Server HUS!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Massor :)
tex. speedfan
Edit: hmm.. Som vanligt han nån före :P
Mvh.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Hmm, fan vad krongligt FreeNas var!
Ska testa fläktarna mer i morrn.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
electric_man: nu vet jag inte om det går att göra det på xp men iaf på 98 så kan man starta om datan och trycka delete precis när den startar så får man upp massa saker och bl.a det
ElectricMan
Vad menar du? FreeNas eller tempen?
Har iaf fixat FreeNas nu!
Och blivit ut kommenderad att städa garaget :lol:
Electricguy
kolla tempen menar jag
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Rifakungen: Det går i XP också.
el_man'en: Fungerar det bra? Hur användar vänligt är det?
Mvh.
ElectricMan
Jo nog funkar det jäklihgt lätt iaf med ftp, har bara fixat det än. :)
ElectricMan
Kanske inte så lätt!
Varför försvinner allt man lagrade på ftpn om man botar om den?
Landrash
Inlägg av Landrash »
Det är inte så att du lagrar allt på en virtuell disk som endast finns i ram minnet?
ElectricMan
Tror inte det, Hur kollar man det?
Edit: nu fanns det kvar med jag kan inte ta bort det.
ElectricMan
Är det ingen som kan hjälpa mig, med typ virituellt skrivbord?
Landrash
Ja du, har inte kollat så noga på free nas men kan spana in det ikväll eftersom det verkar ha en hel del funktioner 8)
*STAVNING*
ElectricMan
Låter bra det!
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Vad gäller fläktarna så skulle jag först och främst valt en Adda eller Zalman eller annan tyst 120mm fläkt och kört på 7 volt eller med det 'halvfartsmotstånd' som följer med Zalman. Flyttar en del luft och man får anstränga sig för att höra fläkten. Alternativ 2 är den automatiska fläktregulator jag har i ett par datorer. Fästs med självhäftande tejp, drar igång fläkten när det behövs. Om fläkten lägger av och det blir för tjuter den ilsket :). Tempen när fläkten ska gå igång ställs in med en trimpot. Himla smidigt, kostade väl 150:-, tyvärr har jag glömt vart (ska kolla sen).
Vad gäller inställningar i FreeNAS så lagras de på ett CF-minne, ett usbminne eller på en hårddisk.
Minispecifikationerna för FreeNAS är en PC-dator med minst 64 megabyte internminne och möjlighet att starta från CD-ROM. För lagring av operativsystem, inställningar och data kan du välja mellan följande alternativ:
CD-skiva (operativsystem), diskett (inställningar), en eller flera hårddiskar (data)
Startbart CF- eller USB-minne (operativsystem och inställningar), en eller flera hårddiskar (data)
En eller flera hårddiskar (operativsystem, inställningar och data).
Har skrivit en artikel om FreeNAS en gång i tiden, jag kan tyvärr inte skicka den till dig pga av rättighetsskäl. Var publicerad i Datormagazin 06/2006:
http://shop.hjemmetmortensen.se/showItem.jsp?i=1679
ElectricMan
Nu skiter jag i FreeNAS!
Det blir fan bara skit när jag testar! :twisted:
Ska köra ngt ftp program i windows i stället :razz:
MEN!
Jag hittar inte min andra hdd när jag sätter på datorn! Vad fan e det nu då? :-x
