EKG-mätare
peter555
Inlägg av peter555 »
Det jag mest funderar över är säkerhetsaspekterna, hur man isolerar förstärkaren så man enkelt kan koppla den till dator oscilloscope etc.
En sån här kanske skulle duga.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/iso124.pdf
pheer
Inlägg av pheer »
EKG - Va e de? E, som i Ensamhet, Erektion o erotik.
K, som K-pist, Kalmar o Ku Klux Klan.
O G, som i Gurra G, i Just D, som i desivo.
O P, som i skum. Man har det i slidan när man är klar, och stjärten om man är karl.
Men EKG, va e de???
-Romeo Olsson
:lol:
Ni som är kulturellt bevandrade vet såklart vad det handlar om :)
pheer
Inlägg av pheer »
Haha hittade klippet också
MadModder
Inlägg av MadModder »
Klassiker. SVT hade ju en VaranTV-sida, men den verkar vara som bortblåst.
Ett sätt att mäta EKG är att använda en MCU med inbyggd A/D. Och skicka vidare signalen mha digital signal via optokopplare (el BT). Strömförsörjning kan ske med batteri eller induktiv koppling (trafo).
Ger önskat antal A/D kanaler och samplingshastighet. Utan att blanda in ljudkortets brusiga ingångar. Plus att analoga signaler kan hanteras utanför datorn.
jesse
Inlägg av jesse »
peter555: Det jag mest funderar över är säkerhetsaspekterna, hur man isolerar förstärkaren
om man vill göra det enkelt för sig så kan man ju köpa en liten FM-säandare för mp3-spelaren. de kostar ju ca 99-149 kr och finns att köpa överallt, och har två kanaler (stereo). Du kopplar en FM-mottagare direkt till line-in på datorn.
blueint vad är en MCU?
peter555
Jag tror inte en vanlig FM sändare/mottagare går tillräckligt lågt ner i frekvens. Sedan är ju frågan också om frekvensgången för ljudkortet är tillräckligt bra.
jesse
Inlägg av jesse »
Det kan hända, men jag tänkte amplitudmodulera signalen med en bärfrekvens på t.ex. 4000 Hz - Borde gå bra genom ljudkort och FM-sändare. Frekvensmodulera är ju ett alternativ, men kräver mer av mjukvaran när man ska försöka återskapa signalen rätt...
jesse skrev: blueint vad är en MCU?
http://en.wikipedia.org/wiki/MCU
A Microcontroller unit (MCU) is a single chip that contains a processor, RAM, ROM, clock and I/O control unit. Hundreds of millions of MCUs are used in myriad devices ranging from automobiles to action figures.
