CNC fördelar och nackdelar
MB300E
Inlägg av MB300E »
Skulle nästan våga mig på att säga att det är samma fabrikat på den motorn, om man tittar på bilderna i alla fall.
Jo det tror jag också, och datat låter ju rätt bra:
* Maximum speed: 24,000 RPM
* Power rating: 2.2 Kw (3 HP)
* Voltage: 220 ac
* Current: 7.6 A
* Frequency: 400 Hz
* Insulation class: F
* Lubrication: grease
* Cooling: circulating hydrocooling
* Collet chuck: ER20
* Spindle nose runout: 4 uM
MB300E
Inlägg av MB300E »
* Spindle nose runout: 4 uM är det lika med 4 micrometer i kast eller?
Inte så insatt i spindelmotorer :)
på en månad ska jag beställa i alla fall en motor för att se, har ingen mellanhand som kan hjälpa mig med frakten från kina till sverige i kina just nu men på en månad så har jag en som kan hjälpa mig med det där :)
Ska se om jag kommer över en passande frekvensomvandlare också.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Jag är nog också intresserad. Dock har jag ju ingen maskin än och hade tänkt provköra lite innan jag köper på mig en spindelmotor...
Men blir det samköp så är jag nog med!
Bilden från homeshop så har motorn en luftanslutning också, med lite tur så är det för s.k. spärrluft (typ 0,3bar tryckluft) för att hindra att kylvätska tränger in i motorn, gummipackningar är inte helt enkelt vid 24000rpm.
400hz är ju bra, det är maxgränsen för de flesta standard frekvensomriktare.
Lubrication: grease ? Kan man ha det vid så höga varvtal?
Ett tips är nog iaf att alltid köra en liten stund på typ 5000rpm för att värma lagren innan man maxar. Det har jag blivit tillsagd i samband emd andra höghastighetsspindlar i proffssammanhang.
bobobo
Den här föll i glömska??
Inlägg av bobobo »
Lyfter tråden.
Det var ju väldigt många intresserade men sedan dog allt.
Jag vill gärna ha en sådan här motor. Någon som vet hur man gör för att få tag i en?
DW
Servomotor kontra stegmotor
Inlägg av DW »
Tjenare gubbar, jag har en flinta fräs CNC -StorebroCombimill o styrsystem sinumerik 810M den drar i 3st likströms motorer med tachogenerator och
pulräknar med en Haidenhain 250 streck/varv.
Nu råkar jag ha e´n Blomqvist svarv där jag tänkt att mach3 skall styra
2 stegmotorer av typen Bergerlahr När jag inom rimlig tid får igång den kan vi kanske se vad de blir för skillnader i lika jobb,
Jag grunnar på om man svarvar en axel 20mm och fräser en axel så den blir cylindrisk och därefter jämnför ytorna
Om jag får vara frisk några timmat under kommande veckor så kan jag lämna min rapport. Det finns säkrt bättre jämförelse, de får ni komma med.
Hela ide'en kanske är överderiven, finns det ingen som kan räkna på det.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Känns som en konstig jämförelse då det är helt olika bearbetningsmetoder du jämför mellan.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
DW: Vilka mätverktyg har du tillgång till?
