CAD-program och frågor om CAD/CAM.
- JimmyAndersson
zeus, jag förstår ingenting av det du skriver, men skit samma.
Börja med den yttre cirkeln, sen tar du offset lite mindre än frässtålet och gör en ny cirkel innanför. Fortsätt tills den inre cirkeln är mindre än vad frässtålet tar bort.
Tex om du använder en 6mm fräs, så ta Offset 5mm. I LazyCam kan du välja att den innersta cirkeln ska fräsar först, sen nästa osv. Då slipper du att mittenpluppen hoppar bort före innersta cirkeln blir fräst.
- JimmyAndersson
Jag är nog van vid att allt är lite mer automatiskt. Vet ju inte hur de programen ni jobbar med ser ut såklart, men verkar vara väldigt mycket meck. Ritar alltså exakt så som jag vill att det ska se ut. Tar ju inte direkt så lång tid att göra något exakt iaf.
Från 2D till 3D, lite som när man jobbar i sketchup(Du vet iaf J-A), först gör jag alla 2D ritningar i ett plan och sedan bestämer jag höjden(Push/pull topp i sketchup) på alla 2D-ritningar.
En sak som jag ibland brukar missa som är lite jobbig, är att jag missar är var origo ligger i CAD-filen, för att nolla i vår fräs är det längst ner till vänster i det översta planet. Brukar gå att flytta i CAM, men ibland sitter man där men en bit vriden 90 grader när den börjar fräsa.
Fattade som att han skulle göra en nedfräsning till formen av en cirkel.
Jag kan iaf inte bara exportera en "cut" utan måste ha ett utgångsmaterial.
Inte alls som bilden han gjort, utan ta bort det utanför fyrkanten och ta bort allt material i hålet. Fyrkanten skulle såklart gått att göra som en cirkel(eller triangel om man så vill), men dumt att slösa på linjerna och man får lättare att passa in när man är i CAM-programet.
Nu är det iofs ett väldigt enkelt hål bara, skulle jag nog göra direkt i edgecam eller så.
- JimmyAndersson
Kanske bäst att förtydliga:
Låt säga att man har en bit lera (materialet man fräser i). Lägg dit en krona, tryck ner den och ta upp den igen. Hålet som nu har blivit är det hålet jag ville göra i exemplet.
Zeus:
Jag förstod precis hur du menade med SketchUp. Så är jag van att göra i diverse 3D-program, men i IntelliCad upptäckte jag att det var lättare att göra som Jojje beskrev tidigare med olika lager. Jag saknar för mycket i IntelliCad för att det skulle fungera att göra på det (för mig) vanliga sättet. När det gäller cirkeln så är ju SketchUp's cirkel fylld. Det var den jag saknade i IntelliCad.
Om nacke och huvud vill vara med i morgon så ska jag göra ett första test IRL, som det så vackert heter.
Zeus:
Inte alls faktiskt.
För att förstå CAD och CAM fick vi börja med att leka med lera, utgå från en kub och sen skala bort och lägga till. Väldigt pedagogiskt och roligt. Även till nytta om man vill lära sig skissa, skära och lägga till.
Man lär sen helt klart bäst genom att sitta massor i programet, testa och göra fel. Satt med 10 klasskompisar en helg och lekte runt, började med lättare saker och såg till att alla klarade det för att sedan gå vidare. Tror vi hade varje del i den datorsalen uppritade sen.
Utveckling:
Efter 25h i sketchup, bilden tog ca 2 av dessa.
http://img225.imageshack.us/my.php?imag ... larnh0.jpg
Efter ca 50h i sketchup, bilden tog ca 3h.
http://img472.imageshack.us/my.php?image=bordrh4.jpg
Efter ca 15h i IronCAD, bilden tog ca 3h och då ingår rörliga dalar och ihoppassning.
http://img472.imageshack.us/my.php?image=ihoprj4.png
Sen var det tänkt med 2 bilder till på de projekt som varit de senaste året, men de ligger såklart i skolan.
Vill med detta visa att man väldigt lätt kan göra saker i cad, struntar man sen i hur det ser ut och bara ska fräsa ut går det mycket fortare.
edit: Jimmy kom imellan, kul att båda skrev om lera.
Utveckling:
- JimmyAndersson
zeus, tror du missat det väsentligaste här. Jimmy ville ha ett enkelt å billigt program han kunde betala själv. Han är inte student, så dom specialavtalen kan vi glömma. Han fassnade för IntelleCAD och det är ett 2,5D program, och nu försöker vi anpassa det till LazyCam. Allt annat kan vi glömma, iaf i den här tråden.
Om inte du kan hålla dig till "reglerna", så kan du väl skapa en egen ny tråd och visa alla fina saker du har ritat där.
Håller helt klart med om billigare, men inte alls enklare. Skulle säga att det bara tar några timmar för att sätta sig in i SW, samma med IronCAD.
De första bilderna är gjorda i gratisprogram som anses som det enklaste program man kan lära sig inom CAD, går att exportera tex STL från det.
Sen finns det ju även andra än Jimmy som läser den här tråden, som kanske vill lägga mer pengar. Du behöver ju inte sura för att jag postar sånt som inte passar dig, är ju ändå ett forum.
Och ang student, är väl inte otänkbart att börja plugga 5p(7,5hp) på distans.
