Intelligent chassie bygge. [Många bilder!] UPPDATERAD!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Fortsättningen kommer så snart jag har lyckats böja plexi glas skivan :P
När jag såg att nisse började bygga på ett chassi tänkte jag "Åhh nej! Nu kommer folk tycka att hans är mycket snyggare än min, och jag ska äga en modding sida!?"
Ungefär så :P Men de kommer ju bli helt olika från varandra :D Tanken är att min ska vara tyst, men jag lyckades få tag på fläktar som låter en hel del :(
Mvh
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Va ute och byggde lite på den idag, men det gick åt h***te.. Lyckades bla. bryta ett borr så det sitter fast inne i plexit, och kan inte få ut det :S Inget värt att ta bilder på..
Mvh.
Landrash
Inlägg av Landrash »
aj då, bygg in den avbrutna boren i designen kanske 8)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"bygg in den avbrutna boren i designen kanske"
Hehe, jag har redan en annan som sitter inne i chassit som inte heller gick att få ut :P
Någon som har tipps på hur man skulle kunna få ut den? Den har smällt fast, och sticker knappt ut alls, så att dra ut den med en tång går inte :(
Landrash
smält loss den med lödkolven genom att press på med spetsen kanske?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag ska se om jag kan smälta loss den utan att skada resten för mycket.
Mvh.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Idag har jag byggt på chassit nästan hela dagen. Så det börjar närma sig att bli klart :D
Bilder kommer imorgon!
Mvh
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Då så. Här kommer lite bilder!
Här håller jag på att gänga fast "väggarna" i botten plattan. Det är M3 och M4 jag använder.
Några väggar uppsatta.
Ett gäng fläktar som ska in.
Ungefär såhäre ska dem sitta
Efter som jag inte hittar rundsågen eller va det nu är den heter, så får det bli dremmel-kopian
Och sen en hederlig gammal handfil för att göra det sissta.
Även hålet till nätagget är dremmlat, och ska filas med handfil.
Eftersom de vanliga självgängande skruvarna man brukar ha till fläktar va för korta får det bli M5 gänga i fläktarna.
Och såhär blev det. Jag är ganska nöjd.
Bara att plocka ner väggarna igen så man kommer åt bättre..
En till vägg nerplockad
Nu har jag satt på två plexi skivor i fronten.
Har man inget fläkt galler till 120mm fläktar får man väll leka konstnär 8)
Färdig dremmlat, bara att fila lite
Och resultatet
På med de andra väggarna igen..
Ungefär såhär ska spännena sitta.
På med lite gummilist för att få det mer fjädrande till spännena.
Gänga upp hål till spännena
Och så här blev det.
Efter att ha sågat ut två 80mm's hål med dremmel, så hittade jag rundsågen så jag kunde ta de två sista med den.
Gänga upp en till fläkt
Sådär ja..
Det var allt för denna gången!
Ska ut och bygga mer snart :)
Mvh.
Edit: hmm.. Vissa bilder blir fel :S Försöker fixa det.
Edit2: Bilderna kommer i fel ordning när jag kör i firefox :S i Internett explorer funkar det fint..
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Lite mer bilder :)
Jag tog en tunn plexiglas skiva och böjde den med hjälp av en gasol-brännare. (plexit är transparent, det är bara skydds plasten som är blå) Det ska bli kontrollpannelen.
Resultatet blev denna
Jag gängade hål i chassits sida så jag kunde skruva fast den.
Gjorde en distans av geomskinlig plastslang
Såhär blev det
Ungefär såhär är tanken att layout'en på kontrollpanelen ska se ut.
Här sitter den på sin platts, jag har även böjt till en plexi skiva sim ska ligga över fläktara där uppe.
Mäta ut lite småbitar..
Sågade och böjda. Nu ska de bara skruvas på som "fötter" på fläktskyddet.
Och här sitter dem nu :)
Lägre synvinkel
Tänkte dra elkablarna till fläktarna genom denna genomskinliga plastslangen.
Böjde till ett litet fäste av aluminium som håller slangen på plats.
Och resultatet.
