"EL-leksaker"
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Mygg jagare gör också ont och är väldigt enkla att bygga om.
Har en isolations testare i skolan som lämnar 5,5Kv ha ha tyckte jag och koplade in den på min skrivbords låda och sen så kommer läraren och tar i mitt handtag utan att veta att det ligger 5,5 Kilo volt på den men dock är den bara på 0,10mA om jag mins rätt
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
SA4AQS och Rifakungen: Har ni lust att berreta lite mer?? :) Några länkar?
:D
Mvh. Daniel Andersson
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
ett sånt där rackert man grillar flugor med
http://www.smack.nu/
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
insektsracket brukar finnas att köpa på ica ,öob och andra lågprisvaruhus för sådär en 50 spänn
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Men det är roligare att bygga hela själv än att köpa :)
Electricguy
gör summer-principen
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Rifakungen: Det låter intresant, men jag förstår inte riktigt hur du menade att du gjorde :S Och kan det vara farligt?? :)
Mvh. D..
Electricguy
man behöver en mekanisk summer. öppna den och ta ut innehållet, i den ska det finnas en spole som drar åt sig en metallbit som sitter fast på ett kontaktbläck. leta reda på ett bra ställe på var sida av kontakten. där löder du fast en kabel på varje sida (ett ställe brukar vara direkt på strömanslutningen direkt innanför skalet) och det är inte farligt för jag har testat på nästan alla mina kompisar, och otroligt nog så lever dom än :D är det något mer du undrar över??
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej, jag tror jag fattar :) Det får jag testa imorgon :D
Tack!
Mvh D...
Electricguy
det var så lite
Tony
Inlägg av Tony »
Istället för att slakta en summer kan man ta ett relä.
(Så slipper du bryta isär för att komma åt att löda...)
Koppla spolen i serie med den brytande kontakten.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Sen kan man ju alltid ta en liten trafo och koppla baklänges från pulsen som blir. :D
Tony
Inlägg av Tony »
Det räcker gott med en summer eller ett relä för att ge stötar.
Hänger vi på en transformator börjar det bli farligt,
Inte alls svårt att få ut flera hundra volt @ något 10-tal mA kontinuerligt med en sådan konstruktion. :!:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tony: Jag hängde inte riktigt med på vad du menade med "den brytande kontakten", men är det så här du menar?
Edit: Nu har jag testat, jag har en strömbrytare mellan basen på transistorn och 5v, det känns inte alls :( Jag testade att koppla en backdiod i serie och ladda upp en konding, det gick.. Så varför käner jag inget?? :S
Tony
Inlägg av Tony »
Jag menade att reläkontakten skall kopplas in där du har transistorn.
Du skall använda kontakterna märkt COM resp NC.
Reläet i ditt schema är ett slutande relä, du skall ha ett växlande relä dvs. 5 eller 8 anslutningar
(+)-----[COIL]--------[COM]
(-)------[NC]
Om allt är riktigt så klapprar reläet när du koplar in batteriet.
Du måste såklart ha ett batteri som ger den spänning reläet vill ha.
Handtagen kan du koppla över spolen eller kontakten.
Vilken spänning fick du över kondingen?
För att få en stöt lär du ha minst 50V.
Vilket relä använder du?
