Väskdator
Re: Väskdator
Av nån anledning var bilderna inte klickbara för mig, men jag tycker det ser ut som åtminstone en svart och en brun ledare?
Annars kan det vara en amerikansk kabel, de har vit för nolla och helgrön för jord.
007sweden
Skype: oo7sweden
Re: Väskdator
Inlägg av 007sweden »
Re: Väskdator
Och nog är det en gulgrön som skymtar fram där i underkant? Men det ser ut att vara flera svarta?
Är de bara lödda mot stiften? Om det ska vara korrekt gjort så måste de vara mekaniskt fixerade före lödning (d.v.s. trädda genom öglor), så att de inte lossnar om lödningen av nån anledning mjuknar).
Electricguy
Re: Väskdator
Inlägg av Electricguy »
tycker det ser lite läskigt ut med så långt skalade kablar!
Re: Väskdator
Ja, med tanke på att de sitter ovanför moderkortet så är det nog lite läskigt ja. Men lite krympslang runt dem och buntband som håller ihop så ska det väl vara lugnt. Om en ledare lossnar då så kan den väl knappast nån nånting så det blir farligt?
Re: Väskdator
Om den gulgröna lossar och istället går emot en av de andra så blir det riktigt farligt.
Om en av de andra lossar och går emot den gulgröna, samt att datorn är kopplad i ett ojordat uttag, så blir det också farligt.
Å andra sidan släpper väl en bra sånhär lödning i princip aldrig.
Re: Väskdator
En lödning brukar släppa om det blir varmt... Nu blir väl kanske inte ett apparatintag särskilt varmt eftersom det väl sitter rimliga säkringar i det. Men å andra sidan så kan ju t.ex. oxid på säkringarna göra att det blir dålig kontakt och varmt...
En nätdel till en PC klarar ju oftast 100-240 V, så matar du den med 230 V så kan du ha upp till 130 V spänningsfall över säkringen innan nåt märks. Om datorn då drar 2 A så har du alltså 260 W värmeutveckling i apparatintaget. Det blir rätt varmt.