Hoppas ni tycker att fläkt skyddet är fint, för de var inte så snabbt gjort :P
Den tuna blåa plexi'n är väldigt enkel och bra att böja, men att borra i den är väldigt svårt då de spricker hela tiden :-/
Mvh.
Det blir ju riktigt trevligt! :)
Jag kände faktiskt lukten av nysågat plexiglas när jag tittade på bilderna. :D
Fläktskyddet var en kul idé. Ska nog stjäla den lösningen. :)
Ska jag vara helt ärlig så hade jag föredragit en annan lösning av fötterna till fläktskyddet, eller åtminstone satt dem på insidan. Varför inte metallvinklar? De som jag har till höger på den här bilden och här borde passa utmärkt. De finns lite överallt. Jag tror att jag köpte mina på Domus. :)
Jag tycker det ser snyggt ut med blått fläktskydd. Läcker kontrast till den (snart) genomskinliga plexiglasen.
Glöm bara inte att putsa av kanterna på locket till chassit innan du tar bort skyddsplasten. :)
För övrigt så tycker jag det ser riktigt bra ut. :) :tumupp:
Kul att du lagt upp så mycket bilder!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Kul att du lagt upp så mycket bilder!"
Ja, det blev ju en del, 58st ensåläge om jag har räknat rätt :D
"Ska jag vara helt ärlig så hade jag föredragit en annan lösning av fötterna till fläktskyddet"
Mja.. Jag ska nog försöka flytta in dem till insidan, annars är jag ganska nöjd med dem :)
"Jag tycker det ser snyggt ut med blått fläktskydd. Läcker kontrast till den (snart) genomskinliga plexiglasen."
Men det är bara skydds plasten som är blå :P Men jag funderar på att måla den svart på "baksidan". Eller så slipar jag "baksidan" så den blir otransparent, och "vit-flimrig" :)
"Glöm bara inte att putsa av kanterna på locket.."
Mja, lite kan det nog behövas, men det är mest skyddsplasten som gör att det ser slarvigt och ojämnt ut.
Hur ska man göra för att få kanterna snyggast? Fint sandpapper?
Mvh. :)
Här är det definitivt inte skyddsplast som gör sågränderna. :wink:
150-sandpapper och sedan finare sandpapper brukar fungera fint.
"Mja.. Jag ska nog försöka flytta in dem till insidan, annars är jag ganska nöjd med dem"
Jadå, de funkar. :) Särskillt om fransarna/trådarna efter sågningen försvinner.
"Men det är bara skydds plasten som är blå"
Japp. Tyckte det var snyggt. :) Att måla plexiglas på baksidan brukar bli mycket bra.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag gjort en layout på hur LCD och knappar ska sitta på kontrolpanelen 8)
Vad tycker ni? Ska jag flytta på något?
Stor bild: http://www.crazycasemod.se/Gif-bilder/i ... layout.JPG
Mvh.
Edit: Oj, den va för bred.. Ska fixa det..
Edit2: Fixat 8)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Sådär jag.. Nu var det för sent att tycka till om layouten 8)
Nu har jag lödit ihop sladdarna till fläktarna där uppe och satt på lite krympslang
Såhär blev det
LCD'n som jag ska ha i den.
Eftersom LCD'n vill ha M2 bult, och jag bara har sånna som är 1cm långa, så får det bli en liten addapter i aluminium.
Satte på lite tejp för att skydda mot kortslutning
Den ena alu biten på
Och den andra också
Tejpade fast mallen på kontrollpanelen
Sågade ut lite groft med dremmel-kopian och slipade sen med en handfil.
Displayen fast satt :D
Inte helt raka kanter, men de duger tycker jag.
Och resultatet
Bakifrån
Och från sidan:
Allt för denna gången..
Jag tycker att ni får komentera lite mera! Jag bygger ju snabbare än vad ni kommenterar :P
mvh
Edit: Det enda jag kan komma på nu för tillfället som jag ska göra innan jag kan måla är att göra fötter till den. (Självklart ska även de vara i plexi! :D)
PerE
Inlägg av PerE »
Tja, vackert är det inte men jag tycker att du gör ett bra jobb. Som finmekaniker så tycker jag att du borde ta dig lite mera tid att finputsa sakerna istället för att rusa fram med alla projekt du håller på med :shock:
Per
