AVR Dragon Problem Attiny26 / ATmega16
exos
Inlägg av exos »
Ursäkta för inläggen utan punkt o grejer, Skriver från min telefon ibland.
Som jag har nu så har jag kopplat in alla sladda där dom skall vara (JTAG @ ATMega16) och så har jag en kondensator emellan VCC och GND, men sen har jag inget annat?! Skall jag köra ett motstånd på RESET?! spelar det nån roll?
vfr
Inlägg av vfr »
Testa med ett motstånd på reset. Kan ju knappast göra skada. Jag är inte så insatt i AVR att jag vet om den behöver det, men det låter ju så på dom andra svaren.
Spänningsmatningen brukar ha en liten konding (10nF eller 100nF) i avkoppling per krets. Har man sedan lite risig matning dessutom, eller längre kablar, så kan man även sätta t.ex 100uF parallellt. Men låt den lilla kondingen finnas också! Små kondingar, framförallt keramiska, är snabbare än t.ex en 100uF elektrolyt.
Vad gäller punkter och meningsbyggnad så har du en bra orsak iallafall. En telefon är aldrig kul att skriva längre saker på. Tyvärr är det många som skiter i det även sittande vid vanligt tangentbord av ren slöhet. Det är mest det jag har lite ont av ibland...
Lycka till!
exos
Inlägg av exos »
Ännu en dag utan resultat, jag har precis mätt alla JTAG utgångar från Min dragon, när allt är inkopplat på kretsen och jag matar den med extern spänning så ligger alla på 5.05V, går jag in i AVR Studio och trycker Read Signature, och sen mäter av dom igen så ligger dom kvar på 5.05V utom..
RESET som ligger på 0.55V och
TCK på 0,21V
Är detta som det skall, tänkte om nån visste. :?:
exos
Inlägg av exos »
Köpte en till ATTiny26 idag, sprillans ny, kopplade in i ISP mode och den säger precis samma sak, Signature 0x00 0x00 0x00. Då måste la det vara min Dragon som har ballat ur? eller? jag har konstant 5V matning stabil. Mätt kablarna mellan min dragon och avr med multimeter , summer funktionen och alla kablar är intakta. känns som att jag har testat det mesta nu.
cykze
Inlägg av cykze »
Låter väldigt skumt det här...
* Är det inga byglar eller switchar på Dragon:en som ska stå i något speciellt läge för att det ska fungera?
* Prova avrdude (tror dock inte att det hjälper).
* Dubbelkolla så att det är kontakt överallt där det ska vara det, och inte kontakt där det inte ska vara det.
* Kolla runt i forumet på avrfreaks.net och se om du hittar något där.
* Annars låter det som att det är fel på Dragonen.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Skicka tillbaks Dragonen...!
exos
Inlägg av exos »
Jag har skickat dom ett mail nu ang retur av min dragon.
Kan ju säga såhär... plockade fram min gamla Pony stk200 som jag byggde för...ja typ 2 år sen, pluggade in den i min gamla laptop. drog igång avrdude, funkade direkt.
Känns kul när man lägger ut typ 500 spänn på en dragon som inte funkar när ens hemmagjorda (som ser ut som f*an) fungerar.
Aja nu vet jag iaf att det inte är nåt fel på mig ;)
tack för alla svar, återkommer när jag har fått en ny Dragon!
JJ
Inlägg av JJ »
(Jag har inte lusläst hela tråden urskta om det är en dum fråga...)
Har du lyckats ladda ner ngt program alls? Kör man rätt (fel?) program kan processorn bli sabbad.
Vad betyder "sabbad" lite mer konkret ?
JJ
Inlägg av JJ »
"Sabbad" betyder att den inte går att programmera igen med DebugWire programmeringsgränssitt eller med ISP. (Möjligen med High Voltage men det har jag inte provat.)
(Det har varit uppe i en tråd tidigare.)
exos
Inlägg av exos »
Tjenare allesammans, hade lite mailkontakt med Lawicel och idag fick jag en ny Dragon, pluggade in den, fungerade klockrent, hade nog fått ett måndags ex.
Måste bara säga som kund, att Lawicel va kanon, snabb mail kontakt. förklarade mitt problem, skickade tillbaka den, direkt efter fick jag en ny.
Så Lawicel kan jag rekomendera!
cykze
Inlägg av cykze »
Skönt att det löste sig! :)
