"tabletpc" med allt o lite till :P
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Kondingens uppgift är att jämna ut strömtoppar och därigenom fungera som ett slags filter. En 4700µF-konding är inte så fasligt stor rent fysiskt. Jag skulle definitivt testa med en stor konding före.
Kan du visa exakt hur du har kopplat? Det är lite problematiskt att sitta här och inte riktigt veta hur grejerna sitter ihop.
Värt att notera: den första adaptern ger knappast nog med spänning för en LM7812-regulator.
Den enkla och betydligt mer effektiva lösningen (linjärregulatorer som LM78xx blir ganska ineffektiva) är något liknande denna: http://www.mini-box.com/picoPSU-90;jses ... ategory=13 som direkt levererar de spänningar som ett moderkort behöver. Det finns måånga fler varianter för olika spänningar och effekter...
gripner
Inlägg av gripner »
postar ett kopplingschema :P
tänkt att använda switchande regulator i slut"produkt" använder linjära pga att dom inte kräver, vad jag trodde iaf filter för att ränsa utspänningen.
http://www.gripner.se/tp/koppling.gif
använder lilltrafon bara för lm7805:an
najs litet psu, dock klarar den bara 12v in, måste klara ca 13-16.8v in
Zyxel615
Det ser helt normalt ut... Är du säker på att strömmen regulatorn lämnar räcker till? För att kolla det mäter du först spänningen obelastat (som då ska vara 5.00 +/- 0,05 volt eller något sådant) och sedan när du startat upp datorn. Om spänningen sjunker är det ett tydligt tecken på att regulatorn är otillräcklig.
Linjära regulatorer behöver också filtreras men inte alls lika mycket som switchade aggregat.
gripner
Inlägg av gripner »
5v +/- 0,5 v tror jag specen säger 1.5amp, jag behöver 1.2 amp ca.
kollar jag spänningen sä ligger den runt 4.8v innom tolerans
Zyxel615
4.8 volt är väl kanske på gränsen. Är det under belastning?
Borre
Inlägg av Borre »
PicoPSUn finns med annat inspänningsområde som skulle passa dig. Kolla på sidan ovan.
gripner
Inlägg av gripner »
4,8 är under i prinsip max belastning
http://www.mini-box.com/picoPSU-60-WI?sc=8&category=13
ser najs ut, lite overkill med 60w, min cpu+skärm o kringutrustning kommer ligga på 12wat, träligt liten ström på 12v dock......
ena USB kontakten mäter jag up 4,8v på, den andra som ej fungerar 1.65v ......
testade att mata den direkt från 5v altså utrustningen o bara använda data -/+ lika död för det dock...
gripner
Inlägg av gripner »
suck!,
lite testande med labagregatet och det är bara att acceptera, cpu kortet e trasigt...
RMA zzzzzzzzzzzzzzzzzzz !!!!, aja återgår väll till projekltet om några månader när nytt kort kommit
Borre
Inlägg av Borre »
Vart köper du cpu-kortet?
Har nämligen letat lite bland svenska försäljare men inte hittat någon som säljer till privatpersoner, till vettigt pris.
gripner
Inlägg av gripner »
Arrow, dom säljer nog inte till privatpersoner dock.
funtar på att bara beställa ett nytt, fixa rma senare, verkar ta oändlig tid.
Om folk behöver SBS kort av div slag från kontron samt div backlight/lcd skärmar touchscreens etc så kanske jag kan vara behjälplig.
TheWretch
Inlägg av TheWretch »
Tänkte bara säga det att IrDA inte kommer funka för att styra TV-apparater och dyl.
IrDA används för t.ex. filöverföring mellan mobiltelefoner, datorer och skrivare.
Ska du styra en TV eller DVD t.ex. så är det vanlig IR du ska använda.
Kolla här t.ex: http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=15351
Gott nytt år!
gripner
Inlägg av gripner »
jo du har aldeles rätt thewretch.
Sitter och funderar på om jag skall gå och bocka alu plåt till caseinget eller om jag skall börja bygga en simpel förstärkare på en ca 0,25-0,5wat, till den interna högtalaren. Matas via ljudkorts normala line out,
Kommer givetvis finnas en hörlursutgång osså.
Hur mycket effect kan man plocka ur line out?
Någon som har någe bra förslag på en liten högtalare på ca 0,25w som är lättdriven, behöver givetvis inte ha nåon hifi uberer ljud.
gripner
Inlägg av gripner »
Va över till far min och lånade hans garage, tog lite bilder på bygget av en "låda" för labbning.
Funkar den bra/ok blir et att bygga en låda med lite finish på som dock skall se i princip likadan ut.
PS
någon som vet någon najs HÖGihmig liten högtalare, x antal K ohm. skall driva den utan att använda effekttrissor.
Kanske finns några IC med ett helt "för/slutsteg" i? som man bara behöver lägga ett filter innan o skära bort all "bas" så det inte går åt sån effekt
bilder
http://gripner.se/tp/DSC00262.JPG
http://gripner.se/tp/DSC00263.JPG
http://gripner.se/tp/DSC00264.JPG
http://gripner.se/tp/DSC00265.JPG
http://gripner.se/tp/DSC00266.JPG
http://gripner.se/tp/DSC00267.JPG
http://gripner.se/tp/DSC00268.JPG
http://gripner.se/tp/DSC00269.JPG
http://gripner.se/tp/DSC00270.JPG
http://gripner.se/tp/DSC00271.JPG
http://gripner.se/tp/DSC00272.JPG
http://gripner.se/tp/DSC00273.JPG
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Stiligt!
gripner
Inlägg av gripner »
Senaste inköpet :)
http://gripner.se/tp/DSC00275.jpg
Efter lite funderingar o läsning fick jag reda på att Tele2s sim för mobilt bredband går att använda i vanlig mobiltelefon.
Så kommer nog sätta up bluetooth modem via mobiltelefonen så man slipper hänga på usb modemet :)
någon som testat?
