En Watt hade varit lämpligare.
Inte fel att ha ännu större heller...
EDIT:
Du kan ju köra på halva hastigheten tills du får hem större motstånd.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
det ska matas med 5v.. vet inte om jag skrivit fel :oops:
visste inte vilket jag skulle ta så jag tog de som såg bäst ut :roll:
men motstånd kan man ju få köpa hoss tvreperatören i stan.. svin dyrt men..
så att det kommer gå åt h**** med mina motstånd eller kan det klara sig?
Tony
Inlägg av Tony »
Det är väl meningen att du ska reglera hastigheten med PWM ?
Eller blir det bara fram / back ?
Effekten genom motstånden kommer ju oxo att bli PWM-styrd.
Så upp till 80% kan du köra, sen blir det för varmt.
EDIT:
Provade just:
Motståndet blir så varmt att man inte kan ta på det efter några sekunder.
Hur lång tid det dröjer innan det ryker upp tog jag inte reda på...
Virr3
Inlägg av Virr3 »
skickade ett mail om att dom kanske kunde ändra..hoppas det iaf..
jo visst ska jag använda mig av pwm så prova lita kan jag ju..:D
Tony
Inlägg av Tony »
Kör du inte högre pulskvot än 60-70%
Samt tillräckligt hög frekvens, säg 10kHz
Så är det nog ok.
Då kan du iaf. labba lite tills det är dax för nästa beställning.
Du har inga 13ohm´s hemma ? 2 st 13 Ohm i serie = 26Ohm, 1,2W
Virr3
Inlägg av Virr3 »
nopp tyvärr. inte vad jag vet iallafall :roll:
kommer väll på måndag.. var i gbg och köppte någhra batterihållare(alltid bra att ha) samt lite krympslang..
nu ska jag försöka bli klar med den där j*vla binära klockan som alldrig vill bli klar..
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Hej igen..
nu moterade jag upp allting och skulle kolla om det funkade.. icke sa nicke..
nu så håller jag på med att felsöka...
men hur ser jag om det är rätt frekväns på 555:an? provat med en lysdiod och den lyser.. kan inte se att den blinkar det minsta eller man kanske inte ser 38Hz?
när jag kollade med en multimeter mällan motagarens ut ben och gnd så fick jag 0,59v. betyder detta att det är koden i motagarens svr som är fel eller?
sedan undrar jag hur man gör "olika kanaler"?
alltså hur gör jag så atrt jag kan utföra flera saker?
matseng
Inlägg av matseng »
Det är typ 800 ggr för fort för att du ska se någon blinkning.
Ett enkelt sätt att prova om 555'an fungerar är att prova med lysdioden både mellan utgången o jord och utgången o plus. Om utgången är stabil (det fungerar inte) så lyser dioden bara i ena fallet.
Om du har en multimeter så kanske du har en frekvensräknaringågn på den. Båda mina billiga mätare har det.
38Hz ska gå att se.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jo, 38 hz är inga problem. Men IR-modulation ligger på 38Khz. O den ser man inte.
Tony
Inlägg av Tony »
Virr3 skrev:Hej igen..
Kontrollera att den pinnen är satt till ingång.
Om du kör med "weak pullup" så kontrollera det.
Om du har pullup-resistor så kan du rycka ut mikrokontrollern och mäta.
Utg. skall vara hög när ingen signal tas emot.
Olika kanaler får du genom att skicka olika koder.
Ex.vis skickar du en 8-bitars kod för varje tangent.
Skriv en subrutin för att skicka en nolla och en för etta.
Intryckt knapp placerar en byte i ett register som shiftas, lägsta biten väljer vilken subrutin som körs.
Enklaste bit-kodningen är att variera avståndet mellan 38kHz pulserna (som alltid är lika långa).
T.ex en nolla har 3ggr längre avstånd mellan pulserna än en etta.
Då kan mottagaren jämföra avståndet med 2*(korta avst).
Tips: kolla upp RECS80 på www.epanorama.net
Virr3
Inlägg av Virr3 »
förstog inte riktigt vad du menade tony men..
är utgången på irmotagaren helt död om den inte får något irljus på sig eller blir det som i det här fallet en liten spänning på den?
får mäta mer i morgon.. nu ska jag sova, natti natti
Hedis
Inlägg av Hedis »
Utgången på ir-mottagaren är 5v om den inte får någon signal. Om den får ir-data som är modulerat med 38khz så går signalen låg. Dock så har den en maxlängd på databitarna (troligtvis för störningskänslighet) så man måste avbryta sändningen lite då och då om man bara mäter med multimeter.
Alltså den håller bara utgången låg en viss stund.
Sätt en lysdiod på utgången ifrån mottagaren och sikta en fjärr emot den och kolla vad som händer.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
provade med fjärren med de funkade inte..
så jag gjorde lite mätningar..
m1=4,57v
m2=1,86v
m3=0v
m4=1,7v
m5=-1,45v
m6=-1,45v
m7=0v
koden i avr:en
 #include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <inttypes.h>
int main()
 if (PINB & _BV(PB6)) // om PD0 är hög
    PORTB |= _BV(PB7); //sätt PD1 hög
else
    PORTB &= ~_BV(PB7); //sätt PD1 låg
   return 1;
skulle vara jätte snällt i fall någon kunde kolla igenom det..
Tack på förhand
matseng
Inlägg av matseng »
Kolla på var du har satt för tokigt motsånd till plussen på IR-mottagaren. Förmodligen är den helt åt helskotta för stor.
